Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
44 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gordo Delevati, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
CIRCUITO IMPRESSO DO PAINEL 74
vannder.s
Data de inscrição : 09/02/2012
Mensagem por vannder.s em Ter 14 Out - 18:45:57
Será que alguém aí teria o desenho do circuito impresso da placa do painel do OPALA 74, estou pensando em refazer o meu, na internet encontrei várias placas, acho o preço meio absurdo, resolvi eu mesmo fazer um novo, como uso o carro diariamente, desmontar e copiar, ta meio fora por enquanto, se alguém tiver o desenho ja pronto, facilita, e eu agradeço..muiito, caso contrario a desmontagem será a segunda opção..
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 192
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: CIRCUITO IMPRESSO DO PAINEL 74
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Qua 15 Out - 10:42:42
Bom dia amigo. Você mesmo vai fazer a placa impressa? Também já pensei em fazer uma placa nova pois alguns circuitos descolaram e consegui estanhar, mas é certo que com o tempo vai dar problema novamente. Um solução seria encontrar uma placa com problema, remover os componentes para escanear e corrigir o desenho. Me parece que para quem manja do assunto não é complicado. Tempos atrás fizemos uma placa para um trabalho da faculdade assim, mas não lembro mais do processo e a placa não era tão detalhada em termos de furação quanto a placa do painel.
Abraço.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 15 Out - 13:24:44
Amigo, acho que você não vai encontrar o desenho do circuito impresso do painel.
O jeito vai ser você desmontar o teu e copiar. Esse do opala 74 é bem simples para desmontar.
O meu 72 estava com as luzes do painel bem fracas, oscilando, desmontei tudo e estanhei todas as trilhas do painel. Mudou 1.000% o painel, parece painel novo.
Boa sorte.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 7:17:36
