Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
raphaelcaronti (8521)
Limpeza do Painel Opala 79
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qua 29 Out - 7:18:27
Bom dia amigos.
Dei uma procurada no fórum mas não encontrei uma solução pro meu problema...
Ontem tirei o painel do meu opala pra dar uma revitalizada nele e quando fui lavar encontrei muita dificuldade para tirar uma sujeira que está encrustada no plastico...tanto na parte liza quanto na parte rugosa do painel...
Não sei se é silicone que foi passado de qualquer forma por muitos anos ali...sei que é uma sujeira muito difícil de tirar...
Já usei desengraxante, pasta brilho, detergente...produtos de limpeza doméstica pesada (sapólio)...o que se saiu melhor foi a pasta brilho, porém com muito esforço!
Alguém conhece um produto ou uma forma de tirar essa sujeira com mais efetividade?
Coupe 76
Re: Limpeza do Painel Opala 79
Mensagem por Coupe 76 em Qua 29 Out - 7:43:05
Já está tudo desmontado. (Estamos falando apenas do plástico)!?
Aguá sabão de Coco e esponja!!!!
Lembre a peça levou 30 anos para sujar.... se você levar 1 semana para limpar está no lucro !!!! hhehehe
Abs,
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qua 29 Out - 8:14:22
Coupe 76 escreveu:Já está tudo desmontado. (Estamos falando apenas do plástico)!?
Abs,
Sabão de coco consegue remover melhor aquele tipo de sujeira?
Então, o problema é que a esponja em si tem dificuldade pra limpar a parte rugosa....na força bruta eu até conseguiria limpar o arco do velocimetro e dos medidores...pq é liso. Agora a parte rugosa não vai funcionar...precisava de um produto que conseguisse dissolver aquela sujeira...
E sim é só plastico! Vi um pessoal usando bicarbonato de sódio no google da vida...e outras misturas bizarras...kkkkkkkkk
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 29 Out - 8:18:56
Jack Skill escreveu:
Abs,
Amigo,
Uma coisa que vale MUITO a pena testar por mais incrível que possa parecer é o famoso WD40!!!
Ele tem um bom poder de dissolver a gordura e demais crostas!!!
Tenta bater um foto para vermos como está a peça e depois outra com o resultado.
Abs,
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qua 29 Out - 8:26:37
Entendi...não sei se o WD tem uma composição diferente, mas ontem eu usei um da Starrett que nunk me deixou na mão, é concorrente do WD na vdd...
Como tá no fim mesmo, vou tentar o WD tbm, pq o Starrett não fez nem cócega da sujeira! aheuaheuaeh
Estou achando que aquilo é silicone com sujeira...
Todavia eu vou postar dps a solução que arrumar, caso ninguém apareça com uma forma já comprovada de limpar!
Só pra você visualizar melhor a situação, a parte onde está suja fica opaca, e a limpa brilhosa!
ROBERTINHO
Modelo do carro : Opala cupe 1981
Data de inscrição : 14/08/2012
Mensagem por ROBERTINHO em Qua 29 Out - 8:55:10
Amigo. Existe em casas de materiais de limpeza um produto chamado flotador. Vai servir perfeitamente para vc . ele é diluído em agua e serve para tirar esse tipo de sujeira. Uma vez comprei por aqui custava R$ 15.00 acho que vinha 1 lt.
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qua 29 Out - 8:59:36
Obrigado Robertinho!
Tem uma casa dessas de produtos aqui perto do trampo, no almoço vou procurar lá! OKK
SouzzA
Data de inscrição : 31/10/2014
Mensagem por SouzzA em Sex 31 Out - 21:34:34
Salve! Aproveitando o embalo do balanço... e antes, retomando tecladas neste Fórum (não me lembro se "abandonei" ou se nem entrei... enfim... aqui leio muito e agora aqui cheguei. Very Happy
Retomando.... sobre a manutenção do painel, onde posso encontrar o "vidro" que não é vidro e sim plástico do painel de instrumentos do cupe 86? O meu estrá trincado e não encontrei em nenhum site... ou não procurei direito... e por aqui nada há nos ferros velhos... e logo mais posto umas fotos num tópico apropriado para mostrar onde ando gastando minha grana drunken
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Sex 31 Out - 21:45:59
Só atualizando pessoal. Um produto que foi bastante eficaz, pelo menos na parte rugosa do painel foi esse aqui:
É uma pasta desengraxante que é encontrada muito em auto-peças, também é usada em oficinas pra tirar graxa da mão, de peças...etc...
Tbm pode ser encontrada em atacados e alguns supermercados eu já vi também.
mauriciofadanelli
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Caravan 1976/77
Cilindros : quatro cilindros 2500cc
Data de inscrição : 14/10/2014
Mensagem por mauriciofadanelli em Sex 31 Out - 22:57:07
Camarada
O melhor solvente é a água, por incrivel que pareça. Eu sugiro que você faça o seguinte.
Pegue detergente e deixe sobre o local por cerca de 30 minutos, depois você põe o lado do painel que passou o detergente num balde. Encha o balde com água morna e deixa de molho.
Quanto mais tempo puder deixar de molho melhor, o resto é ter paciência e fazer o procedimento na outra parte do painel.
Agora se tiver sem paciência pode usar um desses produtos.
http://www.santamonica.ind.br/Produto_1_4.html#
eu já usei o Polly Pink. Boa sorte
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 3:28:19
