» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 20:06:14 por eleandro kalckmann
» Quadrijet ou webbers!!!!!????
Hoje à(s) 19:16:49 por christian
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - Começou a montagem - Novas Fotos 19/01/2018
Hoje à(s) 17:48:17 por antiqueira79
» Placa Preta
Hoje à(s) 17:18:09 por Fernandohluiz
» 2° etapa finalizando a lataria
Hoje à(s) 17:06:37 por Ismael Junior
» Placa preta
Hoje à(s) 16:51:18 por Fernandinho SP
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Hoje à(s) 16:39:27 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 16:38:56 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 16:37:33 por Fernandinho SP
35 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 1 Motor de busca
Pedro Fagundes, renonjr
Rubão6cc (9883)
Existe caixa curta? marcha encurtada? Etc
cwbruno
Data de inscrição : 05/04/2013
Mensagem por cwbruno em Qua 15 Out - 21:37:28
Boa noite pessoal,
tenho uma duvida e um problema que me persegue ha um tempo já.
Meu opala 6cc , 4.1 original h-34 está com o giro MUITO alto. Para terem noção, andando na 4 marcha na cidade a 70km/h ele está em 3000rpm (pode estar marcando errado, mas da pra perceber CLARAMENTE no motor que está bem próximo disso, isso se não estiver correto). E mesmo que fosse diferencial 3,54 está BEM acima (Pegando as tabelas do excel de referencia, nessa velocidade de 70km/h a 3000rpm é como se eu estivesse andando na 2 marcha praticamente).
Troquei a tampa do distruibuidor, acertei o ponto , troquei cabo de vela e nada de alteração do giro.
Mandei verificar a embreagem e o mecânico disse que esta boa (mesmo eu sentindo ela patinar, pelo menos na hora de arrancar). Eu tinha convicção total de que o problema é embreagem e ainda acho que é.
Porém...ele me disse que poderia ser a CAIXA CURTA, ENCURTADA, MARCHA CURTA sei la algo assim... isso realmente é possível ? Existe isso?
Não botei muita fé e continuo achando que é embreagem.
Agora... se não for embreagem, diferencial, caixa... o que eu faço? Vendo tudo e compro um novo ? kkk
Masculino Número de Mensagens : 4212
Re: Existe caixa curta? marcha encurtada? Etc
Mensagem por Pedrão B. em Qua 15 Out - 21:44:56
Cara, se vc sente a embreagem patinar, e o meca falou que tá boa, e dái vem com essa história de caixa curta...
Troca de mecânico!
Você tem certeza da velocidade?
Seu carro é 4 marchas, certo?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 15 Out - 21:47:30
Eai Cwbruno, blz?
Poderia ter usado o mesmo tópico que tinha criado sobre este assunto.
Já verificou o ponto?
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 15 Out - 22:05:51
pra ter crteza se é embreagem,(pelo o menos eu faço assim e sempre deu certo)engata uma marcha,pode se a primeira,dai pisa no freio e vai soltando a embreagem,se logo q vc solta a embreagem o carro morre é pq a embreagem ta boa,agora se vc soltar todo o pe da embreagem e o carro nao morre(ou morre um pouco depois q vc solta a embreagem toda) é a embreagem msm,vc pode tentar arrancar num morro,alto tbm da pra ver,no morro vc tbm consegue ver se a embreagem ta trepidando OKK
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 15 Out - 22:34:05
Embreagem não funciona nesta velocidade que ele fala... ela patina em 1.2 marcha só, creio que isto não é problema de cambio e nem de diferencial, e sim de ponto, giclagem muito errado ou é macumba.
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Qui 16 Out - 7:47:17
Eduh2800 escreveu:Embreagem não funciona nesta velocidade que ele fala... ela patina em 1.2 marcha só, creio que isto não é problema de cambio e nem de diferencial, e sim de ponto, giclagem muito errado ou é macumba.
É macumba.
Ponto ja regulei, está certo. Ja atrasei e adiantei e não alterou nada.
Não precisa nem ser em morro pra ela trepidar, ela trepida normalmente, quando to terminando de soltar a embreagem ela da umas 3~4 trepidadas pra andar (treme o carro inteiro,da pra ver no capo que o carro trepida bastante). E mesmo assim ele disse que estava boa, mas eu acho que ele deu uma olhada geralzona.
