58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hell Patrol, Müller, rfsalvador
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10289)
Pinagem Painel de Instrumentos Opala 88/92
Ulianderson
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 91 Prata
Opala Comodoro SL/E 89 Azul
6cc
Data de inscrição : 15/09/2014
Mensagem por Ulianderson em Dom 2 Nov - 9:37:25
Uma contribuição.
Abraço à todos.
Pinagem painel opala 88/92
Pino do conector
1 Branco Luz farol alto Vem do comutador das luzes do farol
2 Azul/Branco Luz de bateria Vem do alternador
3 Branco/Preto Luz de freio de estacionamento Vem do cilindro mestre de freio (indica nível baixo de oleo) e alavanca de freio de estacionamento
4 Preto 12V comum para lampadas 12 v
5 Azul/Verde Luz pressão de oléo 0v vem do sensor de pressão de óleo.
6 Marron 0v comum para luzes de setas 0v
7 Cinza/Vermelho Luzes para iluminação do painel 12v vem do botão das luzes, alimentado junto com as luzes de posição (farolete)
8 Branco Contagiros Vem do módulo bosch (unto com negativo da bobina de ignição)
9 Preto/Verde Luz seta direita Vem da chave de seta
10 Preto/Branco Luz de seta esquerda Vem da chave de seta
11 Vazio Sem uso
12 Vazio Sem uso
13     Preto/Azul Indicador de nível de combustível Vem da bóia do tanque
14 Azul Indicador de temperatura motor Vem do sensor de temperatura no cabeçote
15 Marron/Branco Luz de afogador acionado Vem da alavanca do aforgador
16 Preto/Vermelho Luz indicadora de alerta Vem da chave de seta
Anderson Carvalho
Re: Pinagem Painel de Instrumentos Opala 88/92
Mensagem por Anderson Carvalho em Dom 2 Nov - 9:53:16
Espetacular amigo!! Já tinha procurado muito essas informações!! cheers
Masculino Número de Mensagens : 10289
Mensagem por Rubão6cc em Dom 2 Nov - 11:41:20
Muito bom! Seu tópico será muito útil pra uma coisa que estamos pretendendo fazer..
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 2 Nov - 16:33:47
Muito bom, bastante util
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 2 Nov - 16:43:56
Boa postagem.
Valeu
giu3000
Modelo do carro : Omega CD 3.0
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Data de inscrição : 20/05/2010
Mensagem por giu3000 em Dom 2 Nov - 17:46:17
caramba... e hoje mesmo eu joguei isso ( com as mesmas palavras no google) e nao apareceu...
Tenho que te dar um beijoo cara, mais mesmo seguindo isso, nao consegui resolver o porque minhas luzes que funcionavam ( as verdes da iluminaçao do painel) pararam de funcionar.
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Dom 2 Nov - 17:57:50
giu3000 escreveu:caramba... e hoje mesmo eu joguei isso ( com as mesmas palavras no google) e nao apareceu...
Verifique se tem 12V no pino 7 (com farolete ligado), se tiver, e somente a iluminação do painel não funciona ( existe 0V para o restante do painel), provavelmente tem alguma trilha rompida na traseira do painel.
Se não tiver 12V no pino 7, confira as ligações do botão das luzes, pode ter mau contato ou estar desconectado o cinza e vermelho.
Att
giu3000
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Mensagem por giu3000 em Dom 2 Nov - 18:07:25
Sim...to o dia inteiro nessa função.
To com um curto chato no fusivel 17 *que no meu carro é cinza com listra preta*.
Tem 12v no pino 7 sim.
Nao tem trilha rompida, funcionava perfeitamente, bem verdinho, e agora, que fiz o motor ligar e tava pronto pra fechar inteiror etc, deu esta zica.
Vou dar ctrl c ctrl v de um post que fiz em outro topico
"Retornando....pedi agua no desembaceador.
Nao consegui fazer funcionar, e pode ser que o vidro esteja com problema tambem né.
agora, estou puto!
Tava tudo funcionando perfeito, funcionando todas as luzes.
E agora, a porra das luzes verdinhas da iluminaçao do painel, nao acendem mais, e nem o farol l.e e lanterna traseira l.e.
Porem, o fusivel que nao para de queimar é o 17, que é referente ao l.d e ao reostato que eu nem sei onde tao os fios dessa porcaria no meio do painel.
Alguem ai pode conferir em opala moderno, (o meu é 89/89 completo) qual é a cor dos fios dos fusiveis 18 e 17?
