67 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Andrew Xavier, Chevy265
raphaelcaronti (8521)
Rosca Direita ou Esquerda no vira
morrison
Masculino Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Mensagem por morrison em Qua 22 Out - 12:20:34
Olá amigos, estou fechando negócio em um opala 88, 6 cilindros a álcool (depois faço um tópico dele)
o dono me disse que foi feito o motor e foi feito rosca direita (ou esquerda não sei o que é) no vira, o que é isso?
ele disse que ão vaza nada no carro, realmente tava tudo sequinho.
já fui com um amigo mecânico e rodamos com o carro e está ótimo, apenas queria saber o que é isso da rosca direita.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Re: Rosca Direita ou Esquerda no vira
Mensagem por Murilo R em Qua 22 Out - 12:29:43
é uma rosca efetuada na parte trazeira do virabrequim para retornar o oleo e evitar vazamento na graxeta
morrison
Mensagem por morrison em Qua 22 Out - 12:32:26
Murilo R escreveu:é uma rosca efetuada na parte trazeira do virabrequim para retornar o oleo e evitar vazamento na graxeta
opa Murilo, valeu.
e fica bom?
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qua 22 Out - 13:46:43
olha o meu 4cc quando retifiquei o motor ja tinha rosca esquerda essa rosca é feita por torneiro muito experiente se se for feita por pessoa que não entenda do assunto pode estragar o vira blz.
Mensagem por j ricardo em Qua 22 Out - 15:15:58
é rosca esquerda
Bem, se ficou bom e não vaza, beleza, mas ja condena o vira pra usar um retentor felpro..
se bem que se não vazar, não precisa de retentor, ne?
morrison
Mensagem por morrison em Qua 22 Out - 15:48:06
j ricardo escreveu:é rosca esquerda
não vaza mesmo, fui duas vezes ver o carro e estava parado no mesmo lugar e sem sinal de vazamento e todo o bloco está seco, gostei desse carro pela mecânica toda estar em dia, cambio, freios, suspensão tudo em ordem.
Mensagem por Douglas MRS em Qua 22 Out - 17:06:24
Fiz isso no eixo do meu 6cil alcool, antes estava tudo lambusado de oleo na area da gaxeta, hoje ta sequinho o trem funciona mesmo!
Masculino Número de Mensagens : 8521
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 22 Out - 21:25:25
Douglas MRS escreveu:Fiz isso no eixo do meu 6cil alcool, antes estava tudo lambusado de oleo na area da gaxeta, hoje ta sequinho o trem funciona mesmo!
Aproveitando a questão no virabrequim que me vendeu tem isso? E aqueles pistões são 0,30 são os que saíram dele mesmo?
Mensagem por Douglas MRS em Qui 23 Out - 18:15:40
raphaelcaronti escreveu:
sim eixo e pistões eram dela só aquela biela limpa que era de um outro 6cil
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 23 Out - 23:05:05
Mas o eixo tem essa rosca para não vazar óleo?
Mensagem por Douglas MRS em Sex 24 Out - 20:13:17
raphaelcaronti escreveu:Mas o eixo tem essa rosca para não vazar óleo?
não me lembro se esse que te passei tem a rosca esquerda... mas se tiver, saiba que o motor girando gasta a gaxeta com o passar do tempo, isso faz vazar muito oléo entre a caixa e o motor... A rosca esquerda ela roda no sentido ante-hórario, ou seja puxa o oléo que ameaça sair, Assim entre a caixa e o motor tudo está seco, só da poera de embragem mesmo kkkkk
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 21:17:53
