» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Marcha curta ? Embreagem ruim? Diferencial?
cwbruno
Data de inscrição : 05/04/2013
Mensagem por cwbruno em Dom 28 Set - 17:16:13
Boa noite pessoal,
to com um problema chato, que vi que alguns tem.
Tenho um opala 6cc, 4 marchas, 86 diplomata.
O problema é que o giro dele fica muito alto, e possui diferencial original (3,07), mas por exemplo , na quarta marcha a 80km/h , ja esta em 3000rpm aproximadamente.
O que da para fazer? Ou qual seria o problema? Existe "marcha encurtada"? Pode ser caixa do 4cc?
obs: Não manjo muito(quase nada) de mecanica, e os mecanicos sempre tentam não dar uma "boa alternativa".
Última edição por cwbruno em Seg 29 Set - 13:33:26, editado 1 vez(es)
Eduh2800
Re: Marcha curta ? Embreagem ruim? Diferencial?
Mensagem por Eduh2800 em Dom 28 Set - 17:19:14
Ta mesmo com diferencial dana 3,07? certeza que não é o 3.54?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Dom 28 Set - 17:32:20
o cambio os 4 e 6 cilindros é a mesma coisa, tirando que o 4cc tem o 5M, porem a relação até a quarta é a mesma, só muda as engrenagens, que no 6 são mais robustas.
zequimseiscaneco
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Dom 28 Set - 18:07:55
As engrenagem do 4 e 6 cil tem a mesma espessura ( não é mais parruda ). No 4 cil a 1 e 2 é mais curta a relação.
Coloque um diferencial 2,73 que é o correto.
Meu velocimetro marca 80 mas na real estou a 100km/h isso com gps.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Dom 28 Set - 18:12:50
Se fosse mesma engrenagem, não usariam pra fazer o cambio fusado. e o 5M seria usado no 6 cilindros sem problemas, invez de colocar e não poder fazer uma graça que ele ja se estoura, ao contrario do cambio ré pra frente.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 28 Set - 19:03:58
deve estar com 3,54... caixa de opala 4 e 6 é a mesmissima coisa...
Com diferença apenas no trampulador, nos cambios 4m ré pra frente,que nos 4 cil fica mais pra trás...
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Dom 28 Set - 19:39:36
Acho que é o diferencial...
O meu opala diplomata coupé 85 motor 6 cilindros, a 130 km por hora, está marcando mais ou menos 3000 rpm.
Pelo que os amigos disseram aqui no fórum, o diferencial que está no meu opala é o mais longo (2,73, salvo engano).
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Dom 28 Set - 20:37:03
Poise, vou trocar esse diferencial...
E meu opala marca 10km errado, só que pra tras.
Estou a 80 (no velocimetro) e na vdd esta em 70~72.
Ninguém merece, a 80km andando a 3000rpm , ta tenso demais!
Quero trocar, por 80% barulho e 20% economia
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Dom 28 Set - 20:38:10
cwbruno escreveu:Poise, vou trocar esse diferencial...
Ah e digamos que esteja o 3,54 ... os RPMS estariam "batendo" ?
zequimseiscaneco
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Dom 28 Set - 21:16:16
Eduh2800 escreveu:Se fosse mesma engrenagem, não usariam pra fazer o cambio fusado. e o 5M seria usado no 6 cilindros sem problemas, invez de colocar e não poder fazer uma graça que ele ja se estoura, ao contrario do cambio ré pra frente.
Não usa a mesma engrenagem porque muda a relação ( numero de dentes )
Estou com os dois cambios abertos e as engrenagens tem a mesma espessura, o piloto tem a mesma numeração.
A engrenagem do chevete é mais fina.
Mensagem por j ricardo em Dom 28 Set - 21:23:17
cwbruno escreveu:Boa noite pessoal,
nem se fosse o 3,54 estaria tão curto, joven... algo aí não esta batendo na continha:
com o 3,54 a 3000rpm de 4 marcha, estaria a 100km/h
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Dom 28 Set - 21:34:29
zequimseiscaneco escreveu:Não usa a mesma engrenagem porque muda a relação ( numero de dentes )
Bom, se é assim, ta bom então OKK
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Dom 28 Set - 22:54:42
j ricardo escreveu:
Por isso que to achando que nao é o diferencial so, mesmo que seja o 3,54...
