» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10218)
Direção Elétrica
mauriciofadanelli
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Caravan 1976/77
Cilindros : quatro cilindros 2500cc
Data de inscrição : 14/10/2014
Direção Elétrica
Mensagem por mauriciofadanelli em Ter 28 Out - 21:13:08
Olá moçada!
Hoje foi ponto facultativo pelo dia do Servidor Público, então não fui trabalhar. Aproveitei e fui dar umas voltas em alguns desmanches. Em um deles havia chegado muita peça nova e tinha muitas direções elétricas algumas dela do Hyundai.
Fiquei muito curioso pra saber se ela daria pra instalar no velho e bom opala cambio em cima.
Perguntei lá para um colega e ele disse que após a parte do motor elétrico a caixa de direção é identica a qualquer uma outra.
O tamanho reduzido dessa direção me fez medir mentalmente como ficaria. Imagino que dá pra adaptar. Alguém tem alguma sugestão ou alguma idéia pra fazer a coisa funcionar?
Sandro Araújo
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Re: Direção Elétrica
Mensagem por Sandro Araújo em Qua 29 Out - 8:51:47
Também tenho esta curiosidade! vou acompanhar!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 29 Out - 9:09:35
Realmente parece uma boa ideia.
Questao de pegar uma e tentar adaptar
GFC
Modelo do carro : Opala 73, cambio coluna, 4 portas
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por GFC em Qua 29 Out - 10:22:49
Bom dia,
O pouco que eu se e que não da pois os cabos da marcha passam dentro da sua coluna de direção, daria certo se fosse cambio normal no chão.
Ja pesquisei para colocar DH e o BANDIT aqui no grupo me deu essa luz a um tempo ja, falando que ate da pra colocar mais os cabos ficam encavalando.
Mais se conseguir passa o caminho das pedras!!! que nos todos queremos!
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 29 Out - 10:54:13
Acompanhando..
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 29 Out - 15:24:53
Acompanhando!
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Qua 29 Out - 16:07:52
Cabo de marcha?
Quanto a adaptação, tem que ver o setor de direção. Grande parte dos carros estão com setor de direção horizontal, se o caso for esse, não é impossível, mais é trabalhoso.
mauriciofadanelli
Mensagem por mauriciofadanelli em Qua 29 Out - 16:39:28
acho que não vai ser tão complicado
pelo visto o setor de direção do hyundai trabalha da mesma forma do opala
o lance vai ser unir a peça da imagem acima no setor do opala, e depois procurar um jeito de prender o varão do cambio
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qua 29 Out - 18:31:34
Melhores pessoas pra responder essas charadas:
IVO FILHO e MARCOS
mauriciofadanelli
Mensagem por mauriciofadanelli em Qua 29 Out - 18:57:31
Agora comparando com a coluna do opala
mauriciofadanelli
Mensagem por mauriciofadanelli em Qua 29 Out - 19:00:09
mauriciofadanelli escreveu:
Como se vê na parte do meio da coluna existe o espaço ideal. E como a caixa eletrica tem duas presilias a sua fixação vai ser fácil. A questão continua com os varões
mauriciofadanelli
novidades
Mensagem por mauriciofadanelli em Sex 31 Out - 22:48:01
Tem um amigo meu que é Engenheiro e conversamos sobre minha idéia. Segundo ele o seu trabalho de conclusão de curso foi criar uma nova direção e acreditem ele usou uma direção elétrica.
Porém a forma que ele fez é que foi mais interessante. Ele adaptou o motor elétrico na carcaça da caixa de direçao que ele utilizou.
Bem, se conseguirmos também uma forma de modificar a carcaça da caixa do opala seria tambem uma boa forma. Deve ficar um pouco caro porque um lado caixa vai ser todo modificado, porém a parte da coluna fica toda original, o que garante mais segurança.
Mensagem por Cojak em Sex 31 Out - 22:57:41
Bela ideia!
Boa sorte no projeto!
Acompanhando!
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qua 5 Nov - 19:22:29
Boa sorte no projeto, é algo muito interessante isso.
Acompanhando!
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 5 Nov - 21:20:40
acompanhando .....
robyy
Modelo do carro : ex-caravan deluxo 1977, SM 4.1 1979, PASSAT SURF 1980, PASSAT LS 1982, C10 1972, ,ex-BMW 735 1987.
santana gls 1986
nada?
Mensagem por robyy em Dom 15 Fev - 20:49:06
tcheco 8687 escreveu:acompanhando .....
alex medina
Mensagem por alex medina em Dom 15 Fev - 21:01:14
seria maravilhoso se desse,,o bom seria se as s10 começacem a vir com direçao eletrica,dai muit a coisa ja melhoraria pra esse projeto afinal a caixa da s10 é bem parecida com a do opala,,sem contar q direçao eletrica elimina o maldito vazamente,,o carro fica mais economico pq nao tem bomba dependendo do motor,e fica muito mais leve,e quando a bomba ta querendo da pau nao fica quele barulhao de polia fudida,,,é só alegria
elvys
Mensagem por elvys em Seg 9 Mar - 12:31:55
Muito curioso sobre assunto, seria uma boa. Mais segurança, etc. Alguém já tentou?
7abio
Masculino Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Coupe 1976 4 cil 2500
Cilindros : 4Cil
Mensagem por 7abio em Seg 9 Mar - 19:03:50
Deu certo ? Como está o projeto ?
