75 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Caio Colavita, Kleber.Glovatski, Müller, Zarpelão
Rubão6cc (9899)
Curiosidade - Numeros na Elétrica
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Seg 20 Out - 9:37:49
Pessoal Abri este tópico porque a muito tempo atrás me veio esta dúvida e acho que também muitos aqui, que precisam dar um trato na elétrica, muitas vezes já se perguntou o que seria:
Ao ver um relé em cada terminal possui um numero que teoricamente não faz nenhum sentido, mas é um numero normatizado.
Elétrica Automotiva: Norma DIN
     Vamos tentar esclarecer aos instaladores o que são aqueles números existentes em terminais de relês, tomadas, conectores...que encontramos quando instalamos um equipamento elétrico em veículos.
      Ao contrário do que muitos pensam, esses números não estão ali por acaso, nem são escolhidos aleatoriamente pela montadora "X" ou pela fábrica "Y".
     Seguem normas aceitas por todas as montadoras, conhecidas por Norma DIN, uma lista de normas publicadas pela Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemão para Normatização).
     Lembra-se do "tamanho DIN",  ou "tamanho 2 DIN", "conector DIN", etc?  Então: é tudo normatizado.
     Sendo assim, se você tiver a tabela de números da Norma DIN anotados em sua bancada, o serviço pode sair muito mais rápido.
     Segue abaixo uma tabela com os principais números que encontramos.
Código Função
C - Saída Lâmp Piloto
K1 - Saída Lâmp Piloto 1
K2 - Saída Lâmp Piloto 2
T - Posit.Esguicho Limp
I - Chave Tempor Limp
L - Chave Seta Esquerda
R - Chave Seta Direita
LL - Saída Seta Esq Cavalo
RR - Saída Seta Dir Cavalo
1- Bobina Ignição
1a - Platinado
4 - Bobina Ign Alta Tensão
15 - Positivo Pós-Chave
30 - Positivo Direto Bateria
30a- Chave Selet Série/Paral
31 - Negativo/Massa
31b - Negativo via Chave/Relê
31c - Negativo Esguicho
49 - Positivo Relê Piscas
49a - Saída Lâmp relê Pisca
50 - Motor Arranque
51 - Alternador
53 - + Motor Limp Pára-brisa
53a - Automático parada Limp
53c - Entrada Posit. Esguicho
53e - Esguicho
53m - Saída Motor Limp.
53s - Retorno Motor Limp.
54 - Luz de Freio
S - Para Temporizadores
54L - P/ Lâmp.Carreta Esq
54R - P/ Lâmp. Carreta Dir
54G - Válvula Retardo Freio
55 - Lâmpada Neblina
56 - Posit.Farol Alto/Baixo
56a - Farol Alto
56b - Farol Baixo
57 - Lâmp Posição Lateral
57a - Lâmp Estacionamento
57L - Lâmp Estac Esq
57R - Lâmp Estac Dir
58 - Lâmp Placas
58d - Lâmp Painel
58L - Lâmp Posição Esq
58R - Lâmp Posição Dir
71a - Buzina
72 - Alarme
75 - Acend Cigarros/Rádio
81 - Chave Selet NF entrada
81a - Chave Selet Contato NF
85 - Negativo Bobina Relê
86 - Positivo Bobina Relê
87 - Terminal NA Relê
87a - Terminal NF Relê
87b - 2º Terminal NA Relê
S - Saída W do Interruptor
Vale lembrar que, "NA" é normalmente aberto e "NF" normalmente fechado,e valem tanto para linha 12 ou 24 Volts.
Para engate a regra é:
Pino 1:.............."L"..................Chave Seta Esquerda
Pino 2:..............54c..................(não usado)
Pino 3:...............31..................Terra/Massa
Pino 4:.............."R".................Chave Seta Direita
Pino 5:..............58R.................Lâmpada Posição Direita
Pino 6:...............54...................Luz de Freio
Pino Central:......58L.................Lâmp Pos Esq(não é usado nas carretas)
Se tiverem algo mais para complementar vamos ilustrar....
Masculino Número de Mensagens : 9899
Re: Curiosidade - Numeros na Elétrica
Mensagem por Rubão6cc em Seg 20 Out - 9:57:08
Muito bom
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 92/92 AUTOMATICO
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por abelardoopala em Seg 20 Out - 10:00:08
Legal isso vai ser bem importante a quem queira testar alguma coisa ou ate pra instalar algo!!!
Mensagem por willian fóquinha em Seg 20 Out - 10:36:38
Show o tópico ,eu mesmo busco cada dia ,aprender mais sobre eletrica pois sei muito pouco
Masculino Número de Mensagens : 4212
Mensagem por Pedrão B. em Seg 20 Out - 10:38:09
Muito bom!
