» procura-se
Hoje à(s) 7:41:48 por Léo Alipio
Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
42 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Klimpel, pacato, Xiru900
Rubão6cc (10201)
A saga da bobina MI
Parolim77
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
A saga da bobina MI
Mensagem por Parolim77 em Sex 3 Out - 8:20:21
Bom dia pessoal , queimei minha bobina MI , ai li varios topicos e vi uma serie de erros no meu sistema de ignição a começar pelo distribuidor que nao é hall , enfim como eu ja tinha comprado outra bobina comprei aquela resistencia de ceramica e instalei , ela parou de esquentar como sugerido em alguns topicos so que agora a resistencia esta quente que nem chapa de hamburguero e parece ter perdido o rendimento ,ja me decidi e vou tirar ela , a que mais se aproximou com 45.000 e a MSD Blaster 2 com otimo custo beneficio acho , pelo o que eu vi o pessoal so fala bem dela.
e so instalar ? eu vi que ela tb vem com resistor de pre ignição ela tende a esquentar?
ou e melhor ficar com a bosch Azul que e a mais fortinha das originais?
abraçoo
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: A saga da bobina MI
Mensagem por Tonho_RS em Sex 3 Out - 10:00:18
Amigo, você não precisa de distribuidor Hall para usar a bobina do gol MI, basta ter ignição eletrônica.
O seu problema de queima de bobina está no número de cilindros do seu motor, a bobina do MI foi projetada para trabalhar com motores 4cil, se usada em motores 6cil ela queima mesmo, isto por causa do dwell desta bobina, que é o tempo de carga dela. Se usar no 6cil, o tempo vai ser menor, pois vai ter que alimentar dois cilindros a mais, ou seja, ela esquenta e queima. Já no opala 4cil funciona bem.
Quanto a usar a Blaster 2, é uma ótima bobina, não vai se arrepender, mas terá de usar a resistência, senão ela queimará como qualquer bobina asfáltica.
Se quiser ficar com uma bobina original, vai de Bosch KW, final 067, é a mais forte das originais, tem 28.000 volts, esta aqui (também terá de usar resistor):
Boa sorte.
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Sex 3 Out - 11:43:01
Muito boa resposta amigo me ajudou muito ! vou troca-la assim que possivel!
obrigado!!
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 8:33:20