Alguma outra sugestao de algm alem do diferencial?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 28 Set - 23:02:39
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Dom 28 Set - 23:22:13
bruno silverstar83 escreveu:
Outro grafico, "provando" que não é o diferencial.
Eu a 100 ja estou em 4000~4500
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Dom 28 Set - 23:45:29
Que estranho, se for levar por relação de diferencial, seria 4:45 pra dar 80 em 3000 rpm's.
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Dom 28 Set - 23:54:02
Eduh2800 escreveu:Que estranho, se for levar por relação de diferencial, seria 4:45 pra dar 80 em 3000
rpm's.
Muuuito estranho.
Isael
Mensagem por Isael em Seg 29 Set - 6:35:57
e aí cwbruno
é quase certo q vc tá usando o diferencial 3,54
qualquer câmbio 4M tem a 4ª 1:1 (relação direta), ou seja,
em 4ª o câmbio passa pro diferencial a mesma rotação do vira
pra vc ter uma idéia, eu tbm tava usando o 3,54 no meu 4M moderno (ré pra frente)
dava 145Km/h à 5.500 RPM...
o motor quase explodindo e me passa um Mille pela direita...q ódio!!!!!  Evil or Very Mad
isso tudo usando pneus 195/70/14
o meu era o 2,73 (melhor relação para um 4M), era perfeito...mas explodí ele...
http://www.opaleirosdoparana.com/t33356-explodindo-o-braslixo-do-meu-opalao
todo câmbio 3M tem a terceira 1:1
todo câmbio 4M e 5M tem a quarta 1:1
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Seg 29 Set - 8:25:12
Isael escreveu:e aí cwbruno
Poxa, no PIOR das hipoteses que seja, por que ta um saco isso.
Eu coloquei 140km a 5500 kkk, então deve ser isso.
Quando você colocou o 2,73 ficou em quanto o giro em media?
Fiz um video hoje, bateu 90km/h a 3500 giros.
Mensagem por j ricardo em Seg 29 Set - 8:47:04
Não é o velocimetro de voces que estão errados?... ou o contagiro?
com 3,54, a 5,500 da 180 por hora. de quarta... ja tive DOIS 6cil com o 3,54... com o motor original, dava 170km/h ambos...
a situação que voces estão colocando, é impossivel com o cambio e diferencial originais de opala... ou esta errado a velocidade, ou sta errado o contagiros... em nenhum simulador se consegue isso...
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Seg 29 Set - 8:51:48
j ricardo escreveu:Não é o velocimetro de voces que estão errados?... ou o contagiro?
Meu conta giros sei que está errado, mas é 10km. Marca 10km a mais . No velocimetro está 100km/h, mas na vdd está em torno de 90km/h.
E eu ja peguei 145km/h (marcando no velocimetro) a 5500 giros e não desenvolvia absolutamente mais NADA, dava pra perceber que o carro estava no limite.
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Seg 29 Set - 12:59:36
Pessoal, andei lendo que pode ser a embreagem patinando...
Pode ser? Não sabia que tinha muita relação entre embreagem e o giro (como falei, não sei quase nada).
Pois realmente minha embreagem está patinando e ruim.
OBS: O carburador é NOVO (novo mesmo, h34 na caixa, comprado a 1 semana), e tenho quase certeza que o diferencial é o 3,07 (porém mesmo que seja o 3,54 falam que o giro está muito mais alto que o normal).
