58 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
FERNANDO KOPETSKI, niltonflima
Rubão6cc (9901)
Qual Hallmeter usar ?
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Dom 21 Set - 14:31:16
Boa tarde pessoal. Tenho um Diplo 6boca gasolina, carburador 3E original. Mas quero instalar um Hallmeter pra monitorar a mistura, tenho medo de acabar andando dando falta nas brincadeiras de final de semana e tal. Qual Hallmeter recomendam e qual sonda? Vou usar narrow por conta do valor da wide. Saberiam me dizer qual carro usa narrow 4 fios? Estou meio inclinado a comprar o Hallmeter da Pandoo, 126 dilmas a vista + 23 de frete.
Masculino Número de Mensagens : 4715
Re: Qual Hallmeter usar ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 21 Set - 16:13:15
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Dom 21 Set - 21:10:17
bruno silverstar83 escreveu:A odg vende hallmeters e sonda
http://www.odginstruments.com.br/#
http://www.odginstruments.com.br/hallmeter_carbon.php
e tambem tem a cronomac,muito bom os produtos deles
http://www.cronomac.com.br/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2
Sonda vou arrumar uma usada por enquanto, aí precisava saber quais carros usam as de 4 fios pra procurar.
Sobre as marcas que tu comentou, só achei modelos de hallmeter redondos, e por motivo de gosto, queria um retangular, até por que vou colocar dentro do porta luvas.
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Mensagem por OPA7879 em Dom 21 Set - 21:33:39
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 21 Set - 21:43:34
A sonda narrowband é comum na maioria dos carros,ela tem 4 fios,já a wideband tem 5 fios e é muito mais precisa,só que dependendo do hallmeter vai ter que usar um condicionador de sinal
A fultech tem um hallmeter que é retangular
http://www.fueltech.com.br/categorias/fueltech/meters-e-dataloggers
A pandoo tambem
http://loja.pandoo.com.br/hallmeter~45~21~2~--modulos-eletronicos~hallmeter
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Seg 22 Set - 11:54:30
Já estava de olho nesse da Pandoo, me parece ser uma marca boa e confiável. Acho que vou nele mesmo. Obrigado pessoal! Agora vou a caça de uma sonda narrow 4 fios usada.
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Seg 22 Set - 12:51:08
Se vc vai gastar pra comprar um Hallmeter, compra uma sonda nova. Qualquer uma, de 2 a 4 fios, a mais barata que tiver. A de 2 só tem que esperar esquentar sozinha, mas com 6 boconas e 4.1 litros não deve demorar.
Se pegar a de 4 fio precisa fazer uma ligação do aquecimento, não sei se fica ligado direto ou se só por um tempo até aquecer. Provavelmente deve ter timer, depois de certo tempo desliga.
Mensagem por frederico santos em Seg 22 Set - 21:45:15
Brother se quer simplicidade vai da bosch de 1fio normalmente usada em alguns corsas.O inconveniente é que só tem uma certa precisão depois de quente.E por falar em precisão as que realmente valem,fazem um diagnóstico fino são as sondas wideband,normalmente precisam de um condicionador de sinal como o colega a cima disse.Para um simples monitoramento a narrow band já está de bom tamanho.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Ter 23 Set - 13:40:42
Amigo, se quer usar sonda narrow, vai de Bosch Planar, é mais rápida que as sondas comuns, e a diferença de preço é mínima.
Se for colocar sonda usada, nem perca seu tempo e dinheiro, eu não recomendo, você não sabe qual o estado da sonda, se está lendo corretamente ou não, e isso significa apenas uma coisa, a quebra do motor.
E atente-se para a instalação da sonda, não pode ser instalada de qualquer jeito, ela tem posição correta pra ser instalada e distancia do cabeçote específica também:
Boa sorte no projeto.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 23 Set - 13:45:47
Eu não compraria sonda usada. Não vale a pena.
E pra falar a verdade, não vejo muita utilidade na sonda narrow se não apenas para o uso a qual em 99% dos casos é dedicada: sistemas de fábrica.
Não vejo muita serventia nela.
Gaste um pouco e coloque uma wide ou deixe sem mesmo. Gasta uns 600 pila mas pelo menos vai ajudar muito. Até pra afinar o carbura.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Qua 24 Set - 14:38:57
Boa tarde pessoal. Quero usar a sonda pra simples monitoramento, medo de dar falta nas "brincadeiras" de domingo e também facilitar o acerto da 3E. Também gostaria da Wide... mas é um investimento muito alto pra mim no momento, infelizmente. Quando iniciar o projeto da IE aí sim entra uma wide. Optei por sonda usada pois irei ganhar uma de um amigo que tem desmanche, e assim que possível compro uma nova. O problema que eu não sei qual carro usa as de 4 fios para pedir que retire uma pra mim. Sobre a instalação, eu ia fazer essa pergunta depois de estar com tudo em mãos mas... vamos la: Usando coletor original do Opala ( 6cil gasolina ), onde colocar a sonda? Na imagem que vc postou Tonho, qual a posição correta?
