olá, meu opala comodoro tem conta giros de fabrica e nao esta ligado, algue, teria o esquema eletrico do conta giros? obrigado
Há 105 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Conta Giros Opala Comodoro 77
foliboni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Comodoro 1977
Cilindros : 6 cilindros de fábrica
Data de inscrição : 15/09/2014
Tony medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 629
Modelo do carro : Opala 78 de luxo 4cc futuro 6cc
Opala especial 1977 com teto de vinil e motor 6cc... se foi...
Data de inscrição : 24/11/2010
Re: Conta Giros Opala Comodoro 77
Se eu não me engano ,deve ser ligado na bobina.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
É ligado na bobina mesmo,no polo negativo da bobina,e tambem tem um positivo pós chave
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Muito simples, são três lugares para ligar.
Um é o positivo (alimentação, está grafado um +), um terra (- que pode ser ligado direto na lataria, como algum parafuso) e o do meio, que vai ligado ao negativo da bobina.
flw
flw
