56 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
dinartebot, Reiss Jr.
Rubão6cc (10036)
SERVOTRONIC
Lukas
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 91/92 6 cilindros
cambio 5 marchas clark 2205B
cor vinho
escapamento 6x2 (binho escapamentos)
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 08/10/2014
SERVOTRONIC
Mensagem por Lukas em Sab 11 Out - 9:06:18
Amigos! estou procurando aquele sensor que fica na parte de cima do setor de direção do meu
Opala 91/92 do sistema servotronic, já procurei na internet e não encontrei, este sensor está
danificado fiz testes está chegando a corrente 12 volts mas a direção continua dura.
abraço!
Lukas
FERNANDO_SOARES
Masculino Número de Mensagens : 1173
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por FERNANDO_SOARES em Sab 11 Out - 9:49:34
Eu encontrei numa empresa que mexe com DH aqui na cidade onde moro, provavelmente encontrará numa autorizada ZF.
No meu caso, o mecânico conseguiu quebrar o conector dessa solenoide (é uma válvula que controla o fluxo de óleo, é uma espécie de agulha que libera mais ou menos óleo pelo que eu entendi... ela é presa por 4 parafusos allen ou torx, é dividida em duas partes e embaixo tem um o'ring. Bem simples de montar e desmontar. Eu mesmo removi e montei novamente no meu opala)
Então fui nessa empresa e achei, porém o "vendedor" não me vendeu a peça rsrsrs, ele falou que é uma peça que se instalada errado pode causar acidentes graves e blá blá blá, ai queria cobrar quase o preço de um rim pra instalar ela pra mim. Ai "educadamente" agradeci e sai rsrs.
Consegui recuperar a minha peça mesmo.
Marcelo Hannemann
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1992
Data de inscrição : 04/06/2015
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por Marcelo Hannemann em Sex 5 Fev - 16:19:30
Pessoal
Estou com problema na mesma peça só que a minha esta funcionando mas vazando muito óleo Hidráulico ate quando retiramos o conector estava cheio de óleo por dentro,ja tinha mandado em outro mecânico antes, ele vez uma revisão completa na bomba mas continuou vazando então levei em outro mecânico que disse só trocando por uma peça nova, mas é quase impossível achar essa peça nova. Será que tem como consertar esta peça mesmo? pois esta apenas vazando óleo.
Masculino Número de Mensagens : 5849
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por adpachec em Sex 5 Fev - 20:34:46
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687476215-sensor-velocidade-6-pulsos-gm-kadett-opala-veraneio-dk6361sv-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-733495564-sensor-velocidade-original-gm-opala-6c-com-servotronic-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681628329-redutor-de-velocidade-do-opala-9192-com-servotronic-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-739691105-modulo-servotronic-opala-91-92-_JM
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por Müller em Sex 5 Fev - 20:47:10
Não é desse sensor q ele está se referindo, adpachec. Esse é o sensor q vai no câmbio.
É a caixinha q regula a pressão do óleo dentro da caixa e q vai montada na própria caixa.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por adpachec em Sab 6 Fev - 9:52:36
Müller escreveu:Não é desse sensor q ele está se referindo, adpachec. Esse é o sensor q vai no câmbio.
Muller obrigado pela dica.
E sei disto, mas no anúncio o vendedor disse ter sido tirado de um opala, quem sabe tem o resto a venda também, não custa o dono do tópico perguntar.
Pesquisei um pouco e em sites estrangeiros dizem que pode ser um filtro interno (nunca desmontei do opala), apesar de que está se falando no site de cavitação.
Porque até onde sei ele é um sensor de pressão.
Mas aqui parece um atuador de fluxo:
Na net achei da BMW e Opel Omega.
O dono desmontou para saber?
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por Müller em Sab 6 Fev - 10:10:42
adpachec escreveu:
É, não custa perguntar se os vendedores, por acaso, teriam essa caixinha. Eu acho difícil. Geralmente ela vai embora junto com a caixa.
Realmente, nós, popularmente, dizemos "sensor". O correto é atuador de fluxo mesmo. O verdadeiro sensor (no câmbio), passando pelo módulo, faz essa caixinha restringir o fluxo de óleo na caixa. A pressão enviada pela bomba permanece a mesma.
Marcelo Hannemann
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por Marcelo Hannemann em Sab 6 Fev - 20:13:23
Marcelo Hannemann
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por Marcelo Hannemann em Sab 6 Fev - 20:15:00
Essa foi a única imagem que encontrei
Caio Colavita
Modelo do carro : Diplomata automático 91/92
Cilindros : 4.1/S
Data de inscrição : 11/06/2015
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por Caio Colavita em Sab 6 Fev - 23:10:21
Dá uma olhada nesse anúncio:
http://www.olx.com.br/vi/100275580.htm
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por adpachec em Dom 7 Fev - 9:21:29
Aqui tem só uma:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705081368-solenoide-modulador-pressao-hidraulica-p-opalacaravamd20-_JM
http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/solenoide-de-modulacao-da-caixa-hidraulica-opala-caravan-etc-100275580
Marcelo Hannemann
Re: SERVOTRONIC
Mensagem por Marcelo Hannemann em Dom 7 Fev - 19:34:26
Valeu galera, muito obrigado pela a ajuda de voces
Re: SERVOTRONIC
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 13:58:24
