Recentemente abri um tópico "Marcha curta / Embreagem ruim? / Diferencial", e disse que iria testar.
Sobre o problema acima, ou poderia ser ponto, embreagem ou diferencial (que não é, a relação é 3,07).
Pois bem, ontem regulei o ponto. Mexia, atrasava, adiantava, deixava mais no ponto porém a questão do giro alto e não desenvolver(pouca velocidade... 70km/h a 3000rpm) não alterou NADA.
Eu acho que a questão do giro é a embreagem, a qual vou verificar esta semana.
O que esta incomodando agora é a marcha lenta irregular...bem irregular, e o "tec tec" do motor MUITO alto.
O que pode ser isso? Mexia no ponto e não mudava, regulei a mistura de combustivel, a lenta no proprio carburador, mas ela oscila muito (entre 700 e 1000 as vezes) e acabei aumentando a lenta, pois assim ela ficou mais estavel.
Vi que a tampa do distruibuidor está bem gasta (pode ser isso?) e os cabos de vela estão bem ressecados (pode ser isso também?)
Se não for esses problemas, alguma sugestão?
Sobre o "tec tec", isso pode ser regulagem de valvula? Se for, como faço isso? O barulho ta MUITO alto, e mesmo eu gostando muito do barulho do motor, irrita , principalmente quando a namorada ta junto, ela se irrita e me irrita junto.
OBS: Sei que o ideal é sempre testar, porém as vezes alguém teve esse problema anteriormente, e pode me responder diretamente, assim eu posso ir direto arrumar economizando tempo $$$$$$$$$$$$$.