Valeu por compartilhar!
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 175
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Seg 20 Out - 10:54:11
A moderação poderia deixar como Tópico Fixo". Ótimas informações.
Mensagem por marcel.minatto em Seg 20 Out - 11:07:40
Bom tópico! parabéns e obrigado!
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Seg 20 Out - 11:25:38
Rapaz,
Fantástico esse trabalho, sempre tive curiosidade de saber isso e nunca consegui achar em lugar nenhum.
Obrigado por compartilhar!
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 20 Out - 12:23:51
Opa! Obrigado pelas informações cabesanto77!
Muito bom mesmo!
Mensagem por Cojak em Seg 20 Out - 12:26:19
Belo tópico,parabéns pela iniciativa,são informações que com certeza ajudará a quem precisa!
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 20 Out - 14:55:17
Bacana não sabia disso!
Muito bom Cabesanto!
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Seg 20 Out - 21:42:04
Legal essas informações!
Obrigado por compartilhar conosco!
Masculino Número de Mensagens : 3238
Mensagem por Paulo Corso em Ter 21 Out - 9:18:22
Eu vi essa tabela ontem no catalogo de Reles da DNI, muito bom, alias segue a numeração e as cores dos reles do opala na linha 85-90 e alguns até 92.
Vermelho / 94.642.962 / (1985 / 1990) - Relê do Farol de Neblina
Amarelo / 94.643.649 / (1985 / 1990) - Relê do Desembaçador Traseiro
Laranja / 52.270.096 / (1988 / 1990) - Relê Temporizador Vidro
Azul / 94.646.585 / (1985 / 1992) - Relê Temporizador do Lavador / Limpador do Parabrisa
Roxo / 94.646.635 / (1985 / 1990) - Relê da Buzina
Preto / 52.266.197 / (1990 / 1992) - Relê Anti-Percolante e Adv. Alta Temperatura
Preto / 52.288.675 / (1988 / 1990) - Cigarra da Lanterna Ligada
Verde / 94.659.796 / (1988 / 1992) - Relê do Temporizador do Farol
Marrom / 94.659.797 / (1988 / 1992) - Relê do Temporizador da Luz Cortesia
Preto / 94.643.648 / (1985 / 1992) - Relê Temporizador do Injetor
Mensagem por Rubão6cc em Ter 21 Out - 12:03:53
Paulo Corso escreveu:Eu vi essa tabela ontem no catalogo de Reles da DNI, muito bom, alias segue a numeração e as cores dos reles do opala na linha 85-90 e alguns até 92.
Poxa, muito show Paulo!! Já havia notado lá em baixo vários reles de cores variadas..assim pela cor fica bem mais fácil de identificar..
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 21 Out - 12:30:15
muito interessante esse tópico
Mensagem por Paulo Corso em Qua 22 Out - 12:37:15
Só para complementar, uma vez que muitas vezes já podem ter sido trocados os reles por outros que não originais, segue a equivalência para reles da marca DNI, além da inserção e mais dois reles.
Vermelho / 94.642.962 / (1985 / 1990) - Relê do Farol de Neblina / Equivalente DNI - Não Disponível
Amarelo / 94.643.649 / (1985 / 1990) - Relê do Desembaçador Traseiro / DNI 0307
Laranja / 52.270.096 / (1988 / 1990) - Relê Temporizador Vidro / DNI 0303
Azul / 94.646.585 / (1985 / 1992) - Relê Temp. do Lavador / Limpador do Parabrisa / DNI 0331
Roxo / 94.646.635 / (1985 / 1990) - Relê da Buzina / DNI 102
Preto / 52.266.197 / (1990 / 1992) - Relê Anti-Percolante e Adv. Alta Temperatura / ND
Preto / 52.288.675 / (1988 / 1990) - Cigarra da Lanterna Ligada - / Equivalente DNI - Não Disponível
Verde / 94.659.796 / (1988 / 1992) - Relê do Temporizador do Farol - DNI 0411
Marrom / 94.659.797 / (1988 / 1992) - Relê do Temporizador da Luz Cortesia / DNI 0305
Preto / 94.643.648 / (1985 / 1992) - Relê Temporizador do Injetor / DNI 0306
Preto / 94.607.594 / (1979 / 1990) - Relê do Ar Condicionado / DNI 102
Preto / 52266198 / (1985 / 1990) - Relê da Ventoinha do Radiador / DNI 0122 ou 0192
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qua 22 Out - 17:28:11
Muito bom!! Agora tenho um "norte" para encontrar alguns relês faltantes!
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 19:10:56
