Painel 77 não funciona EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Painel 77 não funciona EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Painel 77 não funciona EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Painel 77 não funciona EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Painel 77 não funciona EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Painel 77 não funciona EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Painel 77 não funciona EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Painel 77 não funciona EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Painel 77 não funciona EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
129 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 1 motor de busca
Painel 77 não funciona Bar_leftPainel 77 não funciona BarPainel 77 não funciona Bar_right
2 participantes
    leonardogf2003
    leonardogf2003
    Masculino Número de Mensagens : 99
    Modelo do carro : Opala 1977
    Cilindros : 6cc 250s
    Data de inscrição : 06/11/2013
    Painel 77 não funciona Empty Painel 77 não funciona
    Mensagem por leonardogf2003 Ter 4 Nov - 10:24:58
    Boa tarde senhores,
    Estou com um problema nos marcadores do painel... foi feita a nova fiação completa porem os marcadores de temperatura e combustível estão travados no meio da marcação, já substitui um sensor de três pinos que fica no circuito impresso na parte de traz do painel.. verifiquei todas as trilhas e estão ok. sinceramente não sei para onde correr..coloquei o painel de um amigo e funcional normal.! ..kk é osso!..
    Abraços,
    Leonardo Ferreira
    Masculino Número de Mensagens : 8149
    Painel 77 não funciona Empty Re: Painel 77 não funciona
    Mensagem por adpachec Ter 4 Nov - 13:55:35
    leonardogf2003 escreveu:Boa tarde senhores,
    Abraços,
    Leonardo Ferreira
    Deste tipo:
    Painel 77 não funciona Relogio-marcador-combustivel-opala-caravan-73-a-79-20370-MLB20187882136_102014-F
    Painel 77 não funciona Instrumentos-marcador-de-combustivel-opala-80-original-9000-MLB20009950332_112013-F
    Se é deste tipo tente retirar o ponteiro (ele é delicado sem força bruta!!!!!!; e é melhor que tem unha comprida), e coloque na posição que desejar (tipo tanque vazio coloque na marcação vazio).
    Ou é deste:
    Painel 77 não funciona Relogio-temperatua-e-combustivel-opala-77-18834-MLB20161869359_092014-F
    Esta vendo o parafuso marcado com tinta vermelha embaixo do ponteiro, tem que girar ele e o ponteiro se mexe (mas tem que estar ligado),mas este é o mais chato, porque ele pode ir todo para um lado e não para outro, é igual marcador de multímetro analógico; olha o parafusinho na foto (do lado do escrito "Minipa"):
    Painel 77 não funciona GRD_583_et-3021_g
    O nome disto é "aferição", ou "calibração".
    leonardogf2003
    leonardogf2003
    Mensagem por leonardogf2003 Qua 5 Nov - 5:31:33
    Bom dia!! muito  obrigado pela explicação.. o ponteiro é o da 2º foto..vou tentar retirar e colocar com menos pressão...para este ponteiro o carro também deve estar ligado?   Very Happy
    [img]Painel 77 não funciona 2pr66pc[/img]
    Mensagem por adpachec Qua 5 Nov - 7:05:27
    Sim o painel ligado.
    Se é o marcador de temperatura, com o motor frio e o de combustível o tanque vazio.
    Depois é bom monitorar o funcionamento dos dois, principalmente o de temperatura.
    Se é falha do marcador (defeito), é bom monitorar para não ferver o motor.
    leonardogf2003
    leonardogf2003
    Mensagem por leonardogf2003 Qua 5 Nov - 8:23:43
    isso mesmo..ja estou providenciando um kit de manômetro pois fica um pouco arriscado confiar...rsrssss muito obrigado mesmo!!..
    abraços!..
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 21:56:04
