Há 101 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 101 visitantes :: 2 motores de busca
+3
Luiz Guilherme Schultz
7 participantes
Qual Carburador p 4cc
Luiz Guilherme Schultz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Opala SS4 76
Data de inscrição : 23/07/2014
Ola n faz pouco tempo q comprei um ss4 76 e umas das coisas a fazer nele é trocar o carburador, pois o q está nele além de ser mto carburador pro motor 151-s esta com problemas. Gostaria de saber se alguém poderia indicar qual seria a melhor opção.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Qual Carburador p 4cc
Luiz, que carburador está no seu carro?
O que é muito carburador?
O que é melhor opção na sua visão? Um que ande, economize???
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Pedra90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Diplomata 86/87
Data de inscrição : 08/10/2013
olá pessoal, aproveitando o tópico para não ter que criar outro, eu vi alguns opalas 4 cilindros com dupla carburação e gostaria de saber se 2 weber 40 reguladas para o motor daria certo. pois eu já vi um 6 cilindros onde o coletor é separado e cada e weber só alimentava 2 cilindros fazendo a famosa trinca. pois bem sei também que a configuração para o 6 cilindros é outra como o venture e os giglês. agora é a dúvida. 2 weber no motor 151 fica em excesso? seria melhor só uma weber 40?
no caso de dupla carburação, qual é o melhor carburador duplo e confiável para esse feito?
esse primeiro vídeo mostra uma dupla de weber que eu estou almejando. o segundo mostra como se comporta um carburador que dá excesso de combustível e se retornarmos ao primeiro, veremos que tem uma hora que a dupla de weber da um excesso de combustível no opala.
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Boa questão Pedra90, vou acompanhar, também me interessa...
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Pra usar 2 Weber em 4 cilindros, não que seja obrigatório, mas tem que ter litragem aumentada e muito trabalho no cabeçote e comando pra arrastar tanto combustível, tirando que o acerto pra fazer elas trabalharem juntas sem excesso não é pra qualquer um que diz que sabe mexer.
Muito melhor 1 trabalhando direito do que 2 incomodando errado.
Outra, olha a configuração deste 4 cilindros ai, coisa de dar inveja até pra muitos V8... esse realmente precisa de carburadoRES pra alimentar direito. é um carro de pista...
Pra rua, se vc quer seguir um estilo classico, pode usar 2 carburadores h-40 mesmo, eu particularmente acho lindo eles nos 80 pra baixo.
Bimss6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Data de inscrição : 08/10/2014
Esse negócio de carburador é complicado, por que depende totalmente do que o opaleiro em questão deseja do seu brinquedo, se fosse para mim, um carro de uso diário usaria 3E, se fosse para uso nos fins de semana, optaria por DFV 446 e se fosse também para fins de semana porém com um pouco mais de grana já partiria para uma Weber 40/44, somada com comando e trabalho de cabeçote, sem estes ultimos itens eu não iria além da 446, isso claro na minha humilde opinião...
Abç!
Abç!
