Hoje à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 18:09:44 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:56:38 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 17:51:18 por Marcos Adriano
» LISTA de Profissionais recomendados em S.Paulo/SP
Hoje à(s) 17:25:24 por Was
56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
alexandrebongar, Falves, Müller
Rubão6cc (9876)
opala entrando agua
Pedro Moraes
opala entrando agua
Mensagem por Pedro Moraes em Sex 19 Set - 22:07:35
fui sai hoje com o carro e como tinha chovido o parabrisa tava todo empoeirado com aquela lama, mandei um balde de agua e passei um pano com sabão e depois mandei outro balde, quando entrei no carro tava todo alagado Laughing
ficou escorrendo agua por um bom tempo embaixo do painel em cada ponta perto das portas, depois quando sai cada balançada do opalão era uma espirrada de agua, molhou meu pé tudo hahah
alguem sabe aonde é esse vazamento e como vedar?
obrigado
Masculino Número de Mensagens : 5799
Re: opala entrando agua
Mensagem por adpachec em Sex 19 Set - 22:11:08
Pedro Moraes escreveu:fui sai hoje com o carro e como tinha chovido o parabrisa tava todo empoeirado com aquela lama, mandei um balde de agua e passei um pano com sabão e depois mandei outro balde, quando entrei no carro tava todo alagado Laughing
obrigado
É pelo sistema de ventilação embaixo do painel nas laterais,ele tem ligação com a parte externa que fica a gralha da churrasqueira (onde fica os limpadores).
tem que ter um furo de dreno nas laterais (para lama interno) para a água escorrer.
adonel
Masculino Número de Mensagens : 277
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Mensagem por adonel em Sab 20 Set - 12:08:03
Ia dizer isso, por que o meu tbm vaza por ai, boto um balde hauehuaeh
Ai saio pra dar uma secada, sento o pe, e esqueço do balde, molha a orra toda HUAAHEajeji
Onde seria esse furo adpachec?
Mensagem por adpachec em Sab 20 Set - 12:28:44
Atrás da roda dianteira no para lama, o furo tem que ser rente a parte da baixo no compartimento da churrasqueira.
Se você olhar pelo vão da churrasqueira vai ver que tem uma caída e depois tipo um ressalto na vertical (que protege a entrada de ar da água mas alguns carros podem não ter porque foram retirados), aí perto da borda com o para lama tem que ter um furo para escoar a água.
A água começa a empoçar aqui na lateral e apodrece a lata e o funileiro quando faz o remendo esquece de deixar o furo de dreno:
Sem o dreno olha o que vai acontecer (aconteceu comigo):
O meu fiz com a broca de 1/4" (comecei com uma de 1/8"), mas tem que saber a posição do furo (ou vaza o furo para dentro da cabine), o correto seria desmontar a churrasqueira e furar de dentro para fora.
O meu eu não desmontei, mas fiz medindo as partes até chegar em uma referência, passei a broca e acertei.
De vez em quando eu deixo escorrer um pouco de óleo pela churrasqueira para evitar a corrosão, não muito, só um pouco e ele fica empoçado onde ficaria a água.
Hoje chove ou quando lavo o carro não entra mais na cabine.
Pedro Moraes
Mensagem por Pedro Moraes em Sab 20 Set - 17:35:43
Opa valeu mesmo, vou ver como ta a situação aqui
Mensagem por adpachec em Sab 20 Set - 18:37:55
O correto é este furo (retangular).
Aqui ainda se consegue se ver a abertura no meio da sujeira (ou massa sei lá).
Como eu escrevi lá em cima o meu foi reaberto na broca (tem uma chapa soldada no local da abertura).
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 20 Set - 19:13:53
Não pode ser sujeira que tá entupindo o dreno?
Mensagem por adpachec em Dom 21 Set - 12:15:59
bruno silverstar83 escreveu:Não pode ser sujeira que tá entupindo o dreno?
Sim, geralmente folhas, que seguram a umidade e apodrecem.............aí já sabe oque acontece com o metal.........
Pedro Moraes
Mensagem por Pedro Moraes em Dom 28 Set - 17:28:16
hoje tive tempo de mexer, desmontei a grelha e tava cheio de lama e folhas nas laterais, limpei e deixei o espaço livre, sorte que não apodreceu ainda
muito obrigado adpachec pela dica, agora posso dar role sem molha o pé hahahah
Mensagem por adpachec em Dom 28 Set - 19:42:43
Pedro Moraes escreveu:hoje tive tempo de mexer, desmontei a grelha e tava cheio de lama e folhas nas laterais, limpei e deixei o espaço livre, sorte que não apodreceu ainda
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 18:58:59