Mensagem por BANDIT em Seg 29 Set - 15:25:15
cwbruno escreveu:Pessoal, andei lendo que pode ser a embreagem patinando...
cara na boa como que vc. está conseguindo virar 5.500RPm !
ou é um motor 250/S melhorado.....porque um 4100 original nem chega perto disso !
na boa sabe oque eu acho que acontece  .
teu opala era um 4cc.....e colocaram uma mecânica 6cc.....dai o conta-giros não marca certo !
e vc. sente o opala "berrando" por causa da relação curta !
embreagem patinando...vc. sente arrancando em 1°  o carro não tem força .....
ou embala em 1° e afunde o pé na 2°    o carro não deslancha   (não nada ) vai lento.....
não tem como não perceber embreagem ruim ! OKK
Isael
Mensagem por Isael em Seg 29 Set - 15:25:54
é q se a gente considerar apenas os cálculos, dá uma velocidade
mas, somando resistência do ar, o desempenho do motor naquele momento, vai variar muito!!!!
esses 145km/h comferi pelo GPS (o velocímetro pula de 80 à 180 q nem dá pra imaginar qual é a real!!!!)
infelizmente não medi na época q usava o 2,73...mas o giro ficava bem baixo, era um tesão pegar estrada
o motor não esforçava, ficava tipo na rotação certa pra velocidade em questão!!!!!
e não pesava pra sair do lugar na cidade...
hoje uso o 3,54 soldado, esse sim pesa muito pra sair do lugar, tem q queimar um pouco a embreagem!!!!
Isael
Mensagem por Isael em Seg 29 Set - 15:29:58
é q o meu virava 5.500 RPM pq já tinha um comando 288 da CDV e tuchos mecânicos Crower...
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Seg 29 Set - 15:48:00
Não era 4cc, é 6cc original.
E o conta giros ja falei que marca 10km/h a mais (Marca 70, quando na vdd está a 60km. Ja medi no GPS e com carro do lado)
Então meu conta giro está errado, por que tava esmirilhando la nos 5000~5500 nos 140km/h (ta certo que tava na BR e na descida). Mas mesmo estando errado você percebe que força muito, que ta no limite do limite.
Mas de qualquer modo, eu ACHO que não é o diferencial.
Inclusive um topico aqui: http://www.opaleirosdoparana.com/t33414-meu-opala-so-acelera-e-nao-anda
Teve um rapaz que trocou a embreagem e funcionou, sera q pode?
Mensagem por BANDIT em Seg 29 Set - 15:59:38
na 1° mensagem vc. diz que o giro dele fica muito alto isso avaliando
pelo conta giros Question
ou pelo ronco do motor Question Question
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Seg 29 Set - 16:02:17
BANDIT escreveu:na 1° mensagem vc. diz que o giro dele fica muito alto isso avaliando
Primeiro foi pelo ronco do motor e só bem depois que não desenvolvia nada eu vi o conta giros, o qual estava 5000+ rpm.
Pode ser PONTO também?
EDIT: Outra coisa que lembrei agora, que havia esquecido.
A lenta dela no alcool tem que ficar em 1000, pois abaixo disso, OSCILA e OSCILA muito, e muitas vezes morre.
Queria deixar o giro em 700, mas não fica, ele oscila e muitas vezes acaba morrendo.
Mensagem por BANDIT em Seg 29 Set - 16:23:27
eu ainda acho que vc. tem problema no conta giros e está com diferencial do opala 4cc !
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 29 Set - 16:30:19
Imagina as multas que deve esta indo pra sua casa... kkkkk
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Seg 29 Set - 16:42:20
Eduh2800 escreveu:Imagina as multas que deve esta indo pra sua casa... kkkkk
kkk na vdd não, eu até me garanto, pois quando marca 60km/h no conta giros, eu na verdade estou a 50km/h
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Seg 29 Set - 16:45:56
BANDIT escreveu:eu ainda acho que vc. tem problema no conta giros e está com diferencial do opala 4cc !
Tenho 2 amigos com opala 4m , 6cc e quando do uma volta com eles, da pra perceber que o motor não grita tanto. Eu acho que se for problema no conta giros, o problema é minimo.
Mensagem por Cojak em Seg 29 Set - 16:52:04
Edu,você não perde uma hein kkkkkk!Razz
Acho que o amigo está mais preocupado com o desempenho do carro do que com as multas.
Muito estranho esse problema.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 29 Set - 16:56:46
Cara, da uma checada no ponto também, eu li em algum lugar que ponto faz um pregagem dessas.
cojak escreveu:Edu,você não perde uma hein kkkkkk!
