43 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcio Usai, Müller
Rubão6cc (9879)
Motor Girador
samuel.moreira
Modelo do carro : Opala Luxo
Data de inscrição : 27/07/2014
Motor Girador
Mensagem por samuel.moreira em Sab 27 Set - 11:35:58
Tenho uma duvida em relação ao motor 4 cilindros do opala:
-Da pra fazer esse motor girar MUITO? ele aguenta? que modificações são necessárias? até que RPM ele consegue chegar, e até qual rpm é "seguro".
O motivo da pergunta é que vou retificar totalmente meu motor e já quera da uma boa melhorada nele, lembrando é um 4 cilindros.
Obrigado.
Eduh2800
Re: Motor Girador
Mensagem por Eduh2800 em Sab 27 Set - 11:39:42
samuel.moreira
Re: Motor Girador
Mensagem por samuel.moreira em Sab 27 Set - 11:51:38
Já li a maioria desses tópicos, a minha dúvida é especificamente:
"O QUE É NECESSÁRIO PARA FAZER O MOTOR GIRAR MUITO, MUITO MESMO"
obrigado pela atenção e paciência.
Eduh2800
Re: Motor Girador
Mensagem por Eduh2800 em Sab 27 Set - 12:01:31
Motor Japonês pra girar mesmo...
Pra ser mais girador que o 4 cilindros é, tem que trocar comando por um de alta graduação, usar todo o kit completo do comando, aliviar peças internas, volante motor, usar dumper balanciada pelo conjunto, cambio 4m ré pra frente ou 5m 4 cilindros moderno ( duvido que aguente )....
É bem mais fácil escrever, pq pra fazer é dificil "$$$"
Re: Motor Girador
Mensagem por BANDIT em Sab 27 Set - 13:11:54
samuel.moreira escreveu:Tenho uma duvida em relação ao motor 4 cilindros do opala:
Obrigado.
pergunta interessante ...infelizmente eu não saberei a resposta.....se fosse motor AP.  e  daria a resposta ....em 16V....9.500rpm !
no opala 6cc que eu já vi chega até 8.500rpm !
O motor 151 por natureza já gira + que o 6cc.......
então vc. teria que usar o virabrequim do 151......com bielas de 6.2pol.  e pistões próprios pra essas bielas + compridas.......que seria com pino deslocado !
com isso melhoraria a R/L do motor....
teria que fazer um excelente balanceamento de toda a parte de baixo do motor......
utilizar um comando próprio .....  o ideal seria um roletado com tuchos rolller !
ou no mínimo um comando 310° x 320°   ou o Isky 595-A (298°)
um cabeçote com válvulas de inox gigantes...e com um trabalho muito bem feito em banca de fluxo.....
cabeçote do motor 153 !
em teoria esse motor deveria girar os mesmos 8500rpm que o 6cc ! OKK
Re: Motor Girador
Mensagem por BANDIT em Sab 27 Set - 13:15:25
Eu to fazendo cotação de peças pra um motor 4cc....151.....apenas pra retifica em original !
só de peças e mão de obra bate R$5mil !
o motor descrito acima .....sai + de R$15mil...só o motor......muito provavelmente o valor se aproxime dos R$20mil !
barato não é ! OKK
Re: Motor Girador
Mensagem por frederico santos em Sab 27 Set - 15:28:40
Mas camarada,vc vai participar de alguma competição Question Isso só se faz jus a esse fato.
RN_Willemann
Re: Motor Girador
Mensagem por RN_Willemann em Sab 27 Set - 20:20:10
amigo, o investimento não vale o retorno para o uso que o carro vai ter.
Quer aspirado forte ? já pode pular mais 2 cilindros no mínimo, ou então já v8.
Um motor desse COM CERTEZA passa de 25 mil, girar vai, mais não vai ser no pico de potencia e outros problemas.
Acredito que bem montado, xegue perto dos 9000 rpm, mais o pico do carro vai ficar ali nos 7000/7500.....
rafael.luc
Masculino Número de Mensagens : 50
Data de inscrição : 14/08/2014
Re: Motor Girador
Mensagem por rafael.luc em Sab 27 Set - 21:01:01
Poderia escrever muita coisa aqui, mas vou resumir em duas frases:
Se dinheiro não for problema, vai fundo....
Tenha em mente que é um desafio o que quer.
Não acho só inviável aspirar o 4 Cil, mas acho o 6 Cil tb.
Última edição por rafael.luc em Sab 27 Set - 22:48:28, editado 1 vez(es)
HOTLESTEV8PREPARAÇOES
Data de inscrição : 27/09/2014
Catraca
Mensagem por HOTLESTEV8PREPARAÇOES em Sab 27 Set - 21:14:43
Obrigado.
Essa pessoa que vou te passar pode responder sua pgta, fone 11 996745640...ele mora perto de vc em ferraz.
Lumbra
Masculino Número de Mensagens : 274
Data de inscrição : 07/06/2011
Re: Motor Girador
Mensagem por Lumbra em Ter 7 Out - 20:15:21
UP
Isael
Re: Motor Girador
Mensagem por Isael em Qua 8 Out - 15:01:34
acho q o investimento para isso supera o da compra e adaptação de uma V8 GM350
q acredito q andaria melhor
gastando menos combustível
e sem riscos de quebra...
Re: Motor Girador
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 16:59:10
