Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, krust, Müller
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Quais os principais problemas na suspensão dianteira?
klunker
Masculino Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Qui 9 Out - 19:38:10
Opaleiros de plantão, quais os principais problemas que aparecem na suspensão dianteira? E os sintomais?
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Quais os principais problemas na suspensão dianteira?
Mensagem por Marcelo74v8 em Sex 10 Out - 12:42:08
O principal problema é: peças de reposição de qualidade questionável. Principalmente buchas.
O peso da dianteira sacrifica as buchas muito rápido. Se com bucha original Axios dura menos de 1 ano, com as porcarias da BFX dura 1/3.
As bandejas também são problema. Se for repor, prefiro uma original usada do que uma nova grazzimetal. Até parece que estamos sofrendo racionamento de aço pra diminuírem quase 1mm de espessura em peça de suspensão.
Quanto aos amortecedores e molas, são bons... bem macios... feitos pra asfalto lisinho e não nossas ruas esburacadas.
Agora, sabendo usar, sem passar rasgado em quebra molas ou terrenos acidentados demais tem suspensão por um bom tempo sem problemas.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 10 Out - 13:52:25
Sei que é da traseira, mas é suspensão igual....braço tenso traseiro da Cofap, já com as buchas, é bom?
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Sab 11 Out - 18:57:59
Eles vendem as buchas avulsas, mas é um saco trocar. Por isso vendem o braço com as buchas já prensadas.
Mas pra quem tem prensa, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu não gosto das buchas cofap. Bucha tem que ser Axios
Mensagem por j ricardo em Sab 11 Out - 19:05:05
Pior que buchas axios é monroe, que é da cofap...
mas que eu tenho notado, é que as buchas axios me parecem mais macias...
as bandejas originais são definitivamentes melhores, só tem que escolher bem porque com o tempo e troca de buchas acaba alargando o alojamento das buchas, e elas não podem "correr" na bandeja...
mas troca de bucha é praticamente manutenção normal, e nada tem demais em relação a qualquer outro carro...
ao meu ver o principal problema(que da gasto mesmo) na suspenção do opala é o fechamento do quadro dianteiro, chegando ao ponto de forças as longarinas ate estoura-las... aí retirar e gabaritar, soldar, alinhar etc... vai gasto...
Masculino Número de Mensagens : 10287
Mensagem por Rubão6cc em Sab 11 Out - 19:17:15
O meu quando peguei tava um lixo a suspensão dianteira, eixo empenado e quase tudo estourado...nota-se que a longo prazo o problema é o fechamento do eixo e a curto prazo é o fim das buchas..
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 11 Out - 20:24:15
e as de PU SERA QUE É BOA
FERNANDO_SOARES
Masculino Número de Mensagens : 1174
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 11 Out - 20:35:03
Pelo que ja me falaram as de PU deixam o carro com uma estabilidade muito boa, fica bem firme, mas perde conforto pela dureza da suspensão.
Imagino que com PU, como a suspensão fica mais rígida, deve aumentar a possibilidade trincas nas longarinas, mas posso estar falando besteira quanto a isso...
Eu refiz toda a suspensão do meu Comodoro, utilizei Axios e terminais e barras da TRW
klunker
Mensagem por klunker em Sab 11 Out - 20:41:17
FERNANDO_SOARES escreveu:Pelo que ja me falaram as de PU deixam o carro com uma estabilidade muito boa, fica bem firme, mas perde conforto pela dureza da suspensão.
Sobre as buchas de PU também gostaria de saber.
Só pra ter ideia, quanto se gasta pra fazer a suspensão?
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 11 Out - 20:53:55
klunker escreveu:
Eu ainda não parei pra somar quanto foi gasto com a suspensão, pois ainda tenho que fazer a traseira, mas vai dinheiro cara, pqp...
Como eu estou reformando meu opala, acertei com o mecânico um valor X, referente não só a suspensão, então ainda não somei quanto foi somente para suspensão...
Sei que só na barra de direção TRW se não me engano foi pago 330,00...
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sab 11 Out - 21:43:20
Acompanhando...
alex medina
Mensagem por alex medina em Sab 11 Out - 22:33:16
TRW vem de frabica ja hoje em dia,é de linha de montagem (e muitas montadoras usam)com certeza,axios e trw é a melhor dupla
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Dom 12 Out - 0:13:54
Há prós e contras de usar buchas PU. Uns defendem, outros não.
Há vários tópicos a respeito. Vale a pena conferir
Mensagem por Rubão6cc em Dom 12 Out - 4:45:45
klunker escreveu:
Quando fiz a minha a dianteira saiu tudo uns 1100, incluindo a gabaritagem do eixo e m.o.
klunker
Mensagem por klunker em Dom 12 Out - 18:14:30
Pois é, creio que já já vou precisar mandar o meu possante pro mecânico dar um talento na suspensão.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 12 Out - 19:28:02
Acho que é um problema o fechamento do agregado,mas isso se corrige a cada 10 anos mais ou menos
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Dom 12 Out - 21:28:08
O meu eu tive que corrigir a abertura tmbm, ele estava com 89 cm entre torres e deixei ele com 91,5 cm.
