vlw galera.
Há 162 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 162 visitantes :: 2 motores de busca
+5
nachtwolf
helder
Ghost
Lincoln L.C.R
9 participantes
Como descarbonizar o motor?
Lincoln L.C.R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : Opala Comodoro 87/88 Sl/e
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
Data de inscrição : 12/04/2011
Então galera, estou com meu motor aberto para fazer uma troca de comando e percebi q a cabeça dos pistões e o cabeçote estão com uma crosta de carbono. Quero aproveitar e fazer uma descarbonização, alguem sabe como fazer um banho químico ou algum produto q possa usar pra tirar essa "sujeira"...
vlw galera.
vlw galera.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: Como descarbonizar o motor?
Banho químico se faz em retifica pra não ter stress... Assim que 'banhar', limpe tudo o motor deixe sequinho e já pinta, porque vai ficar no ferro puro ...
Vendidos:
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
pra descabornizar a cabeça do pistao basta vc com gasolina e uma lixa fina
lixar a cabeça do mesmo de leve com a gasola,daí fica limpinho.
pra descarbonizar aki na oficina a gente poe um vidro daquele produto pra descarbonizar motor que vende em casas de peças e postos de combustivel+ 300ML de fluido de freio,isso misturado ao oleo que ja ta no carter.
depois tem que se retirar o carter,limpar a bomba de oleo e o pescador,e montar denovo.
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
opa vlw pela dica....
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/2277/32/250/descarbonizante-300ml-ultralub
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/2289/32/379/descarbonizante-para-pecas-e-carburadores-simquimica
o motor tá aberto "esparramado" no chão, ou vc só tirou o cabeçote e o motor tá no cofre?
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
o bloco ta no cofre... mas c for o caso eu tiro o bloco fora...
Se o motor estiver montado...eu faço a limpeza com car-80...vai fazendo por etápas...1° a cabeça do pistão...dai vai limpando em volta ....COM MUITO CUIDADO PRA NÃO CAIR SUJEIRO PROS ANEIS !!!!(retirando o cabeçote)
no bloco passa um produto chamado flush...pode usar nos cabeçote (isso desmontado...) cuidado que ele come os vedador de valvulas....
limpa a penerinha do óleo....
joga o flush no carburador (motor todo montado) eu não acho boa ideía...pois se o motor estiver muito sujo....ele não limpa tudo...pode aconteçer de derreter a borra ...e entupir a penerinha.....
se o motor está todo desmontado...nem perca tempo mande pra retifica pra dar banho quimico R$40.oo
nachtwolf- Opaleiro
Cilindros : 2000cc
exato, faz o que o bandit falou, banho quimico por R$40,00
mas deixe claro que vc quer uma limpeza profunda, senão só mandam um jato de areia superficial.
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
vlw rapaziada... ajudaram muito
Ghost- Opaleiro
Lincoln L.C.R escreveu:vlw rapaziada... ajudaram muito
Precisando, estamos ai
Vendidos:
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
pra não precisar abrir outro tópico vamos espichar esse mesmo.
Tem uns vídeos na internet de uns caras 'descarbonizando' a câmara do motor com uma máquina , acho aquilo estranho e pergunto como funciona , que produto usa e se é eficaz? ... eu obviamente sei que um banho químico seria a melhor opção mas quero deixar pra fzer isso daqui um tempo ainda...
será que o motor funcionando e o peão colocando um ou dois spray de car-80 por uns 5 minutos limpa mesmo, dá tempo do troço agir? será que dá tempo de riscar por soltar sujeiras/borras ? será que trocando o oleo no mesmo dia após esse serviçinho sujo elimina qq possibilidade do produto minar pro cárter?
Muitas duvidas e mais o seguinte um mecanico das antigas me disse que aquilo no video é só um pouquinho de água pulverizada,,,será???
o produto que usam conseguem retirar a sujeira das galerias dutos ....mas ela é grossa expeça , os produtos não conseguem dissolve-la a ponta de afinar ao mesmo nível do óleo.....e o motor está funcionado.....
acontece que retiram a crosta de um lugar e ela se aloja em outro .....
é simples de entender !
limpeza eficiente só abrindo o motor.....é o único modo !
- Número de Mensagens : 8149
O car 80 eu usei no carburador (preguiça de desmontar), me danei,limpou, mas a sujeira entupiu os dutos mais finos, como o da bomba de injeção rápida....conclusão....tive que desmontar e limpar.
