vc ja passou por isso neh???
Há 123 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 2 motores de busca
+9
ROBERTINHO
eleandro kalckmann
Pintto
alex medina
Marcos Adriano
13 participantes
Condensador AR/C Caravan 87
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº51
Re: Condensador AR/C Caravan 87
kkkkkk
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
- Mensagem nº52
Já...acabei sendo explorado numa oficina...estava tão ansioso pra ver a coisa funcionando que não pesquisei direito..no final das contas o serviço ficou bom mas não volto mais lá nem indico eles. Mas tb instalei por fora aquela ventoinha auxiliar pro condensador que te mostrei..aí o resultado ficou mais satisfatório...agora meu próximo passo vai ser revestir as mangueiras e a caixa evaporadora com material anti-térmico pois no Sol forte da tarde o rendimento cai.
- Mensagem nº53
onde eu estou fazendo o rapaizim é muito gente boa.....vai trocar tudo mesmo.....nada de enrolacao.....ele fala o q ta fazendo....e o q nao precisa fazer e o precisa ser feito.....as peças velhas ja estao todas dentro do carro e as novas estao chegando
ja tem mangueiras, reparos do compressor, filtro e agora ta faltando o condensador q nao deu recuperacao......
eu recomendo ele em!!
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº54
marcos adriano mexer com A/C é assim mesmo,por isso q muita gente não arruma e vende o carro dizendo;´´nao esta funcionando ,mas deve ser pouca coisa!´´......se fosse pouca coisa o cara errumava né...mas em fim....eu disse q tenho um condensador ,mas não sei o estado q ele esta, nem se é original.vou ter q dar uma olhada semana q vem ........se você tiver q adaptar um paralelo certifique-se q seja feito os suportes reforçados e q não raspe em nada,pra não dar vazamento mais tarde heheheeh...blz qualquer coisa tamo ai
- Mensagem nº55
rubao to querendo colocar uma ventoinha auxiliar tbem.....o ar/c ficou legal....mas em dias muuito quentes ele só refresca mesmo.....nao chega a gelar.....
qual vc colocou no seu mesmo?
alguem tem alguma outra instalada??
vlww!!!
vlww!!!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº56
Marcos Adriano escreveu:rubao to querendo colocar uma ventoinha auxiliar tbem.....o ar/c ficou legal....mas em dias muuito quentes ele só refresca mesmo.....nao chega a gelar.....
vlww!!!
Marcos...
Coloquei uma ventoinha de 8 polegadas..bem difícil de achar...importei via Ebay..esse é o único tamanho que cabe lá na frente sem precisar fazer um serviço de funilaria...pois tem uma chapa que impede de caber um tamanho maior...teria no caso que fazer um recorte nessa chapa pra caber uma ventoinha maior...esse seria o correto pois quanto maior a ventoinha melhor o rendimento...aqui tem fotos da ventoinha e um vídeo com ela em funcionamento:
http://www.opaleirosdoparana.com/t27919p150-ar-condicionado-com-6x2?highlight=ar+condicionado
Outra coisa...a ventoinha vai fazer gelar mais mas em dias de muito calor ela não faz milagre...o rendimento cai do mesmo jeito...talvez isso possa ser resolvido com isolamento térmico das tubulações no cofre...vou tentar isso em breve, se der resultado te falo.
shimatani- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : Chevrolet Opala Diplomata 1992
Cilindros : 4.1L
Data de inscrição : 01/07/2015
- Mensagem nº57
Condensador do Ar condicionado
thallisguimaraes escreveu:Achei da Carair a 410 reais. Se mais pessoas interessar ela tentaria um desconto. Duro que é a vista.
Queria saber se tem condensador cromado ou de alumínio para Opala Diplomata 92?
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
- Mensagem nº58
shimatani escreveu:thallisguimaraes escreveu:Achei da Carair a 410 reais. Se mais pessoas interessar ela tentaria um desconto. Duro que é a vista.
Cromado, não. Até porque seria um desperdício de dinheiro e material. Já de alumínio, TODOS os que conheço são de alumínio.
mInternauta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L 1986
Cilindros : 6CC 4100
Data de inscrição : 17/08/2013
- Mensagem nº59
A Questão adaptar o condensador de outro carro pode ser complicado, seja mais fácil você adaptar um esquema A/C inteiro de outro carro. Você teria que adaptar as mangueiras e fazer alguns modificações. Mas da sim. Desde que não seja nenhum A/C de algum carro muito moderno.
