Há 131 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
+4
amedeiros
daniel.augusto.773776
BETOFALCK
8 participantes
setas com freio
BETOFALCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
setas com freio
ola amigos alguém sabe como faço para ligar setas com freio tipo ao do camaro e do fusion que a mesma luz do freio pisca também
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Re: setas com freio
Amigo se seu opala é 76, ele deveria fazer isso.
Minha caravan, é 77, e funciona desta forma.
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Re: setas com freio
é 76 mas só que não fica pq tem um fio saindo do interruptor direto agora não sei como faço?Malves escreveu:Amigo se seu opala é 76, ele deveria fazer isso.
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
vlw
BETOFALCK escreveu:ola amigos alguém sabe como faço para ligar setas com freio tipo ao do camaro e do fusion que a mesma luz do freio pisca também
amigo dei uma olhada na instalação ai que vi um fio cortado liguei no interruptor e deu certo vlw ai
daniel.augusto.773776- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Re: setas com freio
amigo é o seguinte ali sáo lampadas de 2 contatos !! e creio que seja junto farolete e pisca !! e nao freio e pisca !! mas vamos lá !! se for farolete e pisca !! pegue uma lampada de 2 contato veja qual o contato que é mais fraco nesse contao deve ser ligado o farolete( ate msm uma extensão da luz de placa ) e no contato que acende o lado mais forte da lampada ai vç tem que localizar o fio da seta !! para o lado onde esta sendo estalado as lampada !! e pronto instalaçao feita!! contao fraco da lampada farolete(ou lateral) lado forte pisca-alerta!
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Re: setas com freio
galera alguem ai pode me dar uma resposta, vamos la, as minha setas é a mesma lampada do freio ate ai tudo certo o carro é 76, agora na frente estra do mesmo jeito é isso mesmo piso no freio acende na frente igual a traz. fica minha duvida.
amedeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Idade : 67
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
Re: setas com freio
Verifique o aterramento das carcaças das lanternas ( local onde são parafusadas na carroceria ) se não estiver bem aterrado(qualquer produto isolando) o sistema de sinalização fica maluco.
anderson diplomata 82 aut- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Modelo do carro : opala diplomata prata azulado 6cc automatico teto de vinillas végas
Cilindros : 6cc 250 s
Data de inscrição : 27/01/2015
Re: setas com freio
boa noite tenho um opala 82 como eu faço para as cetas piscarem mai rápido
PedroV9- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981 Coupé + Fusca 1961 1200 + Escort MK5 XR3 AP 2.0 + Kawasaki Ninja 650
Cilindros : 4 + 4 + 4 + 2
Re: setas com freio
Dai só mudando o relé, mas desconheço um que tenha outra velocidade.
Re: setas com freio
OK !
Obrigado
Obrigado
aldenir diplomata 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Data de inscrição : 14/05/2012
Re: setas com freio
E freio e pisca juntos,pq quando vc pisa no freio e liga o polo mais forte da lampada e quando vc aciona o pisca ele fica intermitente, no contrario se fosse instalado no farolete quando vc acionar o freio o pisca quase nao aparece pois e o polo de menor energia. Entao liga pisca junto de freio!
- Número de Mensagens : 8154
Re: setas com freio
anderson diplomata 82 aut escreveu:boa noite tenho um opala 82 como eu faço para as cetas piscarem mai rápido
Quanto mais lâmpadas ligadas mais lento pisca, solte a conexão de uma para ver se acelera.
Re: setas com freio
BETOFALCK escreveu:galera alguem ai pode me dar uma resposta, vamos la, as minha setas é a mesma lampada do freio ate ai tudo certo o carro é 76, agora na frente estra do mesmo jeito é isso mesmo piso no freio acende na frente igual a traz. fica minha duvida.
Você precisa destas lâmpadas (02 pólos):
Um pólo é para o freio e outro o pisca, o terra é universal.
Agora como ligar:
Se você ligar os dois fios (seta e freio) próximo a lâmpada vai piscar quando pisar no freio se acionar a seta junto.
O correto é puxar um fio direto da chave de seta para o pólo da seta e um fio direto do interruptor do freio para o pólo do freio na lâmpada.
Se juntar os dois fios no meio do caminho vai piscar tudo junto.
O soquete também tem que ser de dois pólos.
E o fio da lanterna é ligado junto ao fio da seta, se ligar ao do freio o freio não acende.
