Hoje à(s) 20:52:03 por jackson.zl
Hoje à(s) 20:50:44 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:29:30 por pacato
Hoje à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 19:33:33 por pacato
Hoje à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Hoje à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
Hoje à(s) 19:12:28 por opala4cc
71 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, opala4cc, Vitor2015
Rubão6cc (10213)
VARETA TUCHO HIDRAULICO
MANDRAKE-PX®
Masculino Número de Mensagens : 86
Modelo do carro : OPALA DIPLAMATA COUPE ANO 86
Cilindros : 4CC Á ALCOOL
Data de inscrição : 10/01/2012
Mensagem por MANDRAKE-PX® em Qua 22 Out - 14:01:36
BOA TARDE GALERA, MINHA DUVIDA É A SEGUINTE, MEU MOTOR É ORIGINAL A ALCOOL AMARELO, MEU CABEÇOTE DEU PAU, AI EU TINHA UM CABEÇOTE AZUL A GASOLINA COM MEDIDA 78,5MM, MANDEI PLAINAR PARA 78MM PARA NAO BAIXAR MUITO E FICAR NO TALO PARA UMA EVENTUAL PROXIMA RETIFICA, RESUMINDO: VOU USAR O MOTOR ORIGINAL A ALCOOL, COM CABEÇOTE A GASOLINA NOS 78MM, EU TENHO 2 JOGOS DE VARETAS, 1 A ALCOOL E OUTRO A GASOLINA, O A GASOLINA É MAIOR QUE DO ALCOOL, ESSA É A DUVIDA, COM O CABEÇOTE A 78MM QUAL VARETA DEVO USAR? A GASOLINA OU A ALCOOL? DESDE JA AGRADEÇO A FORÇA...ABRAÇOS
Re: VARETA TUCHO HIDRAULICO
Mensagem por j ricardo em Qua 22 Out - 15:10:40
Tanto faz, afinal seu cabeçote esta exatamente no meio termo...
mas aqui eu uso varetas que vem no carro, indempendente do cabeçote, a menos que seja um cabeçote alcoom rebaixado mais de 2mm,
ou seja: abaixo de 75mm, vareta alcool...
ps: de 6cil as varetas são todas iguais, não importa se é alcool ou gasolina.... só no 4cil é diferente...
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 22 Out - 16:55:20
Sua taxa vai ficar baixa... anda na gasolina ...eu sugiro.
MANDRAKE-PX®
Mensagem por MANDRAKE-PX® em Qui 23 Out - 12:21:47
j ricardo escreveu:Tanto faz, afinal seu cabeçote esta exatamente no meio termo...
entendi, posso usar qualquer jogo então, pois a medida esta no meio, entre o gasolina(79mm) e alcool(77mm), o meu tem 78mm, tanto a gasolina(mais alto) ou a alcool(mais baixo) da certo a regulagem sem problema, vou dar uma olhada qual jogo ta melhor as pontas, menos gasta as bolinhas e coloco, pois sao os 2 jogos usados original, agradeço a força irmão, valeuuu
MANDRAKE-PX®
Mensagem por MANDRAKE-PX® em Qui 23 Out - 12:28:49
Jean Michel Colet escreveu:Sua taxa vai ficar baixa... anda na gasolina ...eu sugiro.
entendi, eu tinha dado mó trato no carburador a alcool solex h34,fiz funcionar tudo, é só trocar gicles e difusor para rodar na gasolina? ou rebaixa mais o cabeçote né para 77mm?
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 21:29:25