Existe alguma peça por dentro que possa estar ruim e causando isso?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 16 Out - 8:09:55
Vai andando de boa, em uma 2ª ou 3ª, aí pisa valendo, se subir o giro e o carro demorar pra desenvolver, é embreagem.
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Qui 16 Out - 8:38:43
Glaucio Missioneiro escreveu:Vai andando de boa, em uma 2ª ou 3ª, aí pisa valendo, se subir o giro e o carro demorar pra desenvolver, é embreagem.
Então é embreagem, ele até da um torque por ser 6cc, mas da pra perceber que o giro sobre MUITO, mas MUITO mais rapido que a velocidade.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 16 Out - 8:52:26
Faz o outro teste que o Alex Medina disse, pra ver se o motor apaga, só pra ter certeza.
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Qui 16 Out - 9:45:59
Ou só uma embreagem boa e mal regulada.
Quando desmontei a minha passei por isto, deixei ela muito justa e o garfo da embreagem forçava o platô, ele ficou aberto e o disco da embreagem não encostava direito no volante, subir morro era um sofrimento.
Foi só afrouxar um pouco este parafuso:
Se o seu carro não tem a tampa da caixa seca, olhe por baixo do lado do passageiro e vai ver o parafuso.
Olhe se o garfo da embreagem está encostando no rolamento do platô, se estiver,achou o problema, tem que existir uma folga de 1 mm mais ou menos, quando não se pisa na embreagem.
Este é o garfo da embreagem visto por baixo,esta vendo na parte de cima aquilo que parece um rolamento, note que o garfo não encosta nele (mas na foto está com muita folga).
Se ele encostar vai forçar o platô que se abre e reduz a pressão no disco da embreagem.
Aí se usa mais giro do motor para gerar torque.
OBS: Esta medida do gabarito na foto para mim não serviu,foi por ele que minha embreagem ficou ruim.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 16 Out - 10:14:11
Estranho não ter dado certo, era tudo novo?
No meu, botei só disco novo e passei o volante no torno, com a medida original do parafuso do garfo, ficou 100%.
Mensagem por adpachec em Qui 16 Out - 10:48:41
Não sei se tem a ver porque o meu recebeu a caixa de 05 marchas, a original era de 04 marchas.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 16 Out - 10:56:28
Aí tb não sei. Mas enfim, é parafuso de regulagem....se regula hehe.
alex medina
Mensagem por alex medina em Qui 16 Out - 11:24:39
as vezes a embreagem ta ruim e nao patina,ela trepida por causa do plator estar torto,nao se vc entende e tem como faze a embreagem em casa,mais se tiver como fazer,tente colocar outra embreagem pode se de ferro velho ms é so pra testar e se parar coloca uma nova e da marca luck de preferencia<se nao der pra fazer acho q msm assim vale a pena tentar colocar outra,aqui trabalhamos com camionetes e isso acontece cm frequencia,principalmente quando colocamos embreagem recondicionada,pois o plato ja levou bastante calor e nao fica mais como novo(porem nao damos garantia e ja avisamos o cliente sobre esse defeitoe tentamos convencelo a colocar nova e luck)
alex medina
Mensagem por alex medina em Qui 16 Out - 11:26:02
outra coisa,tem q saber apertar o plato se nao empena ele e vai continuar(ou piorar)a trepidaçao,,pra apertar o plator vc tem q apertar os parafusos em X,UM POUCO DE CADA VEZ,e alinhar o disco de embreagem,bem no centro do volante e do plato,pq se nao nao vai entrar a caixa
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 729
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 16 Out - 11:47:33
cwbruno já aconteceu algo parecido comigo duas vezes.na primeira andando de boa tipo de 2 e pisava tudo o motor subia o giro e demorava pra embalar nesse casso era disco gasto ,troquei disco e platô resolveu.na segunda vez quando ia arrancar o carror trepidava parecia q tinha so dois pistao funcionando ....mas na verdade era o cabo q saia da bobina e ia no distribuidor,ele tava interonpido dentro da capa q cobre ele na saída da bobina.olhando por fora não da de ver nada.
