Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 3 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+4
Murilo R
Marcelo74v8
Wagner676
8 participantes
opala 4cc falhando em alta
Wagner676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : opala cupê 79 4cc
Data de inscrição : 03/09/2014
Boa tarde queria saber oque faço com meu opala ele e 4 cilindros dfv 228 cambio 4 marcha cleck cleck, gasolina e está andando pouco está dando so ums 110 km/h urando , ai começa a da umas falhadas quando aperta muito oque pode ser . Regulagem do carburador? Como faço para regular? OBS: Ainda esta com platinado
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: opala 4cc falhando em alta
Ponto de ignição é o mais provável.
Em raros casos, como o que eu passei, era a mangueira da entrada de combustível velha, esfarelando por dentro por causa da qualidade da nossa gasolina, entupindo o filtro de nilonque tem no 3E e dando falha em alta.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
coloque distribuidor eletronico o seu carro vai funcionar melhor e ficar mais economico.
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Movido para mecanica.
NÃO TENHO MSN!!!!
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Pode ser muitas coisa, como :
PONTO, REGULAGEM E LIMPEZA DE CARBURADOR, BOMBA DE COMBUSTIVEL , IGINIÇÃO...
Eu não sei muito bem como é a relação do 4M cleck cleck com o diferencial 3:54... mas sei que ele pede marcha acima dos 80km/hr...
Rodrigo Oliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
O meu é igual, 4 cilindros, dfv 228, mesmo cambio, chega nos 130 km/h com muito esforço e força de vontade.
Falhando em alta como vc descreve tá com cara de ser falta de combustivel, ou a bomba tá pedindo arrego ou o nivel da cuba tá regulado baixo. Tem alguma intimidade com o assunto? se não tiver leve para um bom mecânico.
Wagner676- Opaleiro
Eduh2800 escreveu:Pode ser muitas coisa, como :
Assim mesmo pasa dos 80 ele ja pede marcha se vc mantem o pe sem aperta ele comessa da umas falhada quando se acelera mais ele ate vai mais volta a falhar.OBS quando se engata a ré ele tambem falha se manter ele acelerado e tirando o pé da embreagem levemente ai voce tem de acelera mais para nao falhar e como se ele foce perdendo a força.
teu carburador está com giclês muito pequenos ......
coloque os de tamanho original .
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
BANDIT escreveu:teu carburador está com giclês muito pequenos ......
Com essa "gasolina" com 27% de álcool e a taxa baixa dos motores antigos,
os giglês com medidas originais ainda são o ideal?
Hoje à(s) 16:08:24 por opala4cc
Hoje à(s) 15:22:23 por Tonho_RS
Hoje à(s) 15:09:59 por Tonho_RS
Hoje à(s) 12:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Hoje à(s) 5:41:23 por kelvisson
Ontem à(s) 21:14:40 por opala4cc
Ontem à(s) 8:35:00 por Rubão6cc
» VIRABREQUIM 3.0 181L