Zanny
Data de inscrição : 26/12/2013
Mensagem por Zanny em Ter 10 Mar - 9:37:10
fiquei curioso também, será que deu certo?
abner rodrigues de souza
Masculino Número de Mensagens : 94
Modelo do carro : Diplomata 88 Bicolor
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
Mensagem por abner rodrigues de souza em Ter 10 Mar - 9:55:12
Ai sim hein, se rolar de boas vai ficar show!!!
Estou acompanhando, boa sorte OKK
Diplo 88 by abnercades, on Flickr" />
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qui 12 Mar - 20:01:42
Uhm... não sei não..
Tópico ta meio parado...será que vai ser mais uns natimorto?
Aislan
Masculino Número de Mensagens : 139
Cilindros : 6c 171HP
Mensagem por Aislan em Seg 25 Maio - 14:33:56
Olá galera,
Alguém tem o resultado referente a direção elétrica adaptada ao opala?
Abraços,
Aislan
Igor.Londrina
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981
Data de inscrição : 02/06/2015
Mensagem por Igor.Londrina em Qui 2 Jul - 13:48:53
Esse tópico já ta morto?
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qui 2 Jul - 16:35:05
Igor.Londrina escreveu:Esse tópico já ta morto?
Finado...
Mensagem por Ivo Filho em Qui 2 Jul - 20:35:26
é.....ja pensei em colocar bomba eletrica tipo da zafira....mas no fundo a direção hidraulica do opala funciona tao bem.....
mas colocar dh no cambio tres marchas.....to batendo nessa tecla há mais de 5 anos......
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qui 2 Jul - 21:39:11
Ivo vc chegou até fazer uma enquete, pra ver se o pessoal queria né?
Será que elétrica não seria menos adaptação ou de uma forma mais limpa e duravel ?
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qui 2 Jul - 22:48:56
Ideia muito bacana, também quero acompanhar como este vai se sair.
Boa sorte no projeto companheiro !!!
Juliano comodoro 81
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Data de inscrição : 06/08/2014
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Sex 3 Jul - 8:17:19
não sei se vai dar mais se der vai faltar direção elétrica de Hyundai nos desmanches kkkkkkk
acompanhando
Mensagem por Ivo Filho em Sex 3 Jul - 13:34:39
PRO MEU AUTOMATIC 3 TA QUASE PRONTO, É QUE SOU MEIO PREGUIÇOSO NOS MEUS CARROS RSR MAS JA TA INSTALADA A COLUNA E TODOS OS BRAÇOS, PRECISEI DE SEIS VARETAS COM ARTICULAÇÕES PARA PASSAR O MOVIMENTO DA ALAVANCA DA COLUNA DE DIREÇÃO DE DENTRO PARA FORA DO CARRO.....
SO QUE NO MEU CASO COMO O AUTOMATIC SO TEM UMA VARETA ORIGINALMENTE É MAIS FACIL...AGORA IMAGINA O MECANICO QUE SAO DUAS VARETAS...SERIAM 12 ARTICULAÇÕES. RSRRS DEMAIS PARA MINHA CABEÇA, MAS A DIREÇÃO ELÉTRICA EU TENHO UM KA AQUI NA EMPRESA, MEU....O NEGOCIO É MUITO DOIDO....PARADO É LEVISSIMO, COMEÇA A ANDAR TRAVA UM POUCO EM ALTA FICA BEM FIRME, MELHOR QUE O SERVOTRONIC...
mauriciofadanelli
Mensagem por mauriciofadanelli em Ter 29 Set - 16:56:06
Quebrei muito a cabeça e não tive nenhum avanço. Na minha cidade (Brasilia) existem poucos torneiros mecânicos interessados em adaptações e isso dificulta muito. Todo projeto que levo a eles recebo respostas negativas, que eu interpreto como má vontade ou preguiça. Portanto vou parando por aqui com o projeto.
mauriciofadanelli
Mensagem por mauriciofadanelli em Ter 29 Set - 16:56:45
FR1974
Mensagem por FR1974 em Ter 29 Set - 17:57:06
Poxa amigo não desiste não pow... posta suas idéias aí vamos tentar te ajudar...
As vezes em alguma cidade tem algum torneiro que não seja preguiçoso
jociney
Modelo do carro : opala 79
Data de inscrição : 26/02/2015
Mensagem por jociney em Sex 6 Jan - 13:27:39
ai galera
sou novo no grupa
to fazendo um 79 2 portas
eu tava pensando si teria como colocar so uma bomba eletrica no lugar da original
e usar a caixa original do opala
nao sou entendido de como funciona a direçao eletrica mas c tivesse como eliminar a bomba acoplada no motor ja seria uma boa
jociney
Mensagem por jociney em Sex 6 Jan - 14:04:56
fiz uma pesquisa rapida
e dei uma olhada aqui
a bomba da direçao do astra ou zafira da pra adaptar e usar a caixa de direçao do opala mesmo
so tem que mudar as conexões das mangueira nada dificel e so levar num especialista em mangueiras hidralicas fik um 120 reais
e fazer o suporte pra fixar a bomba
so estou esperando meu 79 sair da lenternagem pra mim começar a adaptaçao
no meu ponto de vista a unica coisa que vai melhorar e o alivio de pesso para o motor
diminuindo o consumo
e nao vai ter oleo vazando no cofre
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1774
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 6 Jan - 14:17:57
Se conseguir posta as fotos pois vai ficar 1000, mas ate hoje nunca vi nenhum opala com D.E deve ter alguma pedra nesse caminho difícil de retirar boa sorte OKK
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 2:52:12
