23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9900)
[AJUDA] Off set Center Line Convo Pro
MARCIO SS
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : CARAVAN SL 89
CARAVAN COMODORO 85
Cilindros : 4300 + w44 + 298º
4100 + 3e + @
Data de inscrição : 21/11/2008
Mensagem por MARCIO SS em Sex 19 Set - 16:18:23
Colegas, comprei um jogo de rodas Center Line Convo Pro, contudo as traseiras são de 15x8 e serão vestida por pneus 235/60-15, contudo, por causa do off set, tenho obrigatoriamente que encurtar o diferencial em 6cm para que o conjunto "entre" na caixa de roda...
Pois bem, pergunto a algum dos senhores que já tenha feito algo parecido, se após o encurtamento do diferencial eu quiser montar rodas do diplomata 92, é possível andar com espaçadores (de 6cm) a fim de que estas rodas (diplo 92) não fiquem muito pra dentro ?
Re: [AJUDA] Off set Center Line Convo Pro
Mensagem por BANDIT em Sex 19 Set - 19:57:22
nunca vi espaçador de 6cm......até porque não vai ter prisioneiro  pra tudo isso !
eu acho muito difícil vc. colocar essa rodas center line de tala 8 com pneu 235.....muito difícil mesmo
mas tomare que de certo !
  Boa Sorte   OKK
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 23:17:04
