Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
raphaelcaronti (8521)
Válvulas e tuchos
Opaladoprofessor
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1982 Marrom
Válvulas e tuchos
Mensagem por Opaladoprofessor em Qua 1 Out - 21:22:52
Pessoal, comprei uma Caravan 4 cil a poucos dias. Está muito boa, fiz pequenos ajustes na suspensão e elétrica, troquei óleo, filtros etc. Está funcionando bem, porém o motor 4 cilindros está fazendo barulho de válvula. Queria uma dica dos mais experientes (não dos curiosos como eu). Vale a pena regular sem mexer nos tuchos? E mais, que cola usam na tampa de válvulas e de tuchos para fechar (as juntas já comprei). Quero fazer o "serviço" nessa sexta.
alex medina
Re: Válvulas e tuchos
Mensagem por alex medina em Qua 1 Out - 21:39:54
bm amigo se tu for colar cm silicone,nao use nem compre cola cm cheiro de vinagre,pq nao vale nada
Última edição por alex medina em Qua 1 Out - 21:54:40, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 1 Out - 21:48:03
Tem que saber que estado que estão os tuchos,as vezes uma regulada nas válvulas já resolve,pode ser regulada ligado ou não,e só se usa cola se a tampa estiver empenada,se estiver boa só a junta resolve
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 1 Out - 21:52:09
puts é verdade falei besteira,eu li e imaginei o cara ali cm palhetinha e tal regulando as valvulas kkkkk.isso q dá nao mexe tanto cm opala o cara perde a linha ..desculpa ai pessoal Embarassed
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 1 Out - 22:03:30
alex medina escreveu:puts é verdade falei besteira,eu li e imaginei o cara ali cm palhetinha e tal regulando as valvulas kkkkk.isso q dá nao mexe tanto cm opala o cara perde a linha ..desculpa ai pessoal Embarassed
Não dá nada não,até um tempo atrás eu tambem não sabia nada sobre regulagem de válvulas,aí meti a cara pra fazer isso .
Aqui uma ajudinha pra regular,mas se os tucho estiverem ruim só regulando ligado mesmo pra ficar bom
Opaladoprofessor
Mensagem por Opaladoprofessor em Qui 2 Out - 20:03:44
bruno silverstar83 escreveu:
Bruno e Alex
Valeu pelas dicas! Amanhã abro a tampa. Estou tentado a tirar os tuchos para revisar, mas aqui ainda nâo encontrei originais, só Aplic, que não quero colocar no meu carro. Vamos ver o que rola.
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Mensagem por Marcelo74v8 em Qui 2 Out - 20:39:34
E não se esqueça de colocar todas as peças organizadas de forma que voltem ao exato lugar de origem.
Eu uso uma Dremel pra marcar e numerar peças. Os tuchos marco o número de 1 a 12 num lugar que não comprometa o funcionamento. No meio do corpo, perto do furo, por exemplo. E assim vai...
Tem gente que guarda tudo em saquinhos etiquetados.
Mensagem por frederico santos em Qui 2 Out - 21:21:37
Regulagem com motor de opala normalmente se faz a quente hein..a diferença é grande quando esfria. Minhas tampas laterias tive que trocar por modelos aletados que normalmente vendem em casa de alta performance.Minhas varetas são todas trocadas ,não sei se interferem apenas elas,provavelmente sim, mas não me atentei a esse fato quando fiz  agora já era,pelo menos até hj não me deu problemas mas fica sempre aquela dúvida.Mas tuchos e comando segui a risca.
Masculino Número de Mensagens : 8521
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 2 Out - 23:28:54
Não precisa de cola se suas tampas não estiverem tortas, somente a junta, coloca graxa nas juntas e aperta sem apertar demais para não entortar tudo e vazar.
Opaladoprofessor
Mensagem por Opaladoprofessor em Ter 7 Out - 22:14:18
Serviço feito sexta passada. Ficou outra coisa o motor. Ele foi retificado(parte de baixo) e acho que não recebeu regulagem de válvulas depois pois estavam com muita folga. Ficou bom mesmo. A tampa não está em excelente estado então preferi passar cola somente entre a tampa e a junta. Precisei trocar os parafusos da tampa também. Aproveitei e troquei uma serie de mangueiras ressecadas e dei um trato no carburador. Agora é curtir.
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 7 Out - 22:25:17
Opaladoprofessor escreveu:Serviço feito sexta passada. Ficou outra coisa o motor. Ele foi retificado(parte de baixo) e acho que não recebeu regulagem de válvulas depois pois estavam com muita folga. Ficou bom mesmo. A tampa não está em excelente estado então preferi passar cola somente entre a tampa e a junta. Precisei trocar os parafusos da tampa também. Aproveitei e troquei uma serie de mangueiras ressecadas e dei um trato no carburador. Agora é curtir.
Fica outro mesmo!!