No meu o fusivel 17 são 3 fios ligados em uma ponteira só(creio ser original porque ta muito bonitinha a clipagem de cor cinza com listra preta.
E o 18 é o mesmo esquema, só que cinza com listra vermelha.
aHHHH... e o fusivel que se diz respeito a luz do painel de instrumentos é o 11, e o mesmo esta perfeito, chegando 12v, e no chicote do painel tambem tem 12v, e as luzes naooooooo, eu disse naooo estao queimadas!!!
Queee nojooooooooooooooooooooooooo!"
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Dom 2 Nov - 18:20:41
giu3000 escreveu:Sim...to o dia inteiro nessa função.
agora, estou puto!
Sei exatamente que junção de fios é essa.
Me deparei com ela também, no meu caso estava com fios cortados.
Sinceramente, não perdi muito tempo com ela, precisei de um sinal pós farolete e puxei do botão das luzes.
Tenho 2 opalas, um 91 e um 89.
O 91 está intacto na elétrica, totalmente original.
Já 89, o dono anterior fodeu com tudo, tive que refazer quase tudo, porem algumas coisas não consegui usar do chicote original ( que estava todo mexido)
Acho que tu vai ter que ir eliminando fio a fio dessa junção e ver quando o curto desaparece.
Identificado o fio, medir continuidade para saber o o mesmo vai.
Verificar o que parou de funcionar.
PS: Quando reostato dá pau, o pessoal faz um jumper nos dois fios dele.
Sem esse jumper, ou sem o reostato, a iluminação do painel não funciona.
Os fios do reostato, se me lembro bem são cinza e vermelho.
Dois terminais fêmeas.
Tenta achar esses fios, encontrando-os ligue um no outro.
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Dom 2 Nov - 18:34:01
Ulianderson escreveu:
agora, estou puto!
Se tem 12v no pino 7, obrigatoriamente as lampadas de iluminação do painel têm que funcionar, a menos que o 0V esteja faltando.
Meça do pino 7 pro 6.
O 6 é a massa (0V)
Att
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 3 Nov - 5:09:53
Parabéns pela iniciativa, muito bom!
Logo, logo vou mexer no painel tbm, isso será de grande valia!
Eu tenho uma dúvida: pretendo montar um painel aftermarket no meu Opala, só com relógios tipo Auto Meter. Tenho pena de cortar o chicote original, mas não sei se terei como fugir disso. Será que ainda acha esse conector do painel do Opala para comprar, caso queira refazer a ligação original?
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Seg 3 Nov - 5:16:24
Esse conector provavelmente só em ferro velhos.
Por que você não faz uma derivação em cada fio, antes do conector, mantendo o conector original no local ?
Quando quiser voltar, basta retirar as derivações que fez.
Att
Mensagem por Rubão6cc em Seg 3 Nov - 5:30:05
Chegou chegando hein amigo..demonstrando muito conhecimento...fique à vontade no fórum!
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Seg 3 Nov - 5:41:35
Depois de ser ajudado demais com as informações desse fórum, nada mais justo que retribuir.
Além do mais, sempre aprendemos numa troca de idéias...
Valeu, qualquer coisa, estamos aí...
giu3000
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Mensagem por giu3000 em Seg 3 Nov - 8:08:20
Recapitulando...
to sem12v no pino 7.
To com 12v no 4.
Sinceramente,to de saco cheio, quase pagando pra alguem fazer.
Os fios do reostato sumiram, e nao os encontro em lugar algum.
Continuidade.... quase tudo  dá,sendo no pos chave ou  desligado.
Comé que pode os caras fazerem tanta gambiarra numa parada que é obvia velho Sad
Edit
Com a chave virada (linha15) e farol ligado, tenho 12v no 8,4,1.
e nada do 7 aparecer.kkk
Última edição por giu3000 em Seg 3 Nov - 8:18:10, editado 1 vez(es)
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Seg 3 Nov - 8:14:28
Então, provavelmente são os fios do reostato mesmo.
Estou no trabalho agora, por volta das 16 chego em casa.
Estou com o 89 todo desmontado e te passo as cores corretas do reostato e mais ou menos sua localização.
Calma, tudo se acerta....rs
Até mais.
giu3000
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Mensagem por giu3000 em Seg 3 Nov - 8:23:37
O mais engraçado é que tudo funcionava, ou melhor, eu fiz funcionar.
Ai encaixei o motor no lugar, liguei ignição etc etc, e fiz pegar. Ai era noite, fui ligar o painel pra acompanhar a temperatura, e.... cade a p#$!@#!% da iluminação?
