olá galeraaaa, estou querendo saber como vcs regulam as valvulas com tuchos hidraulicos pq eu já fiz frio quente( suja que é uma blz) e nada adianta sempre fica alguma valvula batendo e n fica o funcionamento redondo nem a pau fiz do jeito que o pessoal fala e nada funciona alguem tem alguma dica ai? tuchos são novos...
Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
regular as valvulas?
edimmota- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
cambio 3M
IVAN4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1377
Re: regular as valvulas?
Se eu fosse americano, minha vida não seria assim...
Rss...
Olha, eu mandei regular as válvulas do meu 6 cilindros faz pouco tempo. Ficou muito bom. Mas acho que o serviço foi feito com o motor desligado.
Rss...
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Válvula só se regula com motor desligado... esse negócio de regular funcionando não existe vc NUNCA vai conseguir acertar a folga (que é zero em tucho hidraulico,mas é zero,não -0,1...) com o motor funcionando... Mas tem um tópico que explica isso já...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Bom,se os tuchos são novos regulando desligado é pra ficar bom,tuchos phudid#os nem desligado consegue regular,tem bastante material sobre regulagem de valvula aqui no forum,é só pesquisar
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
opa!
boa tarde amigo..
olha se os seus tuchos forem hidráulicos são bem fáceis de regular!
procura no youtube, regulagem de válvulas do opala. Tonela
esse cara explica perfeitamente!
agora se os seus tuchos estiverem ruins nem adianta regular.. pois ele não segura mais a pressão!
ah...
tem como você fazer a limpeza de tuchos também..
os meus eu fiz (no meu ex opala)!
o antigo dono uzava só óleo velho.. então ficou uma melequeira la dentro..
ele tem uma esferazinha que segura a pressão que por sua vez é oque mantem a regulagem da válvula..
se tiver algum "grão" ou fiapinho de pano, estopa ou crosta mesmo nela é babada.. não da regulagem nem a pal!
boa tarde amigo..
ah...
