24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Ar condicionado
Gilsão
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 91/92
Data de inscrição : 03/04/2014
Ar condicionado
Mensagem por Gilsão em Ter 21 Out - 14:09:41
Alguem sabe o que fazer para o ar condicionado da Caravan funcionar por mais tempo sem dar problemas, em 1,5 ano arrumei o meu 3 vezes e já está sem funcionar novamente, abraços.
Re: Ar condicionado
Mensagem por Paulo Corso em Ter 21 Out - 14:18:57
Troca de oficina com certeza, mas fala ae o que ta acontecendo, o compressor não aguenta? vazamentos? problemas elétricos?
Arrumei o ar condicionado do diplomata em 2009 e de lá pra cá só tive problema com o rele do ar (alias comprei hoje e vou trocar sábado).
Gilsão
Re: Ar condicionado
Mensagem por Gilsão em Ter 21 Out - 14:25:32
Ele para de gelar, funciona o compressor, mas só sai ar quente e o duro que esse cara que eu levo é o melhor daqui.
Gilsão
Re: Ar condicionado
Mensagem por Gilsão em Ter 21 Out - 14:30:58
Gilsão
Re: Ar condicionado
Mensagem por Gilsão em Ter 21 Out - 14:31:41
estou tentando colocar esta foto no meu perfil, mas tambem estou apanhando.
Gilsão
Re: Ar condicionado
Mensagem por Gilsão em Ter 21 Out - 14:44:34
Consegui, mas foi difícil.
Masculino Número de Mensagens : 3161
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Ar condicionado
Mensagem por Müller em Ter 21 Out - 14:51:28
Provavelmente, tem algum vazamento. Nesse 1,5 ano o profissional só deve ter dado recarga de gás q vai vazando e para de gelar.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Daniel74
Masculino Número de Mensagens : 419
Re: Ar condicionado
Mensagem por Daniel74 em Ter 21 Out - 15:09:44
Müller escreveu:Provavelmente, tem algum vazamento. Nesse 1,5 ano o profissional só deve ter dado recarga de gás q vai vazando e para de gelar.
Como o colega disse acima provavelmente é vazamento se toda vez que você retorna e ele te empurra uma recarga de "gás". Logo que o circuiito frigorífico é hermeticamente selado essas histórias que contam e que vemos na maioria das lojas desses segmentos onde tem uma placa enorme dizendo recarga de "gás " preço X, fiquem atentos. Imaginem o circuito de ar condicionado do seu carro como seu refrigerador residencial , já que são compostos dos mesmos componentes frigoríficos ou seja: compressor, condensador e evaporador.
Quantas vezes por ano vai um tecníco lá para realizar a recarga de fluido no seu refrigerador? Nenhuma, se não tem vazamento o "gás" não acaba como a maioria das oficinas dizem por ai para seus clientes. Quando for novamente peça para realizarem a pressurização do sistema com nitrogênio a uma determinada pressão ex. 250 PSI e monitore o manômetro por aproximadamente 3 horas se não houver vazamento o mesmo permanecerá na mesma marca, se houver vazamento ele irá cair. Durante esse processo já pode ir caçando o vazamento. Dica onde tiver mancha de óleo nas conexões do ar condicionado provavelmente está o vazament,, já que junto com o fluido refrigerante corre o óleo por todo o circuito frigorífico "arraste".
Fique atento também que quando há vazamentos ocorre também a perca do oléo e se na hora da recarga o mesmo não é reposto irá causar uma deficiência na lubrificação do compressor isso irá acarretar no travamento do compressor aí ferrou tudo mesmo!!!
Espero ter auxiliado! OKK
Gilsão
Re: Ar condicionado
Mensagem por Gilsão em Qua 22 Out - 4:35:38
Vou la hoje e vou mandar fazer isso, depois posto o resultado, por enquanto obrigado aos colegas, abraços.
Re: Ar condicionado
Mensagem por Paulo Corso em Qua 22 Out - 11:16:24
No corsa da patroa foi feito como o Daniel falou em janeiro desse ano, o cara só deu recarga de gás, a verificação de vazamento mal durou 10 minutos. Resultado: Mal passou o inverno e o ar não gela mais, o compressor arma certinho, mas não gela nada, 80 reais jogados no lixo.
Masculino Número de Mensagens : 10303
Re: Ar condicionado
Mensagem por Rubão6cc em Qua 22 Out - 11:42:10
Com certeza deve ser vazamento..
Re: Ar condicionado
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 1:08:38
