Hoje à(s) 20:50:05 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:42:36 por bruno silverstar83
» Agora de opala!!
Hoje à(s) 20:34:16 por Falves
Hoje à(s) 20:28:38 por Pedro Fagundes
» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 19:40:35 por Leo676
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 19:19:55 por Marlon Jassanan
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 19:17:54 por luciano76
Hoje à(s) 19:15:27 por luciano76
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 19:02:09 por renonjr
71 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barcik, Fabio Aveiro, raphaelcaronti
raphaelcaronti (8521)
Pré Filtro de combustível
fastback
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Mensagem por fastback em Qui 25 Set - 10:18:01
Bom dia amigos, tudo bem?
Há cerca de um ano, depois que troquei o motor do meu carro, andei tendo muitos problemas com sujeira no tanque e entupimento de mangueiras. Cheguei até a trocar uma mangueira por causa disso, mas o assunto não é esse.
Após troca de mangueiras, filtros e etc, chegou a vez da boia, que troquei ontem. Li em outro tópico sobre como colocar um pré filtro no tanque para evitar problemas como esses. O autor usou um pre filtro do Vectra, que ficou bom mas precisou de uma certa adaptação, ele também comentou que o da Blazer servia, mas não deu muitos detalhes. Então, depois dessas dificuldades  com adaptações pouco claras e confusas pra mim, resolvi fazer a minha própria.
Ai encontrei um pre filtro que coube perfeitamente, só precisando de uma mangueira para ser colocado.
Então vamos lá... Segue o material:
1 pré filtro do Monza/Kadett 92 em diante ou Omega 93 em diante (código de referência 1312)
Um pedaço bem pequeno de uma mangueira que entre no cano da bóia e no buraco do filtro (não estou com ela, senao passaria as medidas exatas, mas lá na auto peças vão encontrar uma).
E, se possível, uma junta da bóia, particulamente não precisava, mas acabei comprando.
O que fazer:
Simplesmente corte um pedaço pequeno dessa mangueira (uns 3cm mais ou menos) e insira na ponta da bóia e na entrada do pré filtro.
importante: Na hora de colocar no tanque é preciso ter um pouco de cuidado pois a bóia e o pré filtro não vão entrar "bem certinho", então vá colocando com jeitinho..
Feito isso, monte tudo e pronto!
Espero que seja util pra alguém!
Abraços!
EDIT - 1 :
Realmente, como alguns disseram a mangueira "solta" no pescador acaba ficando frouxa com a ação do combustível nela (ela tende a encolher um pouquinho). Sendo assim fiz algumas modificações:
1º Aumentei o tamanho da mangueira e coloquei boa parte dela pra dentro do pré filtro, pois ele tem um formato meio cônico e acaba travando bem a mangueira dentro de sí:
2º Coloquei uma abraçadeira na mangueira, assim ela fica bem fixa ao pescador (e eu tinha notado que ela ficou meio frouxa quando tirei, nada assustador mas ficou)
Lembrando: tome cuidado para que a bóia não bata no pescador ao descer completamente, isso pode dar uma falsa marcação de combustível depois...
EDIT - 2:
Em virtude da grande ajuda do Tonho que compartilhou outro método (que foi o que me estimulou  study  a fazer esse tópico porque todas as informações que encontrei eram vagas demais pra eu entender), estou colocando aqui também o que ele disponibilizou, assim fica fácil para quem não encontrar uma das peças, fazer com a outra.
Tonho_RS escreveu:Fastback, o modelo do pré filtro que utilizei é o da blazer 2.2 MPFI até o ano de 99 (mas também é usado em outros carros, como no CORSA 1.0-1.6 97/99 MPFI, S10 2.2 .../99 MPFI, VECTRA 2.0-2.2 97/...).
Infelizmente as únicas fotos que tirei foram estas que postei anteriormente, mas vou fazer um tutorialzinho usando meu exímio talento no paint. kkkkkkkkkk. e também vou roubar umas fotos do tópico do Ivo Filho (http://www.opaleirosdoparana.com/t20181p320-resolvidoprojeto-opala-79-injetado-by-ivo-filho-ja-tem-foto-do-carro-pronto-na-pagina-13), pois foi com ele que aprendi esse artifício. Acho que vai dar pra entender.
O pré filtro vem assim:
Primeiramente, deve-se retirar este anel de metal, ele é apenas encaixado:
Depois é preciso remover esta parte quadrada com o auxílio de um estilete, é bem fácil, só precisa ter um pouco de cuidado:
Então faremos duas cavas de +- 2mm também com o auxílio do estilete, pois quando colocar a abraçadeira ela comprime o tubo verde e segura o filtro no lugar:
E fica assim: (foto Ivo Filho)
Agora é a vez de trabalhar a bóia, na maioria delas, o cano do pescador vem com a ponta reta, então é preciso fazer um corte em diagonal na ponta do cano (como mostra a foto) para que nunca de problema de falta de combustível: (foto Ivo Filho)
E por último, colocar uma abraçadeira no pré filtro e depois encaixar no pescador da bóia. IMPORTANTE: não precisa apertar a abraçadeira como se não houvesse amanhã, aperte apenas o suficiente para que o filtro fique bem firme, senão corre o risco de amassar e estragar o pescador de plástico. E outra coisa, o encaixe do filtro não fica bem no centro, ele é deslocado, então a parte mais alta do filtro deve ficar para cima, senão ela pega no fundo do tanque e vai dar problema.