Tem que animar Cojak, esses problemas as vezes são mínimos, mas que enche a nossa cabeça, imagina a do dono!!
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Seg 29 Set - 17:01:17
Eduh2800 escreveu:Cara, da uma checada no ponto também, eu li em algum lugar que ponto faz um pregagem dessas.
Cara e como enche kkkk
Imagine, vi um rapaz falando que é chato viajar a 100km/h a 3000~3500rpm que ja faz barulho, magine na cidade a 70km/h a 3000rpm kkkk é tenso!
Poisé, vi que TALVEZ possa ser o ponto.
Vou do mais básico (ponto) ao mais complexo (diferencial).
Ponto > embreagem > diferencial
Mensagem por BANDIT em Seg 29 Set - 17:03:57
faltou conferir o painel  (conta-giros )
1° faça a conferencia como ele está ligado no motor......(bobina! )  pode ser fio ! OKK
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 29 Set - 17:04:07
Embreagem segura o carro em 1° até 2° , se fica patinando, ela queima e fede... e muito rsrsrs
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Seg 29 Set - 17:07:29
BANDIT escreveu:faltou conferir o painel  (conta-giros )
O que está marcando, tenho quase certeza que está certo, ou muito proximo.
Não é um problema de marcação, da para perceber claramente que o giro está BEM mais alto do que o normal.
Porém, mesmo se for diferencial do opala 3,54 ja foi falado que não era para estar assim de qualquer modo.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 29 Set - 19:29:12
cwbruno escreveu:
O contagiros do opala não marca corretamente,sempre marca a mais,o velocímetro tambem marca errado,eu acho que esse teu diferencial é curto,faça um teste,pege um GPS e ande a 100 km/h real e compare com o do carro,e fique atento ao ronco do motor.
O silver que usa um dif 3:54 e cambio 5M dá 100km/h a +ou- 2700 RPM,em quarta daria 3200 rpm +ou-
zequimseiscaneco
MS2 V3.0
Mensagem por zequimseiscaneco em Seg 29 Set - 21:18:33
A primeira coisa é confirmar as alternativas ja faladas para resolver o que estiver errado.
1º tire a tampa traseira do diferencial e conte os dentes da coroa e pinhão para ter certeza da relação.
2º confirme a medida do pneu.
Carro com mais de 20 anos jamais vai marcar rpm e velocidade corretamente. Use um gps ( já usou ) e tente colocar um conta giro novo para ter certeza onde esta o erro.
Pode ter algum gatinho ai.
O meu marca velocidade e rpm ( pouco ) errado mas ja acostumei com isso.
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Ter 30 Set - 8:42:39
zequimseiscaneco escreveu:A primeira coisa é confirmar as alternativas ja faladas para resolver o que estiver errado.
Vou conferir a relação.
Mas hoje a 100km/h deu 3800~4000 giros.
O pneu é 235/60
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Ter 30 Set - 8:47:44
Mas hoje a 100km/h deu 3800~4000 giros, e como falaram, o ronco do carro fica MUITO alto, realmente percebe-se que está "forçando" muito.
O pneu é 235/60
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Mensagem por Andre_SP em Sex 21 Nov - 11:38:30
Aproveitando o tópico, tem como a embreagem patinar somente em giro alto, no caso é um 4cc, 5M e diferencial Braseixo 3,54 ( é o que está escrito na plaqueta) ???
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 21 Nov - 11:43:56
Geralmente a embreagem patina quando a mais carga,ou seja quando o motor é mais exigido
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Sex 21 Nov - 12:40:45
bruno silverstar83 escreveu:Geralmente a embreagem patina quando a mais carga,ou seja quando o motor é mais exigido
Geralmente é subindo ladeira ou fazendo ultrapassagens, o motor gira alto (berra ) mas a velocidade não desenvolve (ou desenvolve pouco).
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 21 Nov - 21:04:43
Faça um teste,arranque com ele e acelere tudo em 1° e veja se a rotação acompanha a velocidade,se ver que o motor ta "esguelado" e o carro não desenvolve a embreagem ta patinando
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:47:11