Foi ai que descobri estar sem luzes.
E o que parou de funcionar foi... Farol traseiro esquerdo, luz de re esquerda, e meia luz dianteira ( que é pisca boy, ou seja na seta).
Mais a seta traseira esquerda funciona, mais como meia luz nao, e sim como pisca.
O que na frente nao acontece, so consigo fazer piscar se ligo o alerta, ai sim, funciona.
Meus reles estao todos funcionando(ou estavam pelo menos), paguei 47 reais naquele temporizado, porque as luzes de leitura nao funcionam sem ele, e tinha deixado tudo filé, enrrolado na esponja já...contando que nao ia me encomodar tão cedo, e tomei na tarraqueta kkkk!
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Seg 3 Nov - 8:37:44
Tudo que relatou até agora, no meu está original.
Te passarei as devidas cores e valores a serem medidos.
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Seg 3 Nov - 8:43:34
Farolete traseiro usa o mesmo fio em ambos os lados....
Esse lado esquerdo deve estar faltando 0v.
Pode verificar que tem uma derivação no lado esquerdo do carro, que é por onde passa o chicote.
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Seg 3 Nov - 8:45:23
Luz de ré, idem.
Um fio para duas lâmpadas.
Mesma causa da sua luz de farolete traseiro.
giu3000
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Mensagem por giu3000 em Seg 3 Nov - 9:00:02
sim, só que onde na ignição ou motor de arranque, interruptor de oleo e agua, pode gerar alguma cagada ai? Porque antes disto estar no lugar, tudo funcionava perfeitamente.
Fiz uma lampada fusivel agora, e botei no lugar acende, sem queimar, ou seja, ta tendo massa em alguma lugar.
Cortei um por um dos 3 fios que vão junto no plug, e o curto só parou a hora que cortei o ultimo. To me encomodando com o fio cinza com lista preta.
E o painel, que é cinza com vermelho continua sem chegar 12. Agora tenho aula, logo mais volto aqui pra ficar brincando, vlwww as dicas ae.
AHHHHHH. resolvi.
Achei o dito cujo desemcapado no meio, encostando um fio de cabelo naquela chapa que corre por dentro do tabelier.
Agora sim, tudo verdinho denovoooo.
Laughing Laughing Laughing
Fica a dica para quem ta sem o painel acender, nao se focar só um fio que no caso é o 12.
O meu painel nao acendia por causa dos fios do fusivel 17, que provavelmente o fio que achei "rasgado" vamos dizer assim seja o do reostato.
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Ter 4 Nov - 3:28:08
giu3000 escreveu:sim, só que onde na ignição ou motor de arranque, interruptor de oleo e agua, pode gerar alguma cagada ai? Porque antes disto estar no lugar, tudo funcionava perfeitamente.
AHHHHHH. resolvi.
Beleza...
Voltou inclusive as setas e faroletes?
giu3000
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Mensagem por giu3000 em Qua 5 Nov - 7:01:55
Sim, tudo que nao tava funcionando. l.e
Se viu la a cor do fio do reostato do seu carro?
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Qua 5 Nov - 8:14:10
No 89...
São fios cinzas, nos dois lados do reostato.
Alex Belegante
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/e 1985/86
Cilindros : 2,5 4cil
Data de inscrição : 01/03/2015
Mensagem por Alex Belegante em Sex 15 Maio - 11:33:33
Gente, obrigado, este topico salvou meu dia kkkkkkkk só que meu opala é 86 e o chicote dele é o de 16 pinos, valeu cheers
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Mensagem por Pintto em Dom 17 Maio - 17:40:17
Essa listagem mostra os positivos, correto?
Como é feito o aterramento geral do painel?
Gostaria de fazer alguns testes com um q tenho aqui.
lucasopala
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
Mensagem por lucasopala em Qui 18 Fev - 13:16:31
I o fio massa terra qual
Chiko
Mensagem por Chiko em Sex 18 Mar - 16:43:24
Show de bola, Ulianderson!
Essa semana retirei todo chicote do painel, caixa de fusíveis e relés, pra revisar.
Me ajudou bastante esse gabarito da pinagem. OKK
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sex 18 Mar - 19:06:21
Eu tbm vou começar nessa empreitada ja ate retirei o Painel do meu Opala. tenho o esquema que o Flavio Oliveira fez ele tbm tem varios video no youtube sobre eletrica de OPala que fale a pena ser assistido.
[img] image hosting 10mb limit[/img]
[img] free jpeg images[/img]
[img] image url[/img]
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 21:27:13