Pronto, o pré filtro instalado fica assim:
Acho que é isso, não sei se tenho autorização para usar as fotos do Ivo Filho, caso for necessário retiro as fotos.
E quero deixar claro que aprendi este artifício do pré filtro com ele, então fico muito agradecido por isso.
Boa sorte amigo.
Última edição por fastback em Sex 10 Out - 13:01:24, editado 1 vez(es)
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Re: Pré Filtro de combustível
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 25 Set - 11:07:21
show!!!
alex medina
Mensagem por alex medina em Qui 25 Set - 11:33:30
brigado pela a iniciativa e parabens pelo o topico bem explicado,acrediito que se outros topicos fossem tao bem explicado igual o seu nao iria causar tantas duvidas e ate mesmo outros topicos para esclarecer as duvidas,como foi o seu caso,parabens OKK OKK
Mensagem por Cojak em Qui 25 Set - 11:34:55
Boa iniciativa e ideia,parabéns!
Mensagem por adpachec em Qui 25 Set - 11:47:19
Boa iniciativa.
Ganhou 02 pontos.
Show.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 25 Set - 13:15:38
Parabéns pela iniciativa amigo, eu também sempre sofri com mangueiras entupidas. Solucionei o problema com um pré filtro de blazer instalado na bóia. Tem fotos no tópico que criei sobre a instalação de injeção eletrônica no meu opala. Encaixa perfeito, não foi preciso nenhuma adaptação.
Mas fastback, será que essa bóia não vai se soltar da mangueira? Ela é apenas encaixada, e com certeza a gasolina vai fazer a mangueira encolher um pouco e vai soltar o filtro.
Mais uma vez parabéns e boa sorte no projeto.
Mensagem por Malves em Qui 25 Set - 13:19:54
Boa!
Masculino Número de Mensagens : 8521
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 26 Set - 0:21:09
Boa ideia essas duas!!
fastback
Mensagem por fastback em Ter 7 Out - 14:58:48
Tonho_RS escreveu:Mas fastback, será que essa bóia não vai se soltar da mangueira? Ela é apenas encaixada, e com certeza a gasolina vai fazer a mangueira encolher um pouco e vai soltar o filtro.
Tonho, diante seu questionamento fiquei com a mesma dúvida. Como a bóia não está marcando corretamente, resolvi desmontar para ver se os limitadores não estavam segurando ela e aproveitei para ver a situação da mangueira.
Realmente, a mangueira deu uma leve encolhida devido ao combustível e acabou ficando mais "frouxa" do que quando coloquei ela. Então, cortei um pedaço maior e prendi com uma abraçadeira ao pescador da bóia e aproveitei e enfiei o excedente de mangueira para dentro do pré filtro, fazendo com que ele também ficasse bem forçado e com menor risco de se soltar da mangueira.
Lembrando que o pré filtro não pode encostar nesse balão da bóia para não afetar a marcação do tanque vazio...
Eis o resultado:
fastback
Mensagem por fastback em Ter 7 Out - 15:01:13
Tonho, outra coisa, você tem ai o modelo desse filtro? alguma referência? Porque quando fui comprar fiquei em dúvida... Também tem que fazer uma pequena adaptação para entrar no cano do pescador né? dá mais detalhes aí, assim atualizo o tópico e deixo as duas opções pro pessoal... Aí fica bom no caso de não achar uma das peças.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 7 Out - 16:53:39
Boa ideia! Como estou andando muito pouco com meu opala ainda não tive este problema, mesmo assim vou providenciar!
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qua 8 Out - 1:07:47
Boa sorte amigo.
fastback
Mensagem por fastback em Sex 10 Out - 12:47:37
Grande Tonho! Mandou bem... Vou editar o tópico agora e já colocar as tuas informações. rs
Na verdade eram esses dois detalhes que me encucavam: qual é o filtro/ano do veículo exatos á serem usados e se realmente o pescador entraria no filtro.
Mensagem por marcel.minatto em Sex 10 Out - 13:06:04
a dica é muito boa parabéns! vou lembrar de colocar uma dessas na minha também!
Dersa
Masculino Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala cupê 1997 - em reforma
Fiat Strada 08
Cilindros : 4 cilindros a gasolina
Fire Flex 1.4 (modificado)
Data de inscrição : 20/04/2013
Mensagem por Dersa em Qui 30 Abr - 12:39:19
Foi resolvido o problema de prender a mangueira na "boia", mas mesmo a mangueira estando "fundo" no filtro, não corre o risco de soltar?
fastback
Mensagem por fastback em Qui 30 Abr - 14:02:12
Pelo menos até agora não soltou... rs
Já desmontei essa bóia umas 3 vezes depois que instalei e em nenhuma o pré filtro se soltou dela.
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 30 Abr - 15:55:27
Dersa escreveu:Foi resolvido o problema de prender a mangueira na "boia", mas mesmo a mangueira estando "fundo" no filtro, não corre o risco de soltar?
Uso esse sistema de pré filtro a quase dois anos e nunca tive problemas, nunca soltou, mesmo usando bomba elétrica.
Dersa
Fiat Strada 08
Mensagem por Dersa em Seg 11 Maio - 12:52:48
Fiz a adaptação com o filtro do Monza, mas ao invés de usar a mangueira transparente, optei por usar "tecalon", que vai resistir mais ao ataque da gasolina! o diâmetro da mangueira que encaixa por interferência no filtro é o de 12,5mm (1/2" ABNT)
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 11 Maio - 13:17:57
Eu uso um filtro comum bem na saida do tanque e outro antes da bomba, nunca tive problemas
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 22:05:46
