» procura-se
Hoje à(s) 7:41:48 por Léo Alipio
Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
57 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, eduficosh, fabricio198, Klimpel, Xiru900
Rubão6cc (10201)
PRIMEIRA PARTIDA ( MANHÃ )
Lukas
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 91/92 6 cilindros
cambio 5 marchas clark 2205B
cor vinho
escapamento 6x2 (binho escapamentos)
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 08/10/2014
Mensagem por Lukas em Qui 20 Nov - 6:08:00
Amigos! Eu tive um Opala 4cc gasolina e na primeira partida de manhã o motor pegava normalmente
poderia liga-lo da janela, porém o meu Diplo 6cc 92 gasolina é necessário dar umas pedaladas no acelerador e puxar o afogador, é normal no Opalão 6cc ?
Masculino Número de Mensagens : 10201
Re: PRIMEIRA PARTIDA ( MANHÃ )
Mensagem por Rubão6cc em Qui 20 Nov - 6:09:54
Não..ainda mais sendo gasolina.
Masculino Número de Mensagens : 1535
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qui 20 Nov - 6:14:54
Se eu uso todo dia, é bater e pegar na primeira. Agora quando fica alguns dias parados preciso bombar o acelerador também, não sei se não tem algo haver com secar a cuba e voltar gasolina pro tanque.
Masculino Número de Mensagens : 3248
Mensagem por Paulo Corso em Qui 20 Nov - 7:57:49
Não é normal isso, ainda mais sendo a gasolina o 6 cil se estiver em ordem pega de primeira, exceto se a cuba estiver vazia, mas nada que precise bombar não.
ronydf
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Opala 1977
Data de inscrição : 14/08/2013
Mensagem por ronydf em Qui 20 Nov - 9:22:25
Na minha Caravam  (6 cilindros carburador 3E) é a mesma coisa.  A gasolina retorna toda pro tanque e o desborbulhador fica vazio.  As vezes é necessários até jogar gasolina dentro do carburador pra poder dar a partida.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 20 Nov - 10:09:59
Tá com cara de ser regulagem do bura 3E... Embora seja um ótimo carburador custo-benefício e necessite pouca manutenção, é bom verificar. Também uso o 3E depois de regulado é fera!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 20 Nov - 10:22:35
Então, ja ouvi varios relatos que o 3e seca a cuba de um dia para o outro e pior, ja aconteceu comigo.
Como eu ja ia colocar injeção nem corri atras para arrumar.
faça um teste simples, deixe o carro desligado e quando for ligar novamente tipo de m dia par a outro, tire a tampa apra verificar o nivel de combustivel. se tiver gasolina ao menos essa possibilidade de secar a cuba vc ja elimina.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 20 Nov - 11:01:36
No meu também acontece isso, deixar vários dias sem ligar, tem que dar umas pisadas e bater arranque... dae pega e logo morre.... dae é bater e pegar..
4cc, gasolina, DFV 228, irei acompanhar para poder ajeitar por aqui também!
Abraçoss
Mensagem por FabioM em Qui 20 Nov - 12:37:38
Uma ideia, que estava pensando. O fato de chegar com motor quente e deixar de um dia pro outro não evapora a gasolina do carburador? O 446 do meu opala fica muito quente, a parte da base principalmente, não pode ser isso?
willians
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Mensagem por willians em Qui 20 Nov - 15:21:00
FabioM escreveu:Uma ideia, que estava pensando. O fato de chegar com motor quente e deixar de um dia pro outro não evapora a gasolina do carburador? O 446 do meu opala fica muito quente, a parte da base principalmente, não pode ser isso?
FábioM, boa tarde!!
Tenho uma Caravan 6 cil a alcool com 446 e mesmo parada a alguns dias, é só dar a partida e pega de primeira.
Fiz um viagem de Ribeirão Preto a São Paulo (cerca de 700 km rodados ida e volta), deixei parada uma semana e mesma coisa na primeira partida já pega e mantem marcha lenta.
Talvez tenha que regular o seu carburador...
Abraço,
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 20 Nov - 15:25:34
o meu, mesmo com anéis quebrados ( rsrsrsrsrs ) com etanol é só clicar no botão e ele pega de primeira, e não tenho injetor de gasolina , tem coisa errada ai na sua parte de carburação. Mistura muito gorda ajuda a afogar o carro e fica um pouco ruim de pegar mesmo... mas acho que isto não vem ao caso, melhor é fazer um regulagem completa do carburador
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 20 Nov - 16:05:26
Se for 3E não encana, todos os 3E que eu conheci são assim depois de uns 2 dias sem usar..
Carburador bom é IDF ou 4-Jet ou Injeção resto é coisa de zé friso!
Masculino Número de Mensagens : 4245
Mensagem por Pedrão B. em Qui 20 Nov - 16:09:40
Jean Michel Colet escreveu:Se for 3E não encana, todos os 3E que eu conheci são assim depois de uns 2 dias sem usar..
Quem te viu, quem te vê...
Jamais imaginei ver isso saindo do seu teclado!
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 20 Nov - 16:17:16
Pedrão B. escreveu:
Hahahaha ganhamos idade conhecemos coisas novas e os pensamentos mudam pedroca!!!
Usei muito o "tal" do 3E, tirando o lance de pegar de manhã tem problema algum, e a maldita performance dele. rs
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 20 Nov - 18:00:12
Jean, vi que tem alguns carburadores bem legais à venda, qual você indicaria para uma boa performance no 4cc álcool? (atualmente uso o 3E)
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 20 Nov - 18:48:26
Pedrão B. escreveu:
E depois ainda dizem que cachorro velho não aprende truque novo. Very Happy kkkkkkkkk
Mas é a pura verdade, também ERA cético com a questão da injeção eletrônica, hoje uso ela e não troco por nada.
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 20 Nov - 19:03:17
Anderson Carvalho escreveu:
Uma IDF 40 é o canal Anderson !!!
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 20 Nov - 19:31:28
Já vem com o "tratamento" do metal para combustível álcool?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 20 Nov - 20:37:24
nem precisa, elas são de aluminum de primeira. Pode comprar de olhos fechados.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 20 Nov - 20:43:30
Mas caso queira dar um banho de níquel químico no seu, eu tenho um cara FERA que faz isso!
ronydf
Mensagem por ronydf em Sex 21 Nov - 5:21:46
Então nos carburadores 3E o problema é crônico mesmo. Desencanei então.
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 196
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Mensagem por ZZ Top em Sex 21 Nov - 5:53:43
Meu 92 gasolina, quando tinha 3e, pra pegar de manha era só puxa o afogador e dar partida, era bateu pegou.
Pra ligar sem puxar o afogador era só dar uma pisada no pedal até o fundo pra dar uma injetadinha e bater e pegar.
Se o carburador estiver bem regulado e se faz tempo que não verifica não custa verificar ponto, velas e cabos, bobina, tampa e rotor do distribuidor.
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 21 Nov - 11:08:52
São de alumínio, roda com qualquer combustível que você quiser.
Vamos fechar? Só tenho delas sem cornetas agora!
Me mande uma MP.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 8:45:55
