Primeiro passo: Com o carro desligado, soltar a mangueira inferior, deixar todo a água do radiador sair e colocar uma mangueira com água corrente na tampa de entrada de água até estar saindo liquido limpo na parte inferior, depois montar novamente a mangueira, completar de água.
Segundo passo: Retirar a mangueira superior, colocar uma mangueira com água corrente na tampa de entrada de água, então ligar o motor, a água estará entrando limpa, percorrendo todo o sistema até sair suja pelo retorno na mangueira superior, deixar o carro ligado na lenta até a água sair limpa.
Repetir uma ou duas vezes esse processo alguns dias depois caso a água ainda esteja suja(Se necessário adicionar Produto para limpeza do radiador antes de fazer a ultima troca de água), então só depois que a água estiver totalmente limpa completar com aditivo para o radiador, meu processo está correto amigos? Um abraço!