Mensagem por frederico santos em Qua 24 Set - 16:14:00
GustavoBraga escreveu:Boa tarde pessoal. Quero usar a sonda pra simples monitoramento, medo de dar falta nas "brincadeiras" de domingo e também facilitar o acerto da 3E. Também gostaria da Wide... mas é um investimento muito alto pra mim no momento, infelizmente. Quando iniciar o projeto da IE aí sim entra uma wide. Optei por sonda usada pois irei ganhar uma de um amigo que tem desmanche, e assim que possível compro uma nova. O problema que eu não sei qual carro usa as de 4 fios para pedir que retire uma pra mim. Sobre a instalação, eu ia fazer essa pergunta depois de estar com tudo em mãos mas... vamos la: Usando coletor original do Opala ( 6cil gasolina ), onde colocar a sonda? Na imagem que vc postou Tonho, qual a posição correta?
Neste caso coloque no coletor secundário,digo inicio do cano de descarga que faz junção do coletor do cabeçote, o mais próximo possível do cabeçote. Mesmo sendo narrow tem que fazer uma boa instalação caso contrário a margem de erro aumenta muito..Uso a narrow de boa e me ajuda muito, p uma receitinha bem light vale a pena principalmente p quem não tem muita experiencia ou sensibilidade no funcionamento do motor.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 27 Set - 21:36:25
frederico santos escreveu:
Coloco logo depois de acabar o tubo do coletor então? E em "qual lado"? Qual ângulo? Será que algum torneiro consegue fazer a rosca no lugar ou só tirando tudo mesmo?
Mensagem por frederico santos em Sab 27 Set - 21:52:39
A minha quando coloquei não me atentei a angulo e à posicionei a 90°,ou seja ,de qualquer jeito .Só tirando mesmo p um serviço descente.Exatamente quando começa a conexão depois do coletor de escape (que vai no cabeçote),naquele cano único. Essa região passa os gases + quentes de todos os cilindros em um único local.Arranja uma porca que tenha a mesma rosca de sua sonda ,faça um furo no cano com mesmo diametro,se atente ao ângulo ,que não sei, e a espessura da porca,solde a porca no respectivo lugar e pronto!! Coisa que vc mesmo pode fazer em casa caso tenha ferramentas!!
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 27 Set - 22:16:47
Só tenho solda elétrica em casa :S E o problema é fazer o ângulo ( que ainda não sei qual é ) desse modo...
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 27 Set - 22:29:02
Seria esse ?
Mensagem por frederico santos em Sab 27 Set - 22:37:41
Olha o meu uso um hallmeter simples da cronomac fazendo ligação com uma sonda de 1 fio Bosch do corsa.Tem precisão..não muita..Mas da p orientar .
Não é o meu mas fiz desse mesmo modo porém em uma das saidas do 6x2..:
http://www.opaleirosdoparana.com/t18613-hallmeter
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Ter 30 Set - 23:09:59
bruno silverstar83 escreveu:Seria esse ?
10º então? Blz. E seria 10º medidos em relação a qualquer ponto do cano, ou num lugar que ficasse horizontal ao chão? Acho que não consegui explicar... Se a sonda tem algum angulo certo para trabalhar em relação ao chão... ou se é apenas os 10º em relação ao tubo e ja era? To beeem confuso haha'.
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Qua 1 Out - 0:34:57
Em uma circunferência qualquer posição vc vai conseguir o angulo de 10º devido ao fato de que se vc colocar um circulo perfeito de 360º em um plano cartesiano vai consguir uma divisao exata de 90º para cada 1/4 de parte entao pense no cano olhando de frente faça uma sinal de mais + e vc tera os angulos de posicionar em qualquer um dos pontos do sinal e deslocar 10º vai ter seu angulo pretendido OKK
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 1 Out - 20:03:00
Pense no como o tubo vai ficar montado,aí mede 10° a partir da linha horizontal do cano,faça um desenho de cruz no papel,isso ajudara
Mensagem por frederico santos em Qua 1 Out - 21:36:31
Pelo que entendi ele trabalha com uma inclinação de 10°. O que mudaria se colocasse em uma posição vamos dizer de 260°? p visualizar melhor,grosseiramente falando. Não ia ficar exatamente na posição inversa a que pede? Pois ali pede maior ou igual a 10. pois vejo da mesma forma o em todos os ângulos a pontinha da sonda no meio dessa perspectiva em "x". .Desculpa a ignorância mas fugi da engenharia no 2° p..kkkk
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 1 Out - 21:52:10
Tanto faz se vai ficar inclinado para um lado ou para o outro. Se imaginarmos a linha reta, paralela ao chão, como sendo 0º, ela tem que ficar levemente inclinada — 10-15º — para que não se deposite água ou qualquer outra coisa que possa danificar, na sonda. Você pode colocar ela em 90º se quiser, porém em geral não há espaço para tal.
Mensagem por frederico santos em Qui 2 Out - 20:44:13
Sr.Bianchi escreveu:Tanto faz se vai ficar inclinado para um lado ou para o outro. Se imaginarmos a linha reta, paralela ao chão, como sendo 0º, ela tem que ficar levemente inclinada — 10-15º — para que não se deposite água ou qualquer outra coisa que possa danificar, na sonda. Você pode colocar ela em 90º se quiser, porém em geral não há espaço para tal.
Valeu brother..Pelo desenho não da p ter essa noção ou provavelmente não conseguir fazer essa leitura..kkkk
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qui 2 Out - 21:28:31
Se nao quiser gastar muito, pode usar o multimetro simples como hallmeter
binhocaravan78
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Mensagem por binhocaravan78 em Qui 2 Out - 21:53:33
eu uso multimetro , alem disso, serve pra varias outras coisas! comprei na loja do mecanico um automotivo de baixo custo. mede ate rpm.
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 9:05:15
