motor falhando em lenta EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
motor falhando em lenta EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
motor falhando em lenta EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
motor falhando em lenta EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
motor falhando em lenta EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
motor falhando em lenta EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
motor falhando em lenta EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
motor falhando em lenta EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
motor falhando em lenta EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
140 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 2 motores de busca
motor falhando em lenta Bar_leftmotor falhando em lenta Barmotor falhando em lenta Bar_right
3 participantes
    fastback
    fastback
    Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
    motor falhando em lenta Empty motor falhando em lenta
    Mensagem por fastback Ter 14 Out - 13:42:39
    boa tarde amigos! Tudo bem?
    Há algum tempo estou com um problema no meu motor e não sei como resolver.
    Depois que eu e um amigo limpamos o H34 o carro engasga até 1500 rpm, depois disso a engasgada some e o carro fica redondo. Já desmontei de novo, limpei os gicles e nada! Também mexi no parafuso da lenta, achei um ponto da regulagem onde o problema "ameniza", e nada! Entretanto em dias mais frios o carro fica um tremendo lixo pra andar, principalmente com o motor frio.
    Também notei que ele fica acelerado ao pisar no freio, mas como o cilindro mestre é novo deve ser problema no hidrovácuo, né?
    Pra dar a partida também tem que dar uma pisada no acelerador, senão ele fica um tempo girando e não pega.
    Outra coisa, se dou umas cutucadas fortes no acelerador ou elevo o giro pra 4000 ou 5000 rpm, o problema some... Mas, logo vai voltando novamente. E se elevo o giro suavemente ele vai engasgando até 1500 rpm, depois estabiliza.
    Lembrando, o motor é um 4 cilindros a álcool que anda todos os dias, e o clima aqui é relativamente infernal  sunny , digo, quentinho.  cheers
    O que vocês me sugerem, amigos?
    Abração!
    motor falhando em lenta Empty Re: motor falhando em lenta
    Mensagem por Glaucio Missioneiro Ter 14 Out - 13:55:55
    Parece estar com excesso. Dá uma olhada na agulha/bóia.
    Mensagem por Glaucio Missioneiro Ter 14 Out - 13:58:47
    Uma vez aprendi a "detectar" problema de mistura pelo freio:
    na lenta, bombe o freio algumas vezes e mantenha pisado, se cair o giro, é mistura pobre, se subir, é rica (só não me pergunte porque, me ensinaram isso, no meu caso deu certo)
    fastback
    fastback
    Mensagem por fastback Ter 14 Out - 14:02:08
    Glaucio, pode ser que você tenha razão. Nem sempre ele fica acelerado ao pisar no freio. Mas, acontecem situações onde ele acelera mais que o "normal" ao pisar no freio.
    Eu resolveria a mistura como? gigles menores? Ou recorrendo ao parafuso da lenta novamente?
    Mensagem por Glaucio Missioneiro Ter 14 Out - 14:08:14
    Tenta primeiro baixar o nível da bóia.
    Tem que ver qual gicle tem aí, pega a tabela original como referencia, no teu caso que é alcool, siga ela.
    cwbruno
    cwbruno
    Data de inscrição : 05/04/2013
    Mensagem por cwbruno Ter 14 Out - 14:58:43
    Qual das misturas seria melhor, ou "menos pior" ? Rica ou pobre? e por que?
    A minha qnd dou umas bombadas no freio sobre uns 200rpm dai estabiliza.
    Eu estava com o mesmo problema, marcha lenta irregular, subindo giro ao pisar no freio e as vezes quando tava em certa velocidade quando colocava em ponto morto e freiava o carro morria, carro tremendo etc.
    Sobre o carro morrer ao freiar, era entrada de ar falsa. Passei graxa nas juntas e resolveu bastante.
    Sobre o carro tremer, troquei a tampa do distribuidor, cabos de vela, e adiantei o ponto e principalmente regulei a mistura (fui mexendo até não tremer e estabilizar a lenta)
    Eu tinha que deixar a lenta dele em 1100~1200 pra ele ficar "estavel", fazendo isso agora deixo em 850 no GNV e ALCOOl e não treme "nada" (treme um pouco, normal do opala), fica liso...
    Deve ser um problema simples, mas quebra a cabeça kk
    To com 2 problemas, um do giro alto que acho que é embreagem e outro o TEC TEC muito alto (que acho que é regulagem de valvula ou os tuchos tão ferrados ja)
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 20:18:54
