46 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Regulagem.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 312
Regulagem.
Mensagem por Andre_SP em Seg 27 Out - 14:49:37
Gostaria de saber como regular a embreagem do 4cc ?, fiz a regulagem no parafuso e no cabo deixando o rolamento do garfo tocando bem de leve na mola da embreagem ( chapéu), quando piso totalmente na embreagem e engato uma marcha mesmo sem tirar o pé está arranhado.
Muito Obrigado.
Andrre_SP
fastback
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Re: Regulagem.
Mensagem por fastback em Ter 28 Out - 12:22:01
Como está o pedal? duro? talvez esteja na hora de trocar a embreagem...
Re: Regulagem.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 28 Out - 12:24:05
O parafuso de regulagem do garfo tem que ficar 2,66 cm pra fora da capa seca. No meu não fica encostado o rolamento no platô.
fastback
Re: Regulagem.
Mensagem por fastback em Ter 28 Out - 12:42:52
Glaucio Missioneiro escreveu:O parafuso de regulagem do garfo tem que ficar 2,66 cm pra fora da capa seca. No meu não fica encostado o rolamento no platô.
E nem deve... Causa desgaste prematuro. Sad
Andre_SP
Re: Regulagem.
Mensagem por Andre_SP em Ter 28 Out - 13:37:32
Quando regulo o parafuso de regulagem do garfo com 2,66 cm para fora o rolamendo fica pressionando a mola (chapéu) da embreagem, tentei seguir o manual do opala mas não deu certo, hoje regulei alternando entre o parafuso de regulagem e a travinha do cabo, deixei o rolamento tocando de leve na mola, ainda não testei na rua só na garagem, com o motor acelerado pisei na embreagem e engatei a marcha e não arranhou mais, antes com o mesmo teste arranhava e cai o giro do motor.
Masculino Número de Mensagens : 5890
Re: Regulagem.
Mensagem por adpachec em Ter 28 Out - 17:42:25
Andre_SP escreveu:
Se o acerto de fábrica não serve (o que foi meu caso), procure uma juste onde o garfo não encoste no rolamento (1 mm mais ou menos de distância), porque se ele ficar encostado, mesmo que de leve, quando aquecer ele vai pegar devido a dilatação térmica.
Andre_SP
Re: Regulagem.
Mensagem por Andre_SP em Ter 28 Out - 18:14:07
adpachec escreveu:
Andre_SP escreveu:
Muito Obrigado pela ajuda, vou refazer o ajuste e deixar com folga de 1mm, acredito que agora é só ajustar o parafuso.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Re: Regulagem.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 29 Out - 6:42:17
Não seria o rolamento não pegando no platô ?
o rolamento é encaixado dentro do garfo...
Andre_SP
Re: Regulagem.
Mensagem por Andre_SP em Sab 8 Nov - 22:19:51
Consegui regular a embreagem agora as marchas não arranham mais, deixei uma folguinha com o carro quente, andando no plano dá para manter os 60km/h com facilidade em 5° e pisando de leve no acelerador, em subidas parece que o giro do motor sobe (4000 rpms) mas não anda igual ao plano, tem alguma medida minima para saber se a embreagem precisa ser trocada ?, *OBS: pensei que fosse a embreagem com alguma sujeira ( Oleo, graxa) então, tentei dá umas queimadas de embreagem e nem cheiro de embreagem (queimada) tem.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Re: Regulagem.
Mensagem por adpachec em Dom 9 Nov - 8:45:52
Andre_SP escreveu:Consegui regular a embreagem agora as marchas não arranham mais, deixei uma folguinha com o carro quente, andando no plano dá para manter os 60km/h com facilidade em 5° e pisando de leve no acelerador, em subidas parece que o giro do motor sobe (4000 rpms) mas não anda igual ao plano, tem alguma medida minima para saber se a embreagem precisa ser trocada ?, *OBS: pensei que fosse a embreagem com alguma sujeira ( Oleo, graxa) então, tentei dá umas queimadas de embreagem e nem cheiro de embreagem (queimada) tem.
Muito Obrigado.
Andre_SP
Opala 4 cc tem diferencial curto, é igual bicicleta na marcha pesada subindo morro, por mais rápido que pedale ela não anda, mas tem TORQUE (força) para subir.
E a 5°marcha é para economia, não tem muita força, a 5° marcha serve para reduzir o giro do motor.
Re: Regulagem.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Nov - 6:25:43
No meu 4 marchas, (creio que o dif. seja 3,54) ando de boa a 40km/h na cidade, em 4ª.
Andre_SP
Re: Regulagem.
Mensagem por Andre_SP em Ter 18 Nov - 14:14:14
adpachec escreveu:
Muito Obrigado.
Andre_SP
Com o freio de mão puxado engatei a 1º acelerei (+ - 3000 rpm) e soltando devagar a embreagem, o carro sai do lugar com facilidade, já pisando no freio o motor quase morreu ( não soltei tudo pois estava dentro da garagem), essa embreagem ainda está boa ?, quando estava fazendo a regulagem da embreagem notei que o garfo não retorna totalmente, o rolamento fica encostado na mola (chapeu), quando empurro com a mão ele desencosta, no garfo vai alguma mola para fazer esse retorno ???.
Re: Regulagem.
Mensagem por adpachec em Ter 18 Nov - 14:24:55
O cabo de embreagem não está agarrando?
Andre_SP
Re: Regulagem.
Mensagem por Andre_SP em Ter 18 Nov - 15:06:18
adpachec escreveu:O cabo de embreagem não está agarrando?
O cabo está bem frouxo e, mesmo tirando o cabo acontece a mesma coisa.
Andre_SP
Re: Regulagem.
Mensagem por adpachec em Qua 19 Nov - 7:30:10
Andre_SP escreveu:
adpachec escreveu:
Pelo que você escreveu eu diria que esta "boa", mas a folga no garfo não foi por montagem errada ou a mola que se partiu?
A mola:
O Garfo com a mola:
Re: Regulagem.
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 9:48:06
