Senhores, boa noite.
Bom, Como alguns devem saber, acabei de comprar o módulo msd6al-2, e uma bobina mallory pro master.
Primeiramente gostaria de falar para o pessoal. Aqueles que não tem esse "kit", comprem, porque a parada é bruta...rsss
Mas agora vamos aos efeitos colaterais, nada que não se possa prever com um kit desses.
Estou tomando choque no distribuidor (kkkkk), quando o motor esta pouco mais acelerado. Seria isso normal ou meus cabos de vela não estão aguentando o conjunto? Meus cabos são moroso, que eu mesmo fiz. Seria bom usar fita isolante de alta tensão neles?
Segundo problema, meu distribuidor é o bosch, na verdade, paralelo. Ainda não percebi nenhum desgaste nele, nem mesmo nada parecido com derretimento, e espero que continue assim. Mas quando eu tiro o cabo de vela da vela com o carro ligado, o distribuidor parece uma árvore de natal. Sai faísca pra tudo que é lado. Principalmente nas travinhas da tampa do distribuidor.
Estou mais aqui para relatar esses fatos e perguntar se é normal ou nao? Tem como eu melhorar esses choques? ou são ossos do ofício? Outra pergunta, é perigoso esses choques? ou não?