OBS.;se for o cabo ele fica ruin de pegar com o motor quente.
cwbruno
Mensagem por cwbruno em Qui 16 Out - 18:50:13
eleandro kalckmann escreveu:cwbruno já aconteceu algo parecido comigo duas vezes.na primeira andando de boa tipo de 2 e pisava tudo o motor subia o giro e demorava pra embalar nesse casso era disco gasto ,troquei disco e platô resolveu.na segunda vez quando ia arrancar o carror trepidava parecia q tinha so dois pistao funcionando ....mas na verdade era o cabo q saia da bobina e ia no distribuidor,ele tava interonpido dentro da capa q cobre ele na saída da bobina.olhando por fora não da de ver nada.
Embreagem não é!
Pode ser caixa de 4cc?
Não é ponto, não é embreagem. Ou é caixa ou diferencial que ta zuado.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 16 Out - 19:21:46
cwbruno escreveu:
Embreagem não é!
Só se for diferencial...
A quarta do 4 cilindros é igual a quarta do 6 cilindros!
Será que seu carro não tá com diferencial de maveco 3:90?
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 16 Out - 19:22:27
carra o meu é 4cc 5m e já fiz pega 190kmh em 5 e ainda ia mais se não tivesse acabado a reta.ando de 5 a 3000rpm da uns 110 mais ou menos.ha q ano q é o bixo?
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 16 Out - 19:25:07
pedrao os diferenciais das d10 c10 ou c14 não da certo no opala?pode ser isso?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 16 Out - 19:31:26
Pedrão B. escreveu:Será que seu carro não tá com diferencial de maveco 3:90?
Eai Pedrão, tudo bem?
Eu tinha feito um calculo antes de qual relação ele ia ter que usar pra ter essa velocidade neste RPM, seria quase 5:00 de relação... eu acho que isto é inviável andar, se não ele sairia em 4m cantando pneu
Mensagem por Pedrão B. em Qui 16 Out - 20:26:53
eleandro kalckmann escreveu:pedrao os diferenciais das d10 c10 ou c14 não da certo no opala?pode ser isso?
Bom, já começa pela furação, que é de 6 furos, daí tem bitola, suportes, etc.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 16 Out - 20:28:01
Eduh2800 escreveu:
Pode ser Dana 44 de Willys...
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 16 Out - 20:30:35
Ai você me pegou
Acho que vai ser muito mais simples ele abrir a tampa do diferencial e contar os dentes da coroa e pinhão, e postar aqui pra gente... tem coisa muito errada ai.
Mas Pedrão, o diferencial Willys não tem a bolota deslocada mais para um lado?
Mensagem por Pedrão B. em Qui 16 Out - 20:43:26
Eduh2800 escreveu:Ai você me pegou
Da Picape mocha, não...
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 16 Out - 21:01:09
ah, ok OKK
Sempre vejo as jeep's willys com aqueles diferencial deslocados para direita
Mensagem por Pedrão B. em Qui 16 Out - 21:11:17
Eduh2800 escreveu:ah, ok OKK
Realmente, os que tem o 4x4 tem os dois eixos deslocados pra direita, por conta da reduzida que tem as saídas deslocadas.
Mas a Rural e F75 4x2 tem o eixo centrado, que acaba sendo o mesmo da F100...enfim, o bom e velho Dana 44.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 16 Out - 21:13:02
Ah sim, a minha f-75 era 4x4, nunca tive contato com uma 4x2 por incrivel que pareça affraid
Por isto eu achava que eles era deslocados como a que eu tive kkkk
Mensagem por Pedrão B. em Qui 16 Out - 21:25:10
Eduh2800 escreveu:Ah sim, a minha f-75 era 4x4, nunca tive contato com uma 4x2 por incrivel que pareça affraid
Tenho todas as engrenagens/eixos da reduzida, se precisar de algo, é só falar...
Esses dias ví uma Pick Up Willys 51, a famosa "Caveirinha" com a caçamba original e tudo, pra ser restaurada, restauração fácil...
O cara me pediu 15K, documentada...
Ela tem o vidro pequeno atrás, bem rara!
Ah, se eu pudesse...
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 16 Out - 21:29:32
Vende Jumelos Revolver?
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 21:57:37
