10)qual o inconveniente de se utilizar a chave de boca para apertar ou folgar o parafusos?
11)porque não se deve folgar parafusos com torquimetro de estalo principalmente?
12)em que sentido deve girar o parafuso para folga-lo observando-se pelo lado do topo da cabeça?
13)no tempo de compressão como e chama o ponto em que o pistão recebe a injeção de combustível?
14)descreva o funcionamento do sistema de alimentação?
15)se a bomba alimentadora não funciona quais as causas prováveis?
16)se o motor parte mais não pega que providencias deve-se tomar?
17)cite os passos para a instalação da bomba injetora no motor om 366a?
18)quais os tipos de bombas injetoras mais conhecidas?
19)como se faz a sangria de baixa e alta pressão do sistema de alimentação?
20)de onde vem a água existente no tanque de combustível?
21)explique a função da válvula de retorno da bomba injetora?
22)de que maneira o mal funcionamento do injetor afeta o funcionamento do motor?
23)o que se deve fazer para evitar a formação de água no interior do tanque de combustível?
24)quis os testes que se faz nos bicos injetores?
25)explique como proceder para testar os bicos injetores?
26)o que é inicio de injeção?
27)quando é necessário se fazer sangria de alta pressão no sistema de alimentação?
28)qual a finalidade do sedimentor (filtro separador) no circuito de combustível?
29)o que é filtragem de combustível em série e em paralelo?
30)como e proceder para testar a bomba alimentadora manual?
31)o que você entende por débito nulo e débito máximo?
32)qual a função do regulador centrifugo existente na bomba injetora ?
33)qual a função do dispositivo limitador de fumaça (LDA)?
34)o que você entende por sicronização da bomba injetora?
35)qual o cuidado que se deve ter ao despertar um cabeçote quente?
36)qual o cuidado a observar ao se aplainar a superfície inferior do cabeçote?
37)porque se faz necessário observar a ordem de aperto e desaperto dos parafusos do cabeçote?
38)a quantidade de divisões do vernier influencia a sensibilidade do parquímetro quais essas quantidades e sensibilidades?
39)uma volta completa do tambo de um micrometro corresponde a um avanço ou recuo do encosto móvel de quantos mm?
40)no uso do relógio comparador qual a razão da pre-carga utilizada ao se realizar medições?
41)quais as medidas de torque e pressão mais utilizadas atualmente?
42)descreva qual a função da biela?
43)a biela pode ser? tres tipos quais são elas?
44)o que você entende por potencia?
45)qual a função do pistão ?
46)o que cavitação?
47) descreva como se faz á ligação em série e em paralelo?
48)descreva o freio motor?
49)a bomba de transferência fornece combustível sob alta pressão ao cabeçote do filtro descreva?
50)o que significa om 366a?
51)qual é a diferença dos óleos multi-viscosos?
52)qual a função da arvore comando de válvulas´?
53)qual a função dos filtros de óleo ?
54)injeção indireta?
55)o que você entende por injeção indireta?
56)descreva a junta do cabeçote?
57)é normal o motor consumir um pouco de óleo? porque?
58)o sitema de distribuição pode ter quantos sistemas................quais são especifique.......?
59) o que e cames?
60)defina o que são pistões e anéis de segmento ?
61)como se verifica o empenamento das bielas ?
62)o que significa plena carga?
63)o que e viscosidade(defina)?
64)o que significa of 1721?
65)como acontece poluição pela combustão?
66)quais as funções dos pistões ? classificação das camaras de combustão quais são elas? quais as vantagens dos motores com câmera de turbulência?
67)o que significa (ASTM)?
galera se souberem se algo me ajudem por favor to ficando doido já!!!!!
