Meuvelocimetro marca 180, motor é 6cil 250s , câmbio ré pra frente , dif braseixos 3.54
Há 133 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 3 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
+2
opaleiro ss
GabrielGM
6 participantes
pessoal , qual pinhão de velocimetro usar
GabrielGM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 02/09/2014
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: pessoal , qual pinhão de velocimetro usar
A configuração não é original, então vai ficar difícil.
Diferencial e velocímetro de 4 cil e motor e câmbio de 6 cil.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
eu acho q vc pode usar o pinhao do cambio varetado 4 marchas do 4cil mesmo....
pois o cambio 4 marchas re pra frente tbem vai ser 1:1 na 4ª marcha igual o cambio varetado.....
a engrenagem vai ser a de 24 dentes.
Perito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
As engrenagens do cambio varetado nao serve no re pra frente ,pelo fato do cabo ser de um lado em um e no outro ,se vc usar a engrenagem do varetado no moderno vai comer a coroa do eixo entalhado ,(aconteceu comigo )por ser 3,54 opte pela engrenagem de 25 dentes ,depois a de 24 ,sao baratas.Se trocar o diferencial pelo 3,07 ,opte pela de 20 dentes ,mas depende tambem da roda que vc for usar ,interfere muito .
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Interessante, pois agr usa cambio do 6 cilindros ré pra frente, diferencial é dana com relação 3:54, necessita trocar o pinhãozinho?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Perito escreveu:As engrenagens do cambio varetado nao serve no re pra frente ,pelo fato do cabo ser de um lado em um e no outro ,se vc usar a engrenagem do varetado no moderno vai comer a coroa do eixo entalhado ,(aconteceu comigo )por ser 3,54 opte pela engrenagem de 25 dentes ,depois a de 24 ,sao baratas.Se trocar o diferencial pelo 3,07 ,opte pela de 20 dentes ,mas depende tambem da roda que vc for usar ,interfere muito .
isso, isso, isso!
no catalogo de peças GM diz que para rodas 14/3,54 pinhão de 25 dentes, para rodas 15: 24 dentes...
com 3,07 com rodas 14:21 dentes, com rodas 15, 20 dentes...
sempre um dente a menos com rodas 15...
NÃO TENHO MSN!!!!
Hoje à(s) 12:10 por bybecker
Hoje à(s) 11:35 por Tonho_RS
Hoje à(s) 11:16 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024, 21:25 por Marcos Marcos
Seg 15 Abr 2024, 11:36 por Gaitablue1
Seg 15 Abr 2024, 11:09 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024, 11:04 por Tonho_RS
Sáb 13 Abr 2024, 21:57 por gordovogt
Sáb 13 Abr 2024, 05:18 por Rubão6cc
