63 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
espiguera, Fernandohluiz, Henrique Woiski, Müller, Rubão6cc
Rubão6cc (10030)
Opala Diplomata 92
JulioPersio
Modelo do carro : DIPLOMATA 4.1/S 1992
COMODORO 4.1/S ASPRO 1985
Data de inscrição : 01/10/2013
Opala Diplomata 92
Mensagem por JulioPersio em Sex 7 Nov - 8:02:45
AI GALERA OUÇO UM "CLICK" PERTO DO PAINEL QUANDO O MOTOR ATINGE 2MIL RPM E NESSE MOMENTO ELE DA UMA FALHADA MOMENTANEA!!! SEMPRE QUE PASSA PELAS 2MIL ROTACOES, TANTO SUBINDO COMO DESCENDO OUÇO UM CLICK TIPICO DE RELE E O MOTOR FALHA...
ALGUEM PODE ME AJUDAR!!!!
VALEU
Re: Opala Diplomata 92
Mensagem por marcel.minatto em Sex 7 Nov - 9:44:03
Shocked! Alguém de Criciúma por aqui também?! hehe! Pseh amigo eu já tinha visto alguém falando um problema parecido por aqui! vou ver se acho o tópico!
JulioPersio
Resposta
Mensagem por JulioPersio em Sex 7 Nov - 11:06:46
Valeu ai mano, tamo junto!!
Mensagem por Paulo Corso em Sex 7 Nov - 13:08:08
Bom, exclusivamente no opala 92/92 motor 6 cilindros com cambio 5 marchas, saiu com um sistema de corte de combustível, semelhante aos carros com injeção eletrônica, eu nunca vi funcionado, mas o rele que aciona esses sistema é um preto de código 93.207.902, pode ser que o seu esteja começado a dar algum problema ou é nesse giro que ele aciona, não achei nenhum material sobre o assunto, mas segue uma foto do relê:
Mensagem por adpachec em Sex 7 Nov - 13:12:34
Pode ser este Relê.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-593077957-rele-anti-percolante-e-adv-alta-temp-opala-caravan-90-92-_JM
JulioPersio
Resposta
Mensagem por JulioPersio em Sex 7 Nov - 14:13:48
Blz galera, vou dar uma verificada nesse reles!!!
valeu por enquanto...
Ulianderson
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 91 Prata
Opala Comodoro SL/E 89 Azul
6cc
Data de inscrição : 15/09/2014
Mensagem por Ulianderson em Dom 9 Nov - 17:23:19
JulioPersio escreveu:Blz galera, vou dar uma verificada nesse reles!!!
Amigo, falha no sistema cut off.
Esse relé deve monitorar o giro do motor, através do negativo da bobina de ignição e comandar a válvula de corte.
JulioPersio
Como proceder?
Mensagem por JulioPersio em Seg 10 Nov - 7:15:58
Ulianderson escreveu:
oque devo fazer? qual o procedimento....
Ulianderson
6cc
Mensagem por Ulianderson em Seg 10 Nov - 7:38:27
O meu é 91 e não tem esse sistema.
Eu começaria identificando os terminais desse relé e testando ele.
Se soubéssemos, através de alguém que tenha um 92, a correta faixa de giro que ocorre o corte....ajudaria.
Vou tentar conseguir alguma informação para você. Uns conhecidos meus têm esse modelo.
JulioPersio
Resposta
Mensagem por JulioPersio em Seg 10 Nov - 7:57:10
o Corte acontece em 2000 rpm
JulioPersio
ACERTOU
Mensagem por JulioPersio em Seg 10 Nov - 8:19:06
Paulo Corso escreveu:Bom, exclusivamente no opala 92/92 motor 6 cilindros com cambio 5 marchas, saiu com um sistema de corte de combustível, semelhante aos carros com injeção eletrônica, eu nunca vi funcionado, mas o rele que aciona esses sistema é um preto de código 93.207.902, pode ser que o seu esteja começado a dar algum problema ou é nesse giro que ele aciona, não achei nenhum material sobre o assunto, mas segue uma foto do relê:
ERA ESSE RELE MESMO VALEU AI GALERAA DE COR ROXA/LILAS
JulioPersio
Rele Cut Off
Mensagem por JulioPersio em Ter 3 Fev - 6:43:26
Galera fiz a substituição do rele cut off e o problema persiste igual. acho que deve ser a instalação da bobina. mais ainda nao tive tempo de olhar.
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Ter 3 Fev - 9:26:26
Vou entrar de palpiteiro no assunto: teoricamente o cut-off não pode considerar só a rotação do motor, é preciso que ele leve em conta também a carga do motor, através da borboleta de aceleração, ou no caso, as borboletas do carburador.
Então deve existir algum outro sensor para informar o sistema que o acelerador está fechado (tirou o pé do acelerador) e só então acionar o cut-off. Pode ser aí o seu problema...
A não ser que o funcionamento desse cut-off no carburador seja apenas inibir o sistema de lenta, aí faz sentido ele trabalhar só por rotação!
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 11:04:19
