43 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9883)
Coluna de direção escamoteável - Diplomata SE 89
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qua 12 Nov - 9:17:46
Pessoal, a coluna de direção do meu Diplomata está com problemas e terei que trocá-la, estou negociando uma outra coluna pra compra. Para realizar a troca é simples? Basta retirar aquelas duas porcas que fixam a coluna e depois retirar os parafusos lá na partede baixo, onde tem a junta elástica?
Eu mesmo pretendo fazer o serviço, por isso as dúvidas! (cansei do meu mecânico )
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Coluna de direção escamoteável - Diplomata SE 89
Mensagem por Müller em Qua 12 Nov - 11:56:51
O chato é tirar os parafusos da junta elástica.
O ideal é tirar com o carro suspenso, pois vc tem q girar o volante.
Tira uma parte do acabamento, solta um parafuso, gira o volante e solta o outro. Depois vc solta os outros dois embaixo do painel.
Mto provavelmente os parafusos vão cair qdo vc for colocar a outra coluna. Tem q ter paciência.
Atente para não colocar a barra invertida, senão o came da buzina fica de cabeça pra baixo dentro da coluna e não adianta acertar no volante, pois o retorno automático da seta não funcionará e ainda vai quebrar o guia do fio da buzina.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 9:56:05
