Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Ontem à(s) 19:32:33 por pacato
18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
JPIERREMAROMBA
Rubão6cc (10213)
Fuga de corrente, ou melhor, CHUVA DE FAíSCA
thalesbocchi
Masculino Número de Mensagens : 104
Mensagem por thalesbocchi em Seg 10 Nov - 22:07:00
Senhores, boa noite.
Bom, Como alguns devem saber, acabei de comprar o módulo msd6al-2, e uma bobina mallory pro master.
Primeiramente gostaria de falar para o pessoal. Aqueles que não tem esse "kit", comprem, porque a parada é bruta...rsss
Mas agora vamos aos efeitos colaterais, nada que não se possa prever com um kit desses.
Estou tomando choque no distribuidor (kkkkk), quando o motor esta pouco mais acelerado. Seria isso normal ou meus cabos de vela não estão aguentando o conjunto? Meus cabos são moroso, que eu mesmo fiz. Seria bom usar fita isolante de alta tensão neles?
Segundo problema, meu distribuidor é o bosch, na verdade, paralelo. Ainda não percebi nenhum desgaste nele, nem mesmo nada parecido com derretimento, e espero que continue assim. Mas quando eu tiro o cabo de vela da vela com o carro ligado, o distribuidor parece uma árvore de natal. Sai faísca pra tudo que é lado. Principalmente nas travinhas da tampa do distribuidor.
Estou mais aqui para relatar esses fatos e perguntar se é normal ou nao? Tem como eu melhorar esses choques? ou são ossos do ofício? Outra pergunta, é perigoso esses choques? ou não?
Eduh2800
Re: Fuga de corrente, ou melhor, CHUVA DE FAíSCA
Mensagem por Eduh2800 em Seg 10 Nov - 22:15:12
Eai Thales, como vai?
Cara, não entendo de parte elétrica , mas sei que MSD é porrada... outra coisa que eu sei é :
Elétrica + Jeitinho Brasileiro = lapada no rabo toda hora até acertar kkkkkkk
Sempre vi trocarem o kit completo como cabo de velas, modulo e bobina.
Quando vê seus cabos não aguentam a nova energia e por isto esta dando "curto".
experimenta trocar os cabos também, vai que resolve? ou o chicotinho do seu distribuidor ta com algum fio zuado.
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Seg 10 Nov - 23:04:51
Ta tudo funcionando bem, mas tem esses empecilhos ai.
Quanto ao distribuidor, tive de trava lo, pois meu modulo eh aquele programavel. Sera que fiz caca no distribuidor?
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qui 13 Nov - 8:33:54
Tem galho ai na instalação... não pode fugir corrente pelo corpo do distribuidor a ponto de tomar choque...
Verifique a malha de aterramento do motor ao chassis/longarina.
Verifique a impedância dos cabos, não poder ter muita impedância e nem muita diferença entre eles.
Verifique se a climpagem dos cabos está muito bem feita...
Quanto a tirar o cabo da vela e faiscar, é normal mesmo.. com módulos de potência a faísca(s) ficam muito fortes e conseguem vencer as vezes até mais de 10cm de distância.. então cuidado, pq o coice é violento..
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 1:51:06
