Há 128 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 2 motores de busca
+7
doido 76
thiagoleta
jean santi
11 participantes
tucho mecanico roletado
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
opaleiros de plantao, vi em um topico aqui mesmo nos opaleiros o tucho mecanico roletado alguem pode me informar onde eu encontro e se é bom. desde de ja agradeço
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Re: tucho mecanico roletado
São exelentes, o alívio ao motor, a possibilade de giros maiores, e mesmo nos mais mansos serão sempre bem vindos pela precisão que proporcionam, é um investimento alto até...
www.summitracing.com
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Cara, pra colocar esses tuchos tera de colocar o comando proprio para eles
Se seu carro nao foi muuiiiiiiiiiito girador, coloca so os mecanicos mesmo, esses mecanicos roletados vai ate 10000rpm
Cilindros : SEIS
obrigado thallisguimaraes e jean bidaéra tudo o que eu queria saber; devo uma
...é....eles perdem a função no comando normal...comando Roller é caríssimo...pode investir em balanceiros roletados....ai continua com tudo como está, estará diminuindo bem o atrito...1,75 a relaçao.thallisguimaraes escreveu:Cara, pra colocar esses tuchos tera de colocar o comando proprio para eles
thiagoleta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 232
ai amigos so uma duvida posso usar tuchos mecanicos roletatos com o comando sendo normal?(ou seja q nao seje roller tambem) valeu!!Jean Bida escreveu:...é....eles perdem a função no comando normal...comando Roller é caríssimo...pode investir em balanceiros roletados....ai continua com tudo como está, estará diminuindo bem o atrito...1,75 a relaçao.thallisguimaraes escreveu:Cara, pra colocar esses tuchos tera de colocar o comando proprio para eles
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
ate pode mas nao fica bom,ele perderia sua funcao
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
O indicado é usar com comando próprio pra tucho roletado... pra um preparo médio/alto acho mais válido o investimento do que balanceiros roletados se fosse pra escolher entre os dois...
Abraxxx!
Abraxxx!
o unico problemas sao os precos de resto e tudo 10!
kaio incerte escreveu:o unico problemas sao os precos de resto e tudo 10!
Com certeza! Ambos custam uma pauladinha..
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
os balanceioros tem por 700 reais da pro comp ...... agora tuchos .. só apartir de 1,200 reais .......... engraçado .... eu tenho os tuchos roller mais ainda nao comprei os balanceiros .... só com os tuchos dá uma diferença monstra....
e detalhe eu uso os tuchos roller com um comando sams cams ..... comeu um pouco o comando no começo ... agora é só alegria...logo logo vem os balanceiros......
Mateus_Ripper- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 13/01/2011
tem diferença dos tucho do 6 pro 4??? nunca reparei nisso!!!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
tuchos de 151 153 230 250 292 sao iguais
cara achei um anuncio de um tucho mecânico roletado para opala 6cc, más la diz assim: "Aplicação: Chevrolet V8 (Motores: 262 / 265 / 267 / 283 / 302 / 305 / 307 / 350 / 400)"
isso confere? serve mesmo no 6cc, e assim no 151 também?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Mateus_Ripper escreveu:cara achei um anuncio de um tucho mecânico roletado para opala 6cc, más la diz assim: "Aplicação: Chevrolet V8 (Motores: 262 / 265 / 267 / 283 / 302 / 305 / 307 / 350 / 400)"
o tucho para motores chevrolet são quase todos iguais... small block, big block, buick, 6cil, 4cil todo o mesmo tucho...
só muda alguns motores que usan roletados de diametro diferente... não lembro de cabeça quais motores, mas são raros no brasil...
Daniel(Del)- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala de Luxo 73
Data de inscrição : 01/11/2012
Oi galera! Apesar de ter visto o tucho roletado para venda, não vi em nenhum lugar o comando! Será que tem alguem que faça esse comando? O Sobe será?
Abs!
Abs!
Daniel(Del) escreveu:Oi galera! Apesar de ter visto o tucho roletado para venda, não vi em nenhum lugar o comando! Será que tem alguem que faça esse comando? O Sobe será?
Abs!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-594618641-comando-roller-kit-motor-6-cil-_JM
A ISKY tem tambem
thallisguimaraes escreveu:Daniel(Del) escreveu:Oi galera! Apesar de ter visto o tucho roletado para venda, não vi em nenhum lugar o comando! Será que tem alguem que faça esse comando? O Sobe será?
Abs!
A ISKY tem tambem
Thallis acho que esse é Isky!
Duro que só tem essa graduação...
http://m.summitracing.com/parts/isk-231640
Os da ISKY sao esses
