» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
3E para 6cc em motor 4cc?
tttttiago
Data de inscrição : 26/04/2014
Mensagem por tttttiago em Qui 25 Set - 17:42:51
Fala Pessoal!
To trocando o meu Dfv 228 por uma 3E à gasolina, porém nova só tenho achado para 6cc e o meu é um 4cc.
Minha dúvida é se fica bom, ruim....
Quais os efeitos "colaterais"? Consumo?
Se alguém já teve a experiência e puder compartilhar...
Valeu!
Eduh2800
Re: 3E para 6cc em motor 4cc?
Mensagem por Eduh2800 em Qui 25 Set - 17:50:36
Só trocar giclês, que geralmente vendem na mesma loja que se compra.
da uma olhada aqui nos gicles e a numeração :
http://www.gicle.ilax.com.br/mostra.php?id=306&q=
Pedra90
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Diplomata 86/87
Data de inscrição : 08/10/2013
Mensagem por Pedra90 em Sex 26 Set - 1:13:13
para fazer a troca tem que comprar o coletor também? carburadores 3E são todos o s mesmos? tipo, se eu disser que o carburador é para opala o preço vai em 300/400 reais.. mas seu eu falar que é para motor ap o preço cai para 150/200... tem diferença de modelo? igual desborbulhador. se falar que é para opala é 80,00 se falar que é da uno é 10,00.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sex 26 Set - 8:33:52
Sim, unica coisa que muda é o coletor de motor pra motor, 4 cilindros é este :
Do 6 cilindros :
O carburador não muda, mas sim o coletor e giclês.
E sim, da pra comprar mais barato pedindo por outro modelo de carro OKK
Mensagem por j ricardo em Sex 26 Set - 8:43:46
esse coletor de 4 cil aí é adaptado, o original é este:
e os carburadores tem diferença, sim... o 3E do 6cil tem difusores maiores, de 25/29mm
o de 3E/4cil é igual aos de AP: difusores de 23/27mm
ate da pra colocar o carburador de 3E 6cil no 4cil, mas o acerto não fica tão fino, justamente por causa dos difusores grandes... tem que usar gicles maiores... etc...
tttttiago
Mensagem por tttttiago em Ter 30 Set - 19:44:00
Amigo,
O que acha melhor:
Um 3e usada ou um H34 novo?
A fabricante parou de fazer a 3e à gasolina pro 4cc e zebrado só tem H34....
Valeu!
j ricardo escreveu:esse coletor de 4 cil aí é adaptado, o original é este:
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 30 Set - 19:47:04
Sempre que der, sempre mesmo... use tudo que for novo. se der problema tem como trocar... e um usado?
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 1 Out - 0:15:15
h-34 é muito bom, entre um 3E usado e um h-34 novo, vai no novo!!!
Mensagem por j ricardo em Qua 1 Out - 16:51:33
Tem 3E volkswagen novo por aí no mercado.,,,, pro 4cil pode ser este mesmo... GM não vai achar nem na porta da esperança...
a parte legal do 3E é que é um projeto mais moderno, eficiente... não empena base nem tampa... pra trocar gigle é um tapa... da pra trocar canetas, e são baratas e achan relativamente facil... o banho niquelado original dura muito... pra um carburador gasolina funcionar no alcool, basta trocar canetas e gicles...
de defeito, tem o suporte do eixo da bóia, extremamente fragil, se quebrar, inutiliza a tampa pra sempre...
novo original brosol, é 1200 reais... absurdo... mas tem paralelo:
http://www.carburadorbrasil.com.br/CARBURADOR-MODELO-2E-1-6-1-8-2-0-VW-FORD-GM-NOVO-CARBURADOR-BRASIL--Carburadores-Novos--Carburador-Mecar-_cod_211
dessa marca vi um cara que comprou um H34 e ate a ultima vez que o vi, a caravan estava rodando de boa...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 2 Out - 7:38:33
Tenho no meu gol um mini progressivo da Mecar, já faz um ano, nem lembro mais o que é carburador....
parra
Mensagem por parra em Qui 2 Out - 21:35:45
Eu uso um da carburadores brasil a mais de 5 anos .... na época paguei 450 reais .... excelente .... um H34, nunca me deu problema, roda do jeito que veio até hj sem stress .....
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 5:42:32
