49 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
jussier tomaz, Müller
Rubão6cc (10277)
Coletor dimensionado -
Dijm
Masculino Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Caravan Diplomata - 1986
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 11/04/2014
Mensagem por Dijm em Seg 22 Set - 22:44:26
E ae galera,
To com uma duvida, quero comprar um coletor de escape 4x1, quero saber se é só colocar , ou tem que fazer alguma adaptação? o meu é todo original.
Eu quero melhorar o potencial do motor, é não pelo ronco. Vou deixar os 2 abafadores originais da caravan. sera que o coletor vai melhorar um pouco o desempenho?
grande abraço.
Gustavo Godoy
Masculino Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Re: Coletor dimensionado -
Mensagem por Gustavo Godoy em Seg 22 Set - 22:55:00
Normalmente é só colocar,para isso tem que trocar a junta de escape, mais não acho que o coletor dimensionado altere o desempenho de modo que isso seja percebido pelo motorista comum, normalmente é só barulho mesmo, eu acho que o dimansonado é mais um complemento para outras alterações como comando esportivo, carburador, etc, só o coletor sozinho não gera nenhum desempenho.É bom colocar manta térmica tambem, porque esses coletores esquentam bastante o interior do carro principalmente na regiaõ das pernas do motorista
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Ter 23 Set - 10:51:27
Cuidado com a manta termica em coletores comuns, pois a manta acelera o apodrecimento dos canos.
Essas mantas são mais indicadas para uso com coletores de inox.
Pra um motor original, digamos que o dimensionado não 'melhore' o desempenho, mas fica diferente. Só que não vai ter vantagem nenhuma colocando coletor e deixando os abafadores originais.
Se for o caso, deixe apenas o abafador do final, aquele silencioso grandão do meio tira fora pois é ele que causa mais restrição no escape. Se tirar ele, o ronco vai mudar um pouquinho sim, mas ainda vai continuar com um ronco bem baixo.
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Ter 23 Set - 12:50:25
Gustavo Godoy escreveu:Normalmente é só colocar,para isso tem que trocar a junta de escape, mais não acho que o coletor dimensionado altere o desempenho de modo que isso seja percebido pelo motorista comum, normalmente é só barulho mesmo, eu acho que o dimansonado é mais um complemento para outras alterações como comando esportivo, carburador, etc, só o coletor sozinho não gera nenhum desempenho.É bom colocar manta térmica tambem, porque esses coletores esquentam bastante o interior do carro principalmente na regiaõ das pernas do motorista
Ta ok, muito obrigado pela ajuda.
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Ter 23 Set - 12:53:21
Diegoj escreveu:Cuidado com a manta termica em coletores comuns, pois a manta acelera o apodrecimento dos canos.
Blz, vou cuidar com isso, e vou ter que ver o estado do coletor primeiro, pois vou comprar ele usado.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 17:25:43
