Há 161 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 160 visitantes :: 1 motor de busca
+3
rysnn12
alessandro tadeu
7 participantes
dá certo adaptar ?
alessandro tadeu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : caravan diplomata se/completa a álcool 1988
dá certo adaptar ?
pessoal um desmanche aqui na minha região está vendendo um motor do omega 4.1 inj 1996. pelo visto em primeira mão ele está muito bom tem garantia e tudo, dizem que é de um omega que bateu. ele pede 3500 no motor. então eu pensei, dá certo eu trocar meu 4.1 da caravan e colocar nela esse 4.1 inj do ômega ? será que fica bom ou não compensa ? tem que trocar muitas peças ? tipo minha caravan tá com o motor perfeito ar cond funcionando , hidraulico e tudo o mais, mas tenho um colega que falou que se eu colocar o do omega fica melhor p andar e pegar além de ficar mais economica. na net eu ja vi alguns opalas c esse motor. qual a opnião de vcs ? abraço a todos
rysnn12- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Re: dá certo adaptar ?
cara, da uma lida aqui:
http://www.opalaclubemairipora.com/tecnica/motor%20omega.htm
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Tópico movido para a sessão correta.
Alessandro, dá uma pesquisada que já se falou muito aqui sobre colocar o motor do Omega no Opala...
Mas já vou te dar uma colher de chá: é bem complicado fazer isso, não é só tirar um e colocar outro não...
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Mas enconomico não é. os opala 92 com 3e São mais enconomico que um Omega...
com toda cinceridade se sua caravan está toda original ( ar ) ( dh ) e tudo,,, não meche que vai dar muita zebra pra deixar tudo fucionando direitinho.. vai 5 mil ai fácil..
com 5mil vc deixa sua caravan Bem nervosa.
ex:
2 mil um kit turbo
1: Mil em um módulo programavel
mais mil de mão de obra,,no máximo.
e mais um pouco com peças restantes.
ex:
2 mil um kit turbo
é parece que dá um"trabalhinho" mesmo. acho que vou deixar quieto, vai acabar ficando mas caro o molho do que o peixe. mas obrigado assim mesmo.
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Ele só vende completo esse motor? Ainda preciso de algumas peças..
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
complicado mesmo + estou acompanhando
rysnn12- Opaleiro
Opala Standard 1978
pelo o que li por aí, o da silverado é mais facil de adaptar que o do omega.. da pra usar a caixa e o agregado do opala mesmo.. se estiver errado me corrijam, por favor
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
rysnn12 escreveu:pelo o que li por aí, o da silverado é mais facil de adaptar que o do omega.. da pra usar a caixa e o agregado do opala mesmo.. se estiver errado me corrijam, por favor
Em se tratando de mecanica completa é sim
