51 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Caravan88, Fernandohluiz, Giovani Parra, opala4cc, vicomodoro
Rubão6cc (10036)
Susp. traz. tripidando
kotonete
Modelo do carro : comodoro 1979
Cilindros : 4.4L, isky 525B, tucho crane,damper,cabeçote banca de fluxo, w 44, 6x2 e+ alguns segredinhosss
Data de inscrição : 05/05/2008
Mensagem por kotonete em Dom 11 Jan - 20:00:04
Agora q o coraçao da nave tá pronto,e com pressão , o prob. tá no eixo trazeiro, é só sair forte q ao começar patinar o dif. fica "pulando!!" os pneus chegan a sair do chao quicando... coisa mais feia p quem ta assistindo lá de fora, sem contar q parece q o carro vai desmanchar!!!! Se alguém já passou por essa situaçao me digam oque fazer para resolver isto??? Será q é só os amortecedores ruins?? a altura da trazeira influençia ?? tudo oque é de borracha embaixo, já tinha trocado,só faltou os amortecedores traz. mesmo. Não tem PAIA $$$$$ q chega p esses benditos 4100!!!! rsrsrsrsrs t+. Koto.
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Re: Susp. traz. tripidando
Mensagem por felipew em Dom 11 Jan - 21:02:03
é amortecedor mesmo.
Acho que originais novos dão conta do recado
kotonete
Mensagem por kotonete em Seg 12 Jan - 10:16:46
Valew vellho... hoje já estou vendo preço, para trocar e ver se é isso!!!!
Os a gás são melhoers do que os a óleo??? Se não me engano,eu li numa revista q o kara usava os de f-1000 num carro de arrancada, será que tem q adaptar? Valew..
Mensagem por Xann em Qui 15 Jan - 11:10:57
Como o amigo disse, amortecedores.
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qui 15 Jan - 11:57:15
kotonete escreveu:Valew vellho... hoje já estou vendo preço, para trocar e ver se é isso!!!!
olá, a gás o carro vc sente ele mais firminho não tão molenga quanto a óleo, pois os a gas tem dupla ação, no caso de outros amortecedores tipo o da f1000, só pra pista mesmo, e nao pra rua, fica muito,duro, são bastante utilizados desde os stock até os de circuito asfalto e terra os da D-20, fica firme mas sem conforto nenhum abcs
Mensagem por Jean Bida em Qui 15 Jan - 12:42:03
Os amortecedores do meu são novos, Gas Premium Monroe, molas novas Cofap e altura original, conforme o piso , começa o berreiro e ai pula também, só pode ser pela altura original como me disseram...Muito cuidado com esses pulos, ai é ponto pra quebrar caicxa e diferencial, pois as engrenagens ficam sob trancos constantes, seguidos ...é o que destroi transmissão: tranco...Se seu carro for altura original , deve pular conforme o piso,segundo Tiago Neblina me disse,na CAravan a tendência de pular,mesmo nas originais é menor.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 15 Jan - 16:34:17
Bem como o Jean disse, ja discutimos isso em outro topico!!
Mensagem por Jean Bida em Qui 15 Jan - 21:38:10
Eu acho que se for trocar deve colocar o do Opala mesmo...tem que analisar o uso do carro,se é pra rua ou pista...
kotonete
Mensagem por kotonete em Sab 17 Jan - 17:47:27
Jean Bida escreveu:Os amortecedores do meu são novos, Gas Premium Monroe, molas novas Cofap e altura original, conforme o piso , começa o berreiro e ai pula também, só pode ser pela altura original como me disseram...Muito cuidado com esses pulos, ai é ponto pra quebrar caicxa e diferencial, pois as engrenagens ficam sob trancos constantes, seguidos ...é o que destroi transmissão: tranco...Se seu carro for altura original , deve pular conforme o piso,segundo Tiago Neblina me disse,na CAravan a tendência de pular,mesmo nas originais é menor.
Blz, velho... liguei p o meu mec. e ele me disse tbm, que era por causa da altura da traz. "q está orig." ele já fez varios carros de arrancada e falou q é isso... Valew pelo comentario!! OKK OKK
kotonete
Mensagem por kotonete em Sab 17 Jan - 18:18:42
fabio_jordan_ctba escreveu:
Valeu!!! Fabio pela dica,mas essa semana depois que andei lendo as respostas sobre minha duvida tomei outro rumo p a performance do meu Opala.. Eu já nao sabia se tava montando um carro de rua ou arrancada. Depois de varios "pulos" do dif., eu já percebi que em quarta marcha ele já esta roncando!! e dai significa + dindin daqui alguns dias. Entao resolvi por os amortecedores novos a gás orig., e ir levando de boa "o que vai ser difiçil" até eu fazer a restauraçao do auto, que pretendo ainda esse ano!"ainda bem que tá no começo do ano" hahaha... Obrigado pelas respostas... t+
Koto.
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sab 17 Jan - 18:34:37
Abaixando um pouco a altura da traseira e amortecedores bons eliminam o problema do eixo ficar quicando....
Pressão dos pneus tb influênciam, mas muito pouco... mais é amortecedor/mola....
kotonete
Mensagem por kotonete em Seg 19 Jan - 21:06:13
Jeferson_Heerdt escreveu:Abaixando um pouco a altura da traseira e amortecedores bons eliminam o problema do eixo ficar quicando....
Blzz pela dica Jeferson!! mas pelo q tds estao dizendo será isso!! Só q ainda nao direi p vcs de certeza, por que hoje fechei o pedido de uma Weber 44 idf nova!! mais uma pitadinha de tempero pro six in line! E os amortecedores novos ele que espere rsrsrsss... Essa sua tripla func. bem? rende mais q uma 44?? Abraço..
Motocross728
Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Comodoro SL/E
Data de inscrição : 09/07/2008
Mensagem por Motocross728 em Ter 3 Mar - 9:25:16
ja participei de outro tópico sobre isso.... o meu também faz isso, e ainda não tive tempo de resolver, mas é engata segunda marcha no centro da citi e senta o pé que começa grita pneu e kikar a o eixo.. que coisa chata
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 11:20:48