Mensagem por Cojak em Seg 13 Out - 12:00:50
Ficou linda essa suspensão Fernando,trampo de primeira! Cool
Parabéns!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 13 Out - 12:35:16
Se for desmontar fora do carro precisa do encolhedor de mola?
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Seg 13 Out - 17:47:14
Cojak escreveu:Ficou linda essa suspensão Fernando,trampo de primeira! Cool
Parabéns!
Obrigado Cojak
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Seg 13 Out - 17:48:27
Glaucio Missioneiro escreveu:Se for desmontar fora do carro precisa do encolhedor de mola?
É mais seguro utilizar, se a mola chegar de escapar, o estrago pode ser bem grande...
gustavomrs
Modelo do carro : Caravan comodoro1986
Data de inscrição : 08/10/2014
Mensagem por gustavomrs em Sex 17 Out - 20:19:53
FERNANDO_SOARES escreveu:O meu eu tive que corrigir a abertura tmbm, ele estava com 89 cm entre torres e deixei ele com 91,5 cm.
Cara blzs to na captura de uma travessa da caravan 86,6cc essa sua e nova ou refornada
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 17 Out - 21:29:08
Se alguém quiser buchas de PU eu revendo!
Valor 750 reais, dianteira e traseira, para todos os anos.
FERNANDO_SOARES
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 18 Out - 14:53:42
[quote="gustavomrs"]
Essa é a original do meu Opala, só reformei ela.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 755
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 18 Out - 18:45:13
estou com um problema na suspensão do meu 4cc,as rodas na parte de baixo ficam abertas e a parte de cima fica fechadas ,mas tudo esta certo no lugar,deve ser o agregado q entortou?fechou a parte de cima?ou é outra coisa e como q faço p arrumar?
Parolim77
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Mensagem por Parolim77 em Sab 18 Out - 18:54:17
Se tu rebaixou o carro ele abre as pernas msm quant mais baixo mais abre , um mecanico aqui fez pra mim um segundo ponto na bandeja superior fico chique nao me pergunte nao sei como ele fez
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 18 Out - 19:09:20
ele ta baixo so na frente, não tava assim ficou com o tempo, chega ate bater o batente no final,me disseram q a mola cansa com o tempo, é verdade?
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 18 Out - 19:19:47
Quando desmontei a suspenção do meu tinha umas arruelas na barra da bandeja superior, quando montei a suspenção novamente deixei sem as arruelas então as rodas ficaram com a parte de cima mais abertas,,, hoje quando botei o 6zão ficou legal, bem alinhadinho.
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 18 Out - 19:51:42
se eu colocar aruela na parte de cima vai ficar ainda mais fechado.tenho q fazer o contrario,abrir a parte de cima mas já não tem aruela.dai a guestao ,como?
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 18 Out - 19:55:18
estou trocando as molas pra ver se melhora,vou terminar amanha,mas tem um pivô teimando em não sair.larguei um pouco de óleo hoje ate amanha acho q vai soltar,tomara q sim se não eu to lascado.hehehehe
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Mensagem por Pintto em Sab 18 Out - 20:23:18
Parabéns!
Usa sim cara, a pressão é enorme, se acertar alguém pode machucar gravemente a pessoa...
Meu tio me mostrou uma vez oq acontece quando se solta uma mola dessas... Assusta!
Mensagem por Rubão6cc em Sab 18 Out - 20:28:11
Parolim77 escreveu:Se tu rebaixou  o carro ele abre as pernas msm quant mais baixo mais abre , um mecanico aqui fez pra mim um segundo ponto na bandeja superior fico chique nao me pergunte nao sei como ele fez
Rebaixado ou original vai abrindo com o tempo...é mal de Opala...é claro que quanto mais rebaixado mais aumenta o problema...suspensão de Opala não combina com rebaixamento..mas tb se o cara souber usar acredito que não tem tanto problema...vai da condução do cara tb..se passar arregaçando nas lombadas e valetas vai acabar com tudo mais rápido..e vai trincar as longarinas...
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 18 Out - 21:00:08
quais as medidas originais e aonde se faz as medições pra saber se o quadro entortou (fechou).
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 18 Out - 21:29:37
eleandro kalckmann escreveu:quais as medidas originais e aonde se faz as medições pra saber se o quadro entortou (fechou).
Me parece que é 90cm e se mede a distancia das torres,aonde vai os parafusos que fixam o agregado na longarina
Mensagem por Rubão6cc em Dom 19 Out - 9:06:09
http://www.opaleirosdoparana.com/t19824-gabaritar-quadro-de-suspensao-medida-correta
Tá bom pra vc?
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Dom 19 Out - 14:54:40
opa agora ta show.com as imagens é bem melhor de entender.valew rubao
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:25:24
