Olá pessoal, a pouco tempo acabei a reforma da minha Caravan e comecei a religar a parte elétrica dela, nada muito complicado, apenas lixava alguns contatos pra chegar o negativo, trocava uns fusíveis e as coisas voltavam a funcionar, porém algumas coisas eu não consegui funcionar e gostaria que vocês me ajudassem...eu consegui botar pra funcionar os faróis(alto e baixo), lanterna, luz de freio, setas, painel, rádio, luz da porta e luz do porta-malas.
Na parte traseira há esse fio que vem do forro de teto, porém na tampa traseira as lanternas não acendem nem quando eu ligo os faróis, nem quando eu engato a ré
Essa luz de cortesia, que se acende ao abrir a porta do motorista ou o porta-malas fica ligada direto quando a porta ou tampa está aberta, independente da posição da "regulagem".
No painel, ele não mostra quando eu dou seta(luz verde) e nem quando eu ligo o farol alto(luz azul)
Gostaria de saber se esse conector que estou segurando tem alguma coisa a ver com a luz do painel
E outra coisa que não funciona é o limpador de para-brisa, quando eu comprei o carro ele funcionava, porém um tempo depois ele parou. Eu e meu pai pintamos a parte de dentro da churrasqueira como mostra a foto:
Será que por termos pintado ali dentro ele ficou com falta de aterramento? Há algum jeito que eu possa testar o aterramento com um multimetro ou ligar o motor do limpador direto na bateria para testá-lo?
E eu precisava também do esquema do esguicho do para-brisa.
Pessoal, muito obrigado, espero que possam me ajudar, desde já agradeço!
