19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (9908)
opala 1977 com frente passarinhando
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1217
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 18 Out - 18:15:47
troquei os 4 pneu do opala 1977 medida 195 70 r 14 gps 3 sport goodyer mandei alinhar ficou passarinhando os amigos tem alguma dica do que pode ser
MARCOS MOREIRA
Modelo do carro : opala 74 luxo cope
Re: opala 1977 com frente passarinhando
Mensagem por MARCOS MOREIRA em Sab 18 Out - 18:26:45
nao tava passarinhando antes de alinhar e trocar peneu
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 18 Out - 19:32:17
MARCOS MOREIRA escreveu:nao   tava  passarinhando   antes  de  alinhar  e  trocar  peneu
nao passarinhava troquei tudo novo na suspencao na restauracao que estou efetuando so que tava com pneu 185 70 r14 na trazeira e 175 70 r 14 na dianteira só foi colocar pneu novo ficou essa zueira
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sab 18 Out - 19:38:17
O cara não sabe alinhar.... talvez a cambagem esteja errada!
Se trocou tudo, deve ter mexido na bandeja superior certo? Aí a cambagem não foi feita de acordo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 18 Out - 21:20:13
pode ser regulagem de terminal de direção tmbém
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 175
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sab 18 Out - 23:48:28
Se não foi ajustado o camber, é provável que esteja muito divergente. Isso também é sintoma de camber muito positivo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 19 Out - 8:08:13
O meu não dava pra passar de 30 km/h que a frente começava a "varrer" o chão. Era ajuste nos terminais, as rodas estavam muito abertas (divergentes).
MARCOS MOREIRA
Mensagem por MARCOS MOREIRA em Dom 19 Out - 10:58:20
da uma olhada naqueles braço da bandeja superior ja vi muitos montaren envertido conferi tambem as bandejas superiores se montar invertido fica assim
Masculino Número de Mensagens : 5806
Mensagem por adpachec em Dom 19 Out - 11:27:56
Acerto..........
Se tem que ficar corrigindo a direção todo instante e demora para responder nas curva; as rodas estão abertas.
Se em terreno ondulado ele "puxa" para o(s) lado(s), cambagem, a roda puxa o carro para o lado que ela mais "deita".
Roda muito fechada em ondulação ela puxa para os lados, a diferença é que se a roda fechada da esquerda tiver mais aderência ela "empurra" para a direita, neste caso se escuta o pneu cantando em curvas.
Eles erraram na angulação do alinhamento.
http://www.noticiasdaoficinavw.com.br/v2/2011/12/geometria-de-suspensao-e-desgaste-de-pneus/
Boa sorte, volta lé e reclama para o alinhador.
http://www.opaleirosdoparana.com/t27642-dados-para-alinhamento
adriano fossatti
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Mensagem por adriano fossatti em Qua 10 Dez - 19:16:46
Amigos estou com um problema no me comodoro 83, instalei direçao hidraulica e nao da mais para passar de 80 km/h, e nas curvas para a direita e quase impossivel de segurar, fui em dois lugares fazer a geometria e esta tudo ok, suspensao toda nova e montada corretamente
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 10 Dez - 19:26:46
apos os 80 oque acontece?e na curva fica pesado(o carro)ou ele sai de dianteira?
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 12 Dez - 18:09:39
amigo o meu estava com uma das rodas com o caster adiantado com uma diferença de mais ou menos 3centimetros uma da outra dai uma ficava brigando com a outra.
    Data/hora atual: Qua 24 Jan - 0:34:20
