36 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, fauzi, Fernandohluiz, hiuri-4100, Sérgio Soares
Rubão6cc (10044)
alguem usa este tipo de pistão ?
caravan 4.1
Caravan Diplomata se 89
Caravan Standard 79 chateau
Cilindros : 6 cilindros + 4 cilindros
Mensagem por caravan 4.1 em Sab 25 Out - 10:46:06
boa tarde pessoal.
sei que a melhor maneira de se tirar taxa de um motor é usar pistão com dome!
ai pesquisando achei este modele que é desconhecido para mim ate o momento.
alguem usa este tipo de pistão?
tem alguma melhora em relação aos cabeça chata do alcool?
agradeço des de ja e fico no aguardo das citações sobre o assunto.
abraços OKK
Re: alguem usa este tipo de pistão ?
Mensagem por j ricardo em Sab 25 Out - 11:15:02
Esse é o pistão original mahle, sai de fabrica... todo 6cil alcool com biela 5,7" sai com esse pistão...
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Sab 25 Out - 11:23:45
vlw j ricardo.
to comprando as peças pra monta meu projeto e achei que de repente renderia mais taxa com esse pistão do que com o cabeça chata. procede ou não da diferença?
se encontra fácil esse modelo ou já não é tao fácil adquiri-lo?
sera que tenho que trocar biela também se usa-lo no meu motor que é um 4.1/s ?
Mensagem por Pedrão B. em Sab 25 Out - 11:37:17
j ricardo escreveu:Esse é o pistão original mahle, sai de fabrica... todo 6cil alcool com biela 5,7" sai com esse pistão...
Ricardo, os amarelos não saiam com pistão reto?
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Sab 25 Out - 11:51:40
Achava que so os de 87 em diante saiam com dome,,,,
Mensagem por j ricardo em Sab 25 Out - 21:36:38
caravan 4.1 escreveu:vlw j ricardo.
não, não... opala com biela 5,7pol só sairam com esse pistão... assim da 10:1 de taxa...
pistão reto, só com bielas de 6pol.
Mensagem por j ricardo em Sab 25 Out - 21:37:53
Pedrão B. escreveu:
justamente os amarelos sairam com pistão com domezinho...
bem, tem os cinzas do meio de 87 ate 89 que sairam com esse pistão tambem...
Mensagem por frederico santos em Sab 25 Out - 21:50:27
j ricardo escreveu:
Pedrão B. escreveu:
O meu 86 tem exatamente essas características..
Em um cabeçote gasolina mais esses tipos de pistões como ficaria com uma turbina Question..Poderia melhorar um pouco a baixa pela falta de taxa(rodando no alccol) . Question
Mensagem por j ricardo em Sab 25 Out - 22:05:43
sim, sim... ja ajudei a montar um opala turbo assim, com esses pistões e cabeçote gasolina... da 9,3 de taxa...
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Dom 26 Out - 22:29:42
j ricardo escreveu:
não consegui interpretar totalmente a sua colocação Ricardo mas vamos la...
meu motor é stander a gasolina do 89.
então o certo seria montar com esse pistão com dome pois o meu motor possui bielas 5.7" isso?
se eu fosse montar com pistão de cabeça chata teria que trocar as bielas também?
para tomar conhecimento meu projeto é weber 40 comando sky 525b cabeçote 831 somente polido e equalizado valvulas maiores e taxa em torno de 11 a 11,5
sera possivel chegar a uma taxa proxima ou igual a essa ? e será que gera 200 cv na roda.? sei que cavalaria não de dita cavalaria se obtem, mas é a minha meta.
vlw ate o momento pessoal pelo compartilhamento de ideias ai do pessoal abrass afro
Mensagem por j ricardo em Dom 26 Out - 23:08:53
tem que ter certeza que seu motor é bielas de 5,7" .... se for bielas de 6pol, o pistão alcool é reto, plano...
pra bielas de 5,7 esse é o pistão alcool, só com ele( ou o reto para bielas de 6") se consegue 11 de taxa...
e com cabeçote alcool... com cabeçote gasolina vai ter que rebaixar a um nivel perigoso para ter 11 de taxa, isso se chegar... pra saber vai ter que cubicar...
mas segundo a receita aí, É POSSIVEL chegar a esa cavalaria, mas não é garantido, depende de muitoa coisa, por exemplo quem vai montar e acertar o motor...
pede para o jean michel colet usuario daqui do forun te mostrar uma simulação no programa...
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 27 Out - 10:22:43
j ricardo escreveu:pra bielas de 5,7 esse é o pistão alcool, só com ele( ou o reto para bielas de 6") se consegue 11 de taxa...
e com cabeçote alcool... com cabeçote gasolina vai ter que rebaixar a um nivel perigoso para ter 11 de taxa, isso se chegar... pra saber vai ter que cubicar......
Cabeçote de omega da menos taxa que o gasolina sera?
Mensagem por j ricardo em Seg 27 Out - 14:43:23
ACHO que cabeçote de omega tem a camara parecida com de opala alcool... o Ivo mediu, eu acho... provavel que seja isso mesmo...
caravan 4.1
Mensagem por caravan 4.1 em Ter 28 Out - 21:41:38
essa percentual de perigo se dis pela quantia de material a mais que tenha q ser tirado no cabeçote a gasolina isso?
isso gira em torno de 2mm 2 1/2 de retirada de material??
daniel.augusto.773776
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Ter 28 Out - 21:57:48
amigo !! se nao me enganovi o bandit aguas vezes falando do cabeçote !! de final de numeraçao 53 que era possivel tirar !! 4 mm desse cabeçote sem acertas as passagens d agua !! mas esse cabeçote so saiu no carro 89 em diante !! ( nao tenho certezamais e parece que os 89 depois do mes 6 por ai !!e ja os de final 831 so é possivel tirar 2 mm de material ja om risco nas passagens dagua
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 28 Out - 22:21:22
daniel.augusto.773776 escreveu:amigo !! se nao me enganovi o bandit aguas vezes falando do cabeçote !! de final de numeraçao 53 que era possivel tirar !! 4 mm desse cabeçote sem acertas as passagens d agua !! mas esse cabeçote so saiu no carro 89 em diante !! ( nao tenho certezamais e parece que os 89 depois do mes 6 por ai !!e ja os de final 831 so é possivel tirar 2 mm de material ja om risco nas passagens dagua
Só corrigindo...
O cabeçote que o Bandit e todo mundo usa pra preparação que presta é o 586, nao 53, se é que existe nesta numeração, outra coisa, não é a passagem de água que acerta pelo rebaixe, e sim a resistência e ganho em desempenho a preparação dos mesmo... o 831 só pode tirar no limite 2mm por que ele trinca... não aguenta desaforo. Tudo isto ´por causa de um fundição melhor.
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 6:50:33
