» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
Instalação contagiros cronomac SS
thalesbocchi
Masculino Número de Mensagens : 104
Mensagem por thalesbocchi em Seg 22 Set - 23:06:25
Senhores, boa noite.
Hoje mesmo chegou meu contagiros monster da cronomac.... aquele especial para opalon...
anyways...
Instalei tudo certinho... aterramento tudo ok...
Mas o fdp do contagiros esta meio doidão ... dou uma reladinha no acelerador e o bixo da marca 3 mil rpm... ( meu carro é aspiradinho.... mas não asssim tbm kkkk )
E percebi tambem que o rpm do 3step ta meio doidinho tbm ...
Meu distribuidor é do tipo HEI ... ele tem um plug para contagiros, usei por la e descascando o fio do negativo bobina dele tbm ... nada de melhoras.... algum tipo de fio especial ou algo que deva saber? Um abraço a todos!
Thales
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Instalação contagiros cronomac SS
Mensagem por Tonho_RS em Ter 23 Set - 13:26:53
Amigo, você configurou o seu contagiros certinho para o numero de cilindros do teu opala? Pois ele suporta motores de 2, 4, 6 e 8 cilindros, mas precisa ser configurado para isso.
Segundo o manual do contagiros:
-Para motores 4 cilindros: precisa unir fio preto ao fio branco;
-Para motores 6 cilindros: precisa unir fio preto ao fio verde;
Você fez isso?
Link do manual: http://www.cronomac.com.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5&Itemid=15
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Ter 23 Set - 19:42:14
ja fiz sim ... inclusive o meu não se configura assim ... eh de outra maneira, mas não vem ao caso ...
Esta configurado para 6cil e ja tentei com alto filtro e baixo filtro .... e nada de melhoras...
Estou começando a suspeitar de problemas no contagiros.... para ser sincero ...
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qua 24 Set - 13:32:22
Não tem outro carro que possa testar amigo? Não precisa ser outro opala.
Seria bom ser outro carro que já tenha contagiros, esses originais de fabrica.
Sugiro também revisar a instalação, principalmente o aterramento. Mais uma pergunta idiota, por aquele manual (sei que não é igual ao teu) diz que serve tanto em bobina simples como bobina dupla, não precisa configurar isto também? E também diz que tem que fazer dois aterramentos, um direto no chassis e outro no negativo da bateria, não sei o porque disso, mas de repente é o problema.
Boa sorte amigo.
Mensagem por BANDIT em Qua 24 Set - 19:27:26
pra fazer isso teu conta-giros está configurada pra 4cc !
se tudo está "meio doidinho" ...é porque tem alguma ligação errada !
Procure um eletricista ! OKK
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 3:00:31
