» Opala Águia
Hoje à(s) 14:07:54 por lucasklaus
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
51 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, lucasklaus, Wil75
Rubão6cc (10277)
coletor 6x2 artesanal
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 13 Out - 19:20:39
salve galera!!!
bom mais uma vez estou eu aqui para pedir opniões..
estou reformando um 79 que comprei a pouco
http://www.opaleirosdoparana.com/t37272-la-se-vai-meu-91-la-se-vem-meu-79
e aos que gostam de originalidade que me perdoem.. mas vou fazer uma pequena modificação no opala!!!
seguinte..
na trazeira dele vão sair duas descargas.. estilo carros v8 da época!!!
para isso quero um 6x2 para poder jogar o 1.2.3.pra um lado e 4.5.6. para o outro..
mas vejo problemas com o 6x2 que é de aquecer demais!
pensei em fazer um 6x2 curtinho que nem o do omega!!!
ou um repolho.. oque os senhores me sugerem???
eu acho que os coletores com os tubos mais longos são melhores pro motor.. mas e em questão de ronco???
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: coletor 6x2 artesanal
Mensagem por teteubp em Seg 13 Out - 20:30:01
alguem??
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 13 Out - 20:36:23
Porque não comprar o coletor pronto?
Já vi 6x2 curto pra opala e pra omega, mas mesmo assim vai esquentar.
Só vai resolver esse problema com banho de cerâmica, manta térmica (de qualidade) ou usando coletor original de opala ou omega. E o coletor original do omega, pelo que já ouvi, também esquenta um pouco.
E vc quer os canos saindo dos 2 lados, mas atrás ou no lado antes da roda traseira? Não esquece que atrás tem a bacia do estepe no lado direito bem onde passaria o cano...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 13 Out - 20:40:56
por que eu tenho dobradeira de tubos... hehehehe
então cara..
ai eu vou ter que mexer no outro "furo" original..
ele vai vir um pouquinho mais pro centro.. vai dar certinho!
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Seg 13 Out - 21:56:43
Fiz isso no meu,mandei o latoeiro fazer mais uma saída na trazeira... mas ainda não sei como será,se divido os canos desde a frente,ou só do meio do carro pro fim... ou puxo o cano ao longo do carro até chegar no final... não sei ainda,vou acompanhar o tópico...
Mensagem por j ricardo em Ter 14 Out - 7:27:27
teteubp escreveu:salve galera!!!
seguinte..
vamos lá:
Uma saida de cada lado na trazeira traz dois problemas: um mais complicadinho e outro nem tanto... a bacia do estepe atrapalha colocar um cano ali, e fica meio fora de simetria colocar o cano mais pro meio, ja que o tanque não permite fazer isso do outro lado... se tirar a bacia do estepe da pra fazer um trampo muito legal, como pode ver no opala que ganhou premio de melhor custon no opalapa 2012...
outro problema, e não tao grave, é fica cada lado com um comprimento diferente... se fosse pra pista é proibido, mas pra rua não vai fazer tanta diferença...
bem a teoria diz que coletores de escapes curtos matan o torque de baixa... no omega não acontece tanto, porque é restringido...( nunca que acredito que coletor de omega traz a mesma back pressure do que um bom 6x2) se eu fosse voce, iria no convencional... coletores de 75cm(em media)
Ronco é questão de gosto...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 14 Out - 21:16:13
torque em baixa eu não quero perder jamais! amo a pegada do 6 boca!
mas em questão da bacia do estepe ela vai sofrer uma leve modificação..
e o original vai fechar um pouquinho! vai ficar bem rente ao tanque.. mas não vejo perigos.. vou usar uma chapa difletora de alumínio!!!
tenho duas "boquinhas" de 4,5 pol de aluminio polido da roncar que vai ficar lindo ali..
quanto a um escape maior que o outro não vejo problemas.. se eu for realmente mecher no motor (ainda nem foi ligado (retificado)) vai entrar ali um comp cams um 4jet molas valvulas trabalhadas e dutos..
nada demais!!!
meu escape vai ficar assim, dois abafadores no meio do carro, abafadores do tipo quebrador de fluxo só!
e cano reto por baixo do diferencial..
a intenção é ficar um ronco beeeeem grave.. algumas recomendações pra ajudar???
ps: igual ao da s10 v6 acho que nunca vai ficar.. mas quero algo +- proximo
Mensagem por j ricardo em Ter 14 Out - 22:02:24
teteubp escreveu:torque em baixa eu não quero perder jamais! amo a pegada do 6 boca!
nada demais!!!
pro ronco ficar Beeeeeeem grave, é só tirar taxa... e usar um abafador mercedes bem usadinho... a blazer tem aquele roncão porque tem 7,5 de taxa;...
quanto mais taxa pra melhorar a eficiencia do motor, mais metalico fica o ronco...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 15 Out - 19:43:47
j ricardo escreveu:
puts!
sério cara? hehehehe
o meu ta com 11,5(pistão bolinha e 586). pra rodar na gasola.. acho que não vai rolar né?
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 14:30:32