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Mensagem por Andre_SP em Qua 8 Out - 14:44:06
Faço a regulagem com o motor quente e Desligado mas ainda fica o te tec (acho que tem tucho ruim), já tentei varias vezes com o motor ligado mas sem sucesso devido ter que fazer rápido por causa do oleo que cai e a fumaceira, o motor fica amarrado, tem algum macete na hora de regular com o motor ligado ?
Muito Obrigado.
Andre_SP
Opaladoprofessor
Mensagem por Opaladoprofessor em Qua 8 Out - 16:41:56
Olá
Não fiz a regulagem com o motor ligado amigo. Não me parece um processo lá muito preciso, pois faz somente pelo barulho. Tem que ter prática e faz uma bela sujeira!
Acredito que o ideal mesmo é limpar os tuchos ou substituir se for necessário, pois eles deveriam "auto regular" as folgas. Depois fazer o ajuste. Eu fui direto para as válvulas (bateu a preguiça). Penso em um futuro próximo fazer uma geral nesse cabeçote, por enquanto vou levando assim.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 8 Out - 19:45:46
Andre_SP escreveu:
Muito Obrigado.
Andre_SP
Quando os tucho estão ruins só regulando ligado mesmo pra ficarem bons,uma dica pra não fazer sujeira é deixar o carro no plano e colocar um pedaço de papelão pra não espirrar óleo nos coletores
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Sex 10 Out - 17:46:17
bruno silverstar83, levantei a traseira e coloquei no cavalete, o motor ficou menos inclinado e coloquei um papelão, deu para regular sem muita fumaceira, Valeu pela dica. A partida a frio melhorou.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 10 Out - 19:31:24
Andre_SP escreveu:bruno silverstar83, levantei a traseira e coloquei no cavalete, o motor ficou menos inclinado e coloquei um papelão, deu para regular sem muita fumaceira, Valeu pela dica. A partida a frio melhorou.
Muito Obrigado.
Andre_SP
De nada,que bom que deu certo
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Qua 15 Out - 17:17:46
Andei com o carro subindo ladeiras para testar depois da regulagem, o motor ficou bem amarrado, demorando para subir o giro (mesmo acelerando com o carro parado estava amarrado) então, refiz a regulagem de valvulas com o motor ligado, primeiro fiz uma pré- regulagem, depois fui soltando a porca até voltar a bater (deixei uns 20 seg. batendo), fui apertando até sumir o tec tec (folga 0), então apertei 1/8 de volta (com 1/4 de volta o motor já dava umas balançadas), agora o giro sobe rápido (com o carro parado, ainda não andei com o carro mas já deu para notar a grande diferença), agora a duvida, Quanto mais rápido subir o giro melhor está a regulagem de valvulas ???
Muito Obrigado.
Andre_SP
Mensagem por adpachec em Qua 15 Out - 17:30:48
Andre_SP escreveu:Andei com o carro subindo ladeiras para testar depois da regulagem, o motor ficou bem amarrado, demorando para subir o giro (mesmo acelerando com o carro parado estava amarrado) então, refiz a regulagem de valvulas com o motor ligado, primeiro fiz uma pré- regulagem, depois fui soltando a porca até voltar a bater (deixei uns 20 seg. batendo), fui apertando até sumir o tec tec (folga 0), então apertei 1/8 de volta (com 1/4 de volta o motor já dava umas balançadas), agora o giro sobe rápido (com o carro parado, ainda não andei com o carro mas já deu para notar a grande diferença), agora a duvida, Quanto mais rápido subir o giro melhor está a regulagem de valvulas ???
Muito Obrigado.
Andre_SP
Quanto mais livres as válvulas (principalmente a de escape) menor o volume de gás dentro dos pistões após a combustão e menor resistência do pistão na compressão.
E uma válvula de ar presa causa "tipo um vácuo" porque o motor puxa um valor de ar abaixo que ele precisa, igual colocar o dedo na ponta da seringa e puxar o embolo para trás, você consegue, mas sente resistência.
Mantendo os limites máximos e mínimos de ajustes, mais justo, mais torque em baixa, mais solto melhor em alta......agora muito folgado não anda nada e parece uma máquina de costura.
Tucho mecânico 0,25 a 0,30, mas já escutei até 0,10 mm de folga.
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Qui 16 Out - 18:59:49
adpachec escreveu:
Muito Obrigado.
Andre_SP
Fui testar o carro (eu e mais 2 passageiros) subindo ladeira, em 1º o motor ameçava a morrer tinha que controlar na embreagem (sintoma igual quando o 2º estágio trava um pouquinho aberto), depois que começava a andar ficava bom, em reta ficou bom, afundando o pé estava desenvolvendo bem, tirei a tampa de valvulas e apertei mais 1/8 de volta em cada valvula (totalizando 1/4 de volta, então ficou folga 0 + 1/4 (tucho hidráulico)), agora só falta testar.
Andre_SP
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:28:18