Eu já usei fluído de freio para descarbonizar cabeça de pistão, joguei um pouco na cabeça, deixei de um dia para o outro,liguei o carro (sem a ignição ligada e sem a vela no cilindro para evita calço hidráulico), depois conectei tudo e liguei o motor, saiu uma fumaçeira e depois parou.
Mas fiz isto perto de troca de óleo.
Depois disto, cilindro limpo e seco.
Mas o meu caso é o 4° cilindro que não sei porque demora mais tempo para aquecer, não sei se é porque o motor opala é inclinado e o óleo e água "empoça" no local e demora mais para aquecer.
Resolvi depois usando vela mais quente.....grau 05.
Já mexi em tucho, comando, ponto e era sempre assim, funcionava bem e depois de uns 03 meses,começava o acumulo de sujeira na vela e na cabeçado pistão.
Resolveu com vela mais quente.
O meu "era" um 4 cc álcool, hoje 100% gasolina.
Mas isto é um "gato" para situações onde é pouca a carbonização.
Mas o que muitos fazem de colocar óleo diesel ou fluido de freio no lugar do óleo e deixar o motor funcionando na lenta isto eu não faço.
Aí é caso de abrir e limpar.
endrigo- Opaleiro
BANDIT escreveu:o produto que usam conseguem retirar a sujeira das galerias dutos ....mas ela é grossa expeça , os produtos não conseguem dissolve-la a ponta de afinar ao mesmo nível do óleo.....e o motor está funcionado.....
a descarbonização da que me refiro nesta 'limpeza' é ´pra camara combustão, cabeça pistão, valvula ! será que a craca não solta e não sai exaustão afora? isso colocando na tomada de ar do carburador ( não no combustivel) ....
não to falando destes produtos flushs que bota no óleo , esse é fria solta a sujeira e pode dar uma zebra pior que abrir o motor....
Mas é muito material que se acumula na cabeça de um pistão....até carro álcool tem carbonização em pistão NÃO se compara ao gasolina !
essa sujeira na cabeça do pistão vem de ....combustível não queimado que pode ser :
combustível adulterado
falha na parte elétrica
excesso de combustível
óleo na alimentação
se vc. nunca limpou pistão.....então não tem a ideia do tamanha da crosta que sai.....é muita coisa !!!
do mesmo jeitos e usar produtos nada dissolve aquilo 100% , pode tirar pedaço.....que vão ficar soltos na câmara ....e vai pra onde.....gruda na válvula....desce pro anel....e se aloja válvula ...ou se aloja no cabeçote....
Por isso que eu digo:
limpeza bem feita só abrindo e limpando manualmente !
óleo na alimentação
endrigo- Opaleiro
sempre mandei dar banho... negócio é fazer o certo mesmo... mesmo sendo motor alcool até pq ta com os retentor ressecado a ta minando oleo . Quando abrir fazer tudo... deixar de lado estas ideias que volta e meia vem na cabeça...
mas das pra limpa.....só que tem de tira o cabeçote.....
vc. limpa com o pistão no topo.....e retira o excesso do material até chegar no pistão.....dai vc. vai girando o motor e limpando em volta ....
o pistão vai abaixando e vc. vai limpando em volta o pouco minúsculo de sujeira que cai.....sempre cai.....mas fica no anel....
por isso que vc. começa a limpar com o pistão no topo....e vai descendo ele no cilindro.....vc. desce ele umas 7x !
fica lio perfeito !
Não tenho a menor ideia de quantas vezes já fiz isso e em quantos motores.....
já aproveita limpa o cabeçote.....verifica as válvulas.....se tem carvão nelas.....troca vedador....e feito...novo de novo !
fica lio perfeito !
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Já ví e fiz tambem é limpeza de corpo de borboleta com car-80,com o carro ligado e alguem acelerando um pouco e vai espirrando o produto,mas com máquina nunca ví.
Já limpei pistão de motor 2 tempos,só consegui tirar lixando
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Eu faço como o BANDIT falou, mas limpo com uma escova de aço rotativa na Micro retifica!
endrigo- Opaleiro
BANDIT escreveu:mas das pra limpa.....só que tem de tira o cabeçote.....
fica lio perfeito !
sim é isso mesmo que vou fazer ...mas daí é aquela história...abriu ja faz o que tem que fazer... e aproveita e da essa limpada nos pistões. vou andar maaaaaaais um pouco tipo uns 50 mil haha! Motor é standart 75 mil km...
