Hoje à(s) 13:57:35 por helielton
Hoje à(s) 13:32:20 por helielton
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 13:05:11 por tcheco 8687
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 11:15:23 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 10:45:19 por magao
Hoje à(s) 9:55:34 por magao
70 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
sezil
Rubão6cc (10210)
To preso rsrsrs
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4006
To preso rsrsrs
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Set - 2:33:59
pessoal.....
hj fui entrar na barca e minha surpresa foi a porta nao abrir
tive q entrar pela porta do passageiro.....
ela nao abre nem por dentro e nem por fora.....mesmo girado a chave pra tudo quanto é lado ou erguendo e baixando a trava.....
acho q deu pau na fechadura.......
alguma ideia de como eu possa abrir a porta pra ver qual o defeito q deu na fechadura??
pois do jeito q ta nao consigo fazer nada....nem tirar o forro da porta.....ta dificil de viver kkkkk
vlww!!!
Re: To preso rsrsrs
Mensagem por *Mix* em Ter 30 Set - 7:22:12
Não consegue desmontar parcialmente o forro de porta, e colocar a mão por dentro ali e tentar destravar?
Re: To preso rsrsrs
Mensagem por Malves em Ter 30 Set - 8:27:36
Ou tirar a pestana e tentar puxar com um arame?
Re: To preso rsrsrs
Mensagem por Cojak em Ter 30 Set - 10:33:51
Putz,que zica hein!
Tenta desmontar o forro,só assim pra mexer.
Agora imagina se fosse em uma situação de emergência e tivesse que sair do carro as pressas... pale
Re: To preso rsrsrs
Mensagem por Cojak em Ter 30 Set - 10:37:03
Ah,e esqueci de dizer,parece ser coincidência,a tetra-chave do meu portão também travou,não quer abrir nem por decreto! Mad
IVAN4100
Re: To preso rsrsrs
Mensagem por IVAN4100 em Ter 30 Set - 16:40:30
Cojak escreveu:Ah,e esqueci de dizer,parece ser coincidência,a tetra-chave do meu portão também travou,não quer abrir nem por decreto! Mad
Olha amigo, não é querendo te assustar não, mas...
será que não entraram na sua casa para tentar levar o opala e forçaram as fechaduras do carro e do portão?
Já vi isso acontecer aqui em SP, mas não era opala. Era fusca. O cara vendeu o carro pois já não aguentava mais consertar o portão (quebravam a fechadura do portão dele para entrar e tentar furtar o fusca).
adonel
Masculino Número de Mensagens : 277
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Re: To preso rsrsrs
Mensagem por adonel em Ter 30 Set - 17:42:55
Po cara, bem vindo ao meu mundo, dei muito azar com isso ai. 4 ou 5x as 2h da manhã(pra acordar as 5:30) essa bendita fechadura dava pau. Na frente da casa de amigos tbm ja deu e passei vergonha. Na rua com pressa, deu pau tbm ahuahua
Troquei os cilindros mas eram vagabundos(eu n sabia ¬¬) e deu pau de novo.
Se a porta nao abre por fora, cilindro ja era.
Se nao abre por dentro, o problema é na fechadura interna, quando voce puxa pra abrir por dentro, ta vendo aquela peça que parece uma estrela do lado direito da foto?
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/17651-MLB20141486568_082014-Y.jpg
Ela fica solta quando voce puxa a maçaneta, se nao abre assim, pode ter dado pau no sistema dela.
E o pino é por que provavelmente quebrou uma mola que faz a trava subir e descer sozinha, sem a mola ela desce e quando voce puxa o pino ela nao consegue fazer o caminho de volta.
Puxa a maçaneta interna e empurra com um pouco de força a porta.
C vai ter que tirar o forro, armengar o sistema da fechadura ou arrumar outra(tava de 30 reais acho)
Marcos Adriano
Re: To preso rsrsrs
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 30 Set - 22:11:45
amigos....
com uma chave de fenda bem fina consegui tirar a trava q segura a fechadura....tirou um pouco da tinta da quina do batente da porta e da propria porta....mas faz parte.......
assim a fechadura saiu e eu consegui destrancar a porta.....nao tinha jeito de tirar o forro com a porta fechada....
uma coisa q percebi alem de tudo isso é o quanto nossos carros sao vulneraveis a furtos...se eu fosse um ladrao teria levado uma caravan embora apenas com uma chave de fenda fina.....
isso é triste em gente!!!
apesar q essas merdas fabricadas hj em dia tbem sao furtados.....kkkkkk
mas vlw a ajuda!!!!
Re: To preso rsrsrs
Mensagem por Cojak em Qua 1 Out - 0:45:49
IVAN4100 escreveu:
Puxa,a coisa tá feia aí em São Paulo hein,o cara teve que vender o carro dele! No
Bem,o Opala não tem como levar kkkkk,tá parado a três anos,sem motor,parcialmente desmontado,aguardando restauração. Razz
Aqui no meu lote é o seguinte: A casa foi construída junto com uma loja grande,com três portas de aço
(já compramos a casa assim).
A casa fica atrás da loja. Como a loja está fechada,precisando de uma reforma,estamos guardando alguns carros nela
(O Fusca,o Opala e o Chevette)
Ao lado esquerdo da loja fica a garagem da casa,e nessa garagem fica guardado um Vectra CD 1995/1996,que tem
uso praticamente diário. E é no portão dessa garagem que ficava a tranca tetra-chave.
Creio que seja problema na treta-chave mesmo,a um tempo atrás ela começou a dar alguns defeitos,e hoje
de manhã zicou de vez,tive que serrar a tranca dela,R$120 reais foram pro lixo,não chegou a ficar um ano no portão! Mad
Coloquei uma bem melhor agora.
E pra alguém entrar aqui em casa é muuuito dificíl,a garagem é totalmente coberta,é na altura da loja,com um portão
alto,a lage é alta,e lá trás,no terreiro tem Pitbull fêmea esperando o cadango pular lá kkkkkk. Razz
Fora que aqui onde moro não tem tanto perigo de se roubar casas e carros,moro aqui a 8 anos e durante esse tempo
não vi um caso de roubo a uma casa ou furto de um carro,moto,etc,é tranquilo aqui.
adonel
Cilindros : 2500
Re: To preso rsrsrs
Mensagem por adonel em Qua 1 Out - 19:48:14
Quando peguei o carro de um amigo em são paulo, a porta do motorista abria com qualquer chave, e eu nem sei se ele sabia disso...
Nao ando em bairro problematico, so ando no centro mesmo, e nao paro o carro em qualquer lugar, cidade é pequena, então é mais tranquilo.
E na hora do aperto que a gente aprende a abrir o carango, eu sei de 3 jeitos pra abrir o carro em caso de pane na fechadura, aprendi na tora, fico ate mais inseguro em deixar na rua aehaueahe
Re: To preso rsrsrs
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 14:37:56
