» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
29 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
falha na aceleração e estouros
fnoronha
Número de Mensagens : 27
Data de inscrição : 03/11/2008
Mensagem por fnoronha em Ter 13 Jan - 22:14:35
meu opala e um 78 4 cc estou tendo o seguinte problema
meu carro esta falhando na ora de acelerar ele fica como se estivesse engasgando
ai derepente ele da um estouro e começa a voltar ao normal por um periodo de tempo
fabio_waltrick
Masculino Número de Mensagens : 345
Modelo do carro : A procura de um opala novamente
Data de inscrição : 19/11/2008
Re: falha na aceleração e estouros
Mensagem por fabio_waltrick em Ter 13 Jan - 23:36:26
verifica a base do parafuso do distribuidor, seestá bem firme... quando solto, falha pra caramba e dá estouros, por não estar no ponto...
pode ser ainda que a junta inferior esteja partida, e dilatando com o calor/frio o carro varie nestes extremos dando ar falso e bagunçando a carburação.
fnoronha
Mensagem por fnoronha em Qua 14 Jan - 11:39:34
eu dei uma olhada e nao esta froxo
sera que pode ser outra coisa
pois ontem estava bom
a carburador com o injetor asolina entupido pode da esse problema?
mr opala
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Mensagem por mr opala em Qua 14 Jan - 23:29:49
ola, verifique tampa do distribuidor, pois pode dar folga de faisca, condensador e platinado( ete mesmo platinado muito fechado) caso o seu carro use, e verifique a bobina.
se fosse injetor entupido ela daria buraco na aceleraçao, principalmente de baixa pra media.
qualquer coisa grite rsrs
fnoronha
Mensagem por fnoronha em Qui 15 Jan - 19:49:21
um dia que eu esqueci os faroes ligados e sai pra trabalhar ai eu usei uma ponte pra fazer pegar
sera que isso pode ter prejudicado o platinado, a bobina ou qualquer outra coisa?
origado pelas resposta que vcs me deram estou observando tudo vou trocar as velas o patinado e o rotor sera que pode resolver
se nao resolver o que pode ser alem disso
Mensagem por Jean Bida em Qui 15 Jan - 20:18:28
mr opala escreveu:ola, verifique tampa do distribuidor, pois pode dar folga de faisca, condensador e platinado( ete mesmo platinado muito fechado) caso o seu carro use, e verifique a bobina.
Boa dica!
mr opala
Mensagem por mr opala em Qui 15 Jan - 21:21:29
fnoronha escreveu:um dia que eu esqueci os faroes ligados e sai pra trabalhar ai eu usei uma ponte pra fazer pegar
trocar o rotor nao e perdido nao, pode trocar tbm.teste todas estas possibilidades e diga se melhorou ou nao, para ai partirmos para um outro lado, mas pessoalmente eu acho que é falha eletrica( condensador platinado,ou bobina).
fnoronha
Mensagem por fnoronha em Qui 15 Jan - 21:29:54
beleza vou fazer isso
pra vc entender melhor vou falar que aconteceu
estava na BR 116 ai ele começou a falhar como se quisesse morrer
parecia problema eletrico mesmo, eu acelerava e ele começava a engasgar falando ai eu aclerava bem e ele dava um estouro bem forte e ai acelerava pouce depois a mesma coisa vim de porto alegre a novo hamburgo assim é uns 45 km
nao sei se deu pra entender e mias ou meno isso
Mensagem por Xann em Sex 16 Jan - 11:16:18
Hum, será que não deu super aquecimento não? Se nada resolver, a possibilidade de junta queimada não é remota.
fabio_waltrick
Mensagem por fabio_waltrick em Sex 16 Jan - 11:40:22
Xann escreveu:Hum, será que não deu super aquecimento não? Se nada resolver, a possibilidade de junta queimada não é remota.
bem se for... olhare a vareta ..e observar se há agua no óleo ou oléo na agua do radiador não seria má ideia... mas não acredito que seja a tal ponto...( mas tbm nao custa dar uma olhada...)
fnoronha
Mensagem por fnoronha em Sex 16 Jan - 11:56:24
nao tem agua no oleo
e tambem qando ai de porto eu dei uma olhada no leo e na agua e tava tudo normal
Mensagem por Xann em Sex 16 Jan - 12:14:42
A ex Caravan do meu irmão queimou a junta bem no meiosinho entre um cilindro e outro, nesse caso o óleo e água permanceram normais, mas ficou atirando e não funcionava os 4cc, já meu ex cupê já foi em outro lugar, começou a passar compressão pra dentro do sistema de água hehe.
Mas junta só em ultimo caso. OKK
fnoronha
Mensagem por fnoronha em Sex 16 Jan - 12:18:15
sendo a junta quando ele ligar ja e pra dar falha ou nao
pois ele quando ligo fica normal depois falha depois fica normal d novo
Mensagem por Jean Bida em Sex 16 Jan - 16:30:30
fnoronha escreveu:sendo a junta quando ele ligar ja e pra dar falha ou nao
E também quando queima junta, não lembro... se fica a mangueira quase explodindo ou chupada...mas acho que fica quase explodindo e temperatura dispara...
fnoronha
Mensagem por fnoronha em Sex 16 Jan - 16:36:34
a temperatura fica normal nao fica com a mangueira explodindo
fiz o teste a pouco tempo
mr opala
Mensagem por mr opala em Sex 16 Jan - 23:30:00
quando ha rompimento de junta entre cilindros ele falha como se estivesse com 1 cil a menos, quando rompe proximo a galeria de agua a mangueira parece qua vai explodir e a temp aumenta bem rapido nem a tampa vence a pressao.
mas pelo que vc esta relatando horas funciona normal e horas nao.
como ja lhe falei começe pelo mais rapido e pratico (bobina, cond, platinado tampa e rotor) detalhe nao use bobina e nem condensador marflex, pois a vida util e minima.
eu ja tive problema do meu 6 cc estourar no escape, so que o meu foi diferente um dos balanceiros furou e a valvula de escape nao abria( sera que ergui de mais o giro Embarassed )
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 5:37:20
